Всем доброго времени суток.
Изначально хотел заказать готовый, но решил сделать сам, ибо выйдет в 2 раза дешевле. К тому Затеял все это дело из за ограниченного рабочего пространства, к слову стол будет слева почти вплотную к шкафу, думаю 1-2 см до него), а справа примерно 5-6см до стены).
Накидал в скетчапе чертежи, сейчас никак не определюсь как сделать лучше охлаждение. У готовых вариантов, что продают, охлад идет примерно такой:
Причем не используются вентиляторы на вдув, система охлада как в пылесосе, есть перфорация прикрытая пылеулавлевателем и все вентеляторы на выдув. Собственно не понятно на сколько эффективен будет такой охлад, если сделать как примерно я накидал на скрине.
НО!
Понятное дело вентиляция направленная вниз будет обдувать ноги, возможно зимой это было бы актуально если грузить комп по полной
, но приятного все равно мало, поэтому накидал второй вариант, где выдув горячего воздуха от водянки cpu идет в правый торец, вывод тепла от видяхи помимо сзади стола, так же отводится слева:
Кто разбирается в охладе подскажите пожалуйста как лучше сделать? возможно лучше где перфорация воткнуть по пару вентиляторов на 120 или же может сделать забор воздуха справа в торце и задней части(справа,в углу), а вывод весь слева, разместив водянку от cpu под левыми х3 ветилями, слева направо.
Кстати если смотреть на скрины мать расположена примерно между видяхой и правыми х3 вентиляторами, а бп под матерью, чутка правее.
