Не меняется подсветка на корпусе
Geeorgee
Недавно собрал пк, т.к. хотел, что бы было покрасивее купил корпус с подсветкой(azza apollo 430w). На боковой стороне, где проводится кабель-мэнеджент есть плата для подсветки. Все подключил, все горит и меняется через кнопку reset. Но вот проблема, хотел еще менять через прогу rgb fusion. При подключении платы к матери через 3 пиновый разъем прога не реагирует и не работает, а при подключении куллера отдельно все меняется. Вместе с широким 3-пин разъемом есть мелкий vdg in еще. Может, в нем дело?
