Апгрейд Dell Latitude e5250
Все вопросы о ноутбуках
_Ade
Всем привет. Подскажите какие процессор из серии И7 можно поставить на этот ноут? Dell Latitude e5250
ОЗУ стоит 8гб и ССД, но девушка работает много через ФБ и говорит что тормизит, решит ли вопросы замена процессора?
Установлен сейчас и5 4310U на турбобусте
fan-zp
а вас не смущает то что процессор припаян на мать?
как менять то будем?
Schneider
Процессор распаян на материнской плате - заменить "просто так" не получится.
Fishnya
Alex
_Ade: ↑ 06.08.2021 13:57Подскажите какие процессор из серии И7 можно поставить на этот ноут?
никакой
варианты есть, вообще-то, но проц распаян.
_Ade
друзья, спасибо
не знал :)
т.е другой запаять никак нельзя? это особенность этого ноута? при покупке говорили что можно менять комплектующие
Adamantium
Ghost
_Ade
Докиньте ОЗУ еще 8 гиг, и будет счастье.
Этот камень нормально еще вывозит, особенно всякие мордокниги/одноглазники/и пр. дичЪ :gigi:
fan-zp
там 8 гб одной планкой,(скорей всего распаяна на маме тоже)
посмотрите есть ли слот для памяти,если да добавьте туда еще озу,для двухканального режима работы,
много производительности не добавит,но это все чем ему можно помочь
_Ade
fan-zp
благодарю
в ЦПУ-з показывает 2й слот пустой, значит по идее можно)
fan-zp
_Ade: ↑ 06.08.2021 14:21 друзья, спасибо
не знал :)
можно, только вот так
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
_Ade: ↑ 06.08.2021 14:29 fan-zp
благодарю
лучше заглянуть вживую,ну или ищите видео,и подбирайте пару по характеристикам вашей
ПС:глянул маму,там два слота озу,посмотрите в аиде какая стоит,и ищите по параметрам
Востаннє редагувалось 06.08.2021 14:49 користувачем fan-zp, всього редагувалось 1 раз.
_Ade
как я понял еще и память по частотам слабенькая стоит? может в нее упирается?
fan-zp
DDR3L 1333/1600, LPDDR3 1333/1600 это все что может процессор(DDR3-1600 (800 реальная)имеет классификацию модулей PC3-12800)
у вас 1600,быстрей нельзя
повторю что б вы туда не поставили,прям рывка в быстродействии не будет,
но в двухканальном режиме будет легче
ChuprinaIevgen
Пам’ять Avant, Hynix, Samsung PC-12800 8Gb dimm макс до $50.
Якого року випуску шасі (можна подивитись по Service tag)?
До 2015 туди могла стати тільки плата з Core i5, після - там змінили систему охолодження і можна поставити i7, тому, можливо треба буде ще охолодження замовити. Б/у плата коштує біля $100, якщо замовляти від Dell, вона буде ref, але дорожче, в більшості випадків там виходить з ладу живлення, тому ref працюють без нарікань, якщо використовувати оригінальне зарядне не через eDock.
