Замена термопрокладок на Gainward GeForce GTX 1080 Ti Phoenix
Santyc
Моё почтение, камрады!
Хочу поменять термопрокладки у своей Gainward GeForce GTX 1080 Ti Phoenix
Возможно кто-то сталкивался с такой же картой по данному вопросу, какую толщину брать (мм)?
Заранее благодарен!
slv
Интересный вопрос , там же разная , вроде , толщина , - на VRM и память , методом подбора дорого , в сети пишут разное , может кто из личного опыта посоветует . Слежу с интересом , потом по своим картам задам вопрос . С позволения ТС
Santyc
slv: ↑ 28.08.2021 19:49 Интересный вопрос , там же разная , вроде , толщина , - на VRM и память , методом подбора дорого , в сети пишут разное , может кто из личного опыта посоветует . Слежу с интересом , потом по своим картам задам вопрос . С позволения ТС
без проблем!
wow_w
Десь проскакувала інфа, що це копія palit gtx 1080 ti gamerock, але це не точно
Nuclear World
Это тот же самый Palit Jetstream, поищите какие туда ставились прокладки. А прокладок там и вправду много на самой карте, поэтому цена ошибки будет недешевая если брать дорогие прокладки.
anatolikostis
арктик что - уже по миллиону гривень стоит за листок или в чем вопрос?
взять кусок 1мм и кусок 1,5мм (из которых можно сложить 2мм/3мм и т.д.).
сложно?
