Куллера на RTX 3060ti Aourus Elite крутятся почти на максимум,как решить?
Alex_Lord
Проблема заключается в том что без нагрузок ничего не крутится,а нагрузке после 55 градусов 1700 оборотов!
Снижение до 45(стоп куллер) и через минуту снова включаются куллера.
Какой прогой можно решить этот вопрос с завыванием куллеров.
Странно что Hw monitor не видит 3 куллер,а только 2 штуки.
seraphic
наверно стоит использовать гнилобайтовский софт aorus engine
вообще у этой плохой фирмы есть свой форум
Alex_Lord
Уже ставил,у них в софте минимум можно поставить 1600,странное решение.
Странное заявление что плохая фирма.
Другое дело софт.
А вот сборка и все остальное нормально,лучше чем мусорный палит или ино 3-d.
Да и не в этом суть,речь идёт о другом.
tvojemale
MSI afterburner
Alex_Lord
Там можно выставлять любые значения ,например от 50 градусов 800 оборотов?
Alex646
Контроллер вентилей приказал долго жить. Или сам вентиль. Поэтому остальные и воют на макс. оборотах при повышении температуры.
Михаіл
Подібний випадок:
Брат купив в інтернет магазині системник. Приїхав вже зібраний. При включені пк все було чудово, але під час гри всі вертушки розкручуватися ~на 100%(асус гтх1060 дуал) і після завершення гри оберти не скидались. Встановлення утіліт типу мсі афтербернен і їй подібні результату не давала, повзунок хоч в 0 виставляй, а оберти не зменшувались. Помагало тільки перезагрузка пк. Як вияснилось пізніше, потрібно було просто поправити відеокарту в роз'ємі. Скоріш за все при перевезенні від тряски, відеокарта трохи вилізла з гнізда.
Alex_Lord
Михаіл: ↑ 06.09.2021 18:39 Подібний випадок:
Хороший совет.
Но вроде перетыкал ее уже пару раз.
Кривая винда может быть?
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Alex646: ↑ 06.09.2021 18:05 Контроллер вентилей приказал долго жить. Или сам вентиль. Поэтому остальные и воют на макс. оборотах при повышении температуры.
Карта новая ,вообще на руках ее носил .
Насчёт крутятся ли они все?
При старте ПК-они все чуток крутятся.
Вроде варик с дохлым куллером не очень подходит.
Контроллер....не знаю.
Если обороты в афтербергер будут регулироваться,тогда все норм?
MorjMorj
Alex_Lord: ↑ 06.09.2021 16:40 Странное заявление что плохая фирма.
Фірма дійсно погана. Кажу як людина, яка користувалась гігабайтом. Вони на своїх відеокартах навіть гістерезис прошити в біосі не можуть. Про якість вентиляторів взагалі мовчу. А матплати гігі то окрема розмова.
Dionys
Не топлю за гигу, но раз тут решили поофтопить, не удержусь. Была их 7950 3-х вентильная, куплена новой в 2012. Вертушки (все 3) за 8 лет активного использования работали идеально, только в прошлом году пыхнул врм( :rolleyes:
MorjMorj
Dionys: ↑ 06.09.2021 19:09 Не топлю за гигу, но раз тут решили поофтопить, не удержусь. Была их 7950 3-х вентильная, куплена новой в 2012. Вертушки (все 3) за 8 лет активного использования работали идеально, только в прошлом году пыхнул врм( :rolleyes:
Мова про сьогодення, а не про 10 років тому. 10 років тому Гіга була гарною фірмою, а потім почались проблеми.
Alex646
Alex_Lord
Возможно, я не совсем ясно выразился. Вентиль, может, и рабочий, но чип/контроллер не получает от него инфу по оборотам, судя по:
В этом случае остальные вентили раскручиваются по максимуму, ибо чип думает, что вентиль дохлый и надо скомпенсировать.
slv
Намедни смотрел ролик от одного повара :gigi: знаменитого , у которого тупил Аурос , только 3090 . Вскрыл он этого монстра с телевизором , за 4К баксов а там родные прокладки потекли , позорище
Вот вам и гигабайт
Alex_Lord
Alex646: ↑ 06.09.2021 19:48 Alex_Lord
Посмотрел через родную прогу разводку куллеров,оказывается показывает 2 куллера так как разводка стоит 2+1(то есть 2 куллера считается как один а уже 3 куллер как второй).
b_andriy
Смотри видит ли мониторинг обороты обеих кулеров или на одном из них пишет 0об, на том что молотит
Alex_Lord
Интересно что в теме минусов накидали да ещё за чужой мат который писал не я дали предупреждение,круть.
smartfoner
На всякий случай, если разбиралась карта, то посмотрите мою тему viewtopic.php?f=5&t=241905
Как я лоханулся с подключением кулеров, может поможет :D
odessitmws
карта MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X 8G в мси автоберенре минимальные обороты аж 30% может можно чужой бивасик накатить где обороты минимальные меньше?
Alexey1977
slv: ↑ 06.09.2021 22:49Намедни смотрел ролик от одного повара :gigi: знаменитого , у которого тупил Аурос , только 3090 . Вскрыл он этого монстра с телевизором , за 4К баксов а там родные прокладки потекли , позорище
Вот вам и гигабайт
а я намедни тестировал блок HP игровой серии Omen30L температура на памяти видеокарты 3080 - 108 градусов.
или хваленный Asus Strix 3070 у которого винты сами через время откручиваются и потом охлад провисать начинает :gigi:
но я не кричу везде что Asus и HP делают одно *овно.
было несколько плат Gigabyte серии Master - никаких нареканий, карта с заводским блоком 3080 аналогично.
но то что сейчас халтурят все подряд и так понятно - потому что можно все впарить, все равно купят.
Timedemo
гигабайт круто поменялся, сейчас из 3080ти гига вижин, и мастер, наверное самые удачные и тихие охлады. но уже идут с пломбами.
