Термопрокладки на память Palit Gamerock OC RTX 3070 Ti
feniks_tm
Был у кого опыт установки прокладок на память на геймроке 3070 Ti? Какой толщины подходят и стоит ли оно того вообще. Насколько сильно поднимется температура графического чипа?
Paradox1306
лазить в карту без конкретной цели и понимания не нужно. и не нужно ходить по форуму и слушать умственно одаренных у которых почему-то 3070ти вызывает лютую боль возле 5-й точки. карта свое прослужит без лазанья в неё, аналогично как и 3080-3090
feniks_tm
Paradox1306: ↑ 15.08.2021 17:49 лазить в карту без конкретной цели и понимания не нужно. и не нужно ходить по форуму и слушать умственно одаренных у которых почему-то 3070ти вызывает лютую боль возле 5-й точки. карта свое прослужит без лазанья в неё, аналогично как и 3080-3090
В 3080 и 3090 прокладки между основным радиатором и памятью есть либо отдельный радиатор на память, тут же чисто пластина, эффективность которой весьма сомнительна. В играх 96 град спокойно набирает.
Paradox1306
feniks_tm: ↑ 15.08.2021 18:19
у меня эта карта при 30 в комнате 92 показывала, так что посмотрите что у вас с продуваемость корпуса и главный вопрос, как вы меряли температуру, если при помощи хвинфо, то задайтесь вопросом что она вообще показывает, вы ведь не думаете что на всех банках памяти одинаковые температуры?
я видел тесты в интернете где меряли банки памяти термопарой, температуры там не такие как хвинфо показывает
anatolikostis
feniks_tm
если на местной гарантии, то лучше не лезть, а поработать с кривыми напряжение/частота, обороты вентилятора поднять, тупо направить вентилятор на обдув бекплейта
если бекплейт не под пломбой, то можешь 3мм одиссеи от термалрайта подложить, чтобы на бекплейт тепло передавало от текстолита платы в районе банков памяти (по распайке видно, где они), ну и если прям очень сильно зачесалось - приклеить через термоскотч на ответные места в бекплейте радиаторы игольчатые или какие найдешь в продаже.
все в куче способно сбивать до 10С-15С при такой манипуляции, ну и обдув платы - да, он нужен.
Paradox1306
я вот вижу термопрокладки, а вы?
feniks_tm
Paradox1306: ↑ 15.08.2021 18:34 я вот вижу термопрокладки, а вы?
Между пластиной и радиатором их нет)
anatolikostis
Paradox1306
feniks_tm: ↑ 15.08.2021 18:42
ну тогда расскажите результат своих манипуляций :) ждать инфу по толщине термопрокладок не стоит, на 3070ти не майнят
feniks_tm
anatolikostis: ↑ 15.08.2021 18:31 feniks_tm
Андервольт так и так я делал, на память он практически никак не влияет, ведь задаётся для чипа. Весь прикол в том,что чипы памяти контачат с пластиной плюшевой, а сама пластина с радиатором никак не контачит. Вот и получается,что чип 60-63 градуса, а память 90 и вентиляторы начинают маслать неплохо так, что собственно меня по большей степени и парит. Шумноват этот гейрок, а задуши обороты - памяти будет в троттл уходить, весело.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Речь не о бэкплейте, а об этой пластине.
anatolikostis
вот на форуме у человека есть Thermalright ODYSSEY 3мм мягкие - примять чуть и норм встанет бекплейт на место, на asus/evga/zotak отлично получилось. правда из-за отсутствия 3мм, брал 1,5мм напрямую в алиекспрессе и дважды укладывал.
я тебе написал что делать и с помошью чего - просто поделишься результатом, если захочешь трюк с усилением теплоотвода провернуть.
Востаннє редагувалось 15.08.2021 18:57 користувачем anatolikostis, всього редагувалось 1 раз.
feniks_tm
Paradox1306: ↑ 15.08.2021 18:48
Немного инфы нашел на реддите, пишут около 0.75мм нужно, ставили 1 и спресовывали немного. По профиту - минус 20 гр с памяти и плюс 5-10 по чипу, как-то так, но тестили в майнинге и что будет в играх можно лишь догадываться.
Отправлено спустя 52 секунды:
anatolikostis: ↑ 15.08.2021 18:53 вот на форуме у человека есть Thermalright ODYSSEY 3мм мягкие - примять чуть и норм встанет бекплейт на место, на asus/evga/zotak отлично получилось. правда из-за отсутствия 3мм, брал 1,5мм напрямую в алиекспрессе и дважды укладывал.
С бэкплейтом на реддите вижу тестили, но профит там крошечный был, скидывалось около 2-5 градуссов.
anatolikostis
feniks_tm: ↑ 15.08.2021 18:54 С бэкплейтом на реддите вижу тестили, но профит там крошечный был, скидывалось около 2-5 градуссов.
именно поэтому у асуса бекплейт рифленный, у евги дырками пронизан, а если сплошной, как у палит, нужно клеить поверх напротив прокладок под бекплейт мелкий радиатор, желательно черный, но и от старых плат игольчатые подойдут. термоскотч 3М есть у симант
для этого карту нужно полностью разобрать и сказать гарантии гуд-бай, если уверен - действуй!
Востаннє редагувалось 15.08.2021 19:09 користувачем anatolikostis, всього редагувалось 1 раз.
Paradox1306
плюс по чипу значит что поставили слишком толстые, ну и нужно помнить что кривая настраивается от чипа, если оно дает + на чип, значит дует сильнее при прочих равных.
в играх будет меньше профита, потому что прогревает меньше
feniks_tm
Ну в общем пока потерпим, не будем нарушать девственность гарантию. А там может получится где выменять на 3070 с обычной GDDR6, всё равно от Ti-шки в итоге больше убытков, нежели прироста по сравнению с обычной, но и стоила дешевле))
anatolikostis
Paradox1306: ↑ 15.08.2021 19:06 плюс по чипу значит что поставили слишком толстые, ну и нужно помнить что кривая настраивается от чипа, если оно дает + на чип, значит дует сильнее при прочих равных.
плюс по чипу идет от того, что почти весь теплосъем теперь идет на основной радиатор, теперь его греет и гпу (как и было задумано) и частично банки памяти через прослойку впиндюренной тп одисея (как не было задумано) :teacher:
PS Досмотрелся, мудАзвоны из ипполита догадались и демонтаж бекплейта запломбировать :facepalm:
ну не будем говорить, где можно купить эти круглые пломбы - думаю очевидно
SilberV
feniks_tm: ↑ 15.08.2021 19:07 Ну в общем пока потерпим, не будем нарушать девственность гарантию. А там может получится где выменять на 3070 с обычной GDDR6, всё равно от Ti-шки в итоге больше убытков, нежели прироста по сравнению с обычной, но и стоила дешевле))
Есть мнение, что там сильно не поможет это колдунство. GDDR6X сама по себе такая. Я из этих соображений взял не-ТИ геймрок, полёт отличный.
anatolikostis: ↑ 15.08.2021 19:12 PS Досмотрелся, мудАзвоны из ипполита догадались и демонтаж бекплейта запломбировать :facepalm:
А надо чтоб умелые ручки лазили внутрь и потом карты горели? :) На каждого пряморукого кулибина найдётся 99 криворуких же.
avuremybe
SilberV: ↑ 15.08.2021 19:21
Удваиваю.
Посмотрел тесты - производительность почти идентичная, только память не воспламеняется при нагрузке. Тоже взял геймрок 3070 без ТИ. Все отлично, супергуд (с)
Павло
Паліт твой дом спаліт))) А по темі краще в карту не лізьте!
