Процессоры Intel Alder Lake-S имеют возросшие требования к блоку питания
Sanьka
Предлагаю обсудить Процессоры Intel Alder Lake-S имеют возросшие требования к блоку питания
ЗображенняЗображення
еще по фото той материнки с 23 фазами было понятно что все не просто так )))
EvhenS
Інтел - "коли твоя кобилка загнана вусмерть вже з коробки."
Husk1
Ну тут уже как с нанометрами порешать не получится)))
Conqistador
Добавление энергоэффективных недоядер не спасло от мегааппетита, времена 4 пня вернулись
S0N1C
надо просто из TDP убрать W и числа уменьшить
maksim2020
Тобто, топовий Alder Lake + топова відеокарта вже не по силах БЖ 750Вт. :rotate:
Шчош... :D
MessiaH
У меня 1,3кВт блок, ему уже лет и лет, я что-то не понял он должен на 12в линию больше подавать или просто должен быть мощным? И как они пишут при 165ватт ток 45А? это что вольтаж тогда 165/45=3,66в?
mraleks
При TDP 165W, проц в пике способен выжрать 540W :eek:
Отправлено спустя 1 минуту :
MessiaH
45 ампер по 12-вольтовой линии.
Wahoo
Что-то есть стойкое очучение, что ближайшие пару лет стоит просто переждать. Ибо происходит некая ДИЧЬ.
nemadimi
интел опубликовала требования к энерго подсети пользователя+розетки на 380 вольт
Husk1
Wahoo: ↑ 06.08.2021 11:06 Что-то есть стойкое очучение, что ближайшие пару лет стоит просто переждать. Ибо происходит некая ДИЧЬ.
Определенно!
firestarter256
Да все проще авкс512 не выкинули, зато добавили болт 4 с питанием на 100Вт. Это как Гефорцами 2ххх при подключение к усб ц что то стоящего потребление возрастает
everme
как же вовремя я присел на 10400 :gigi:
Devijack
Короче надо брать аерокул вх и никакая защита не страшна, ее там нет. :D
WhiteFallen
10 нанометров говорили они, новые прорывные технологии, ага - вот в детстве думал круто быть кузнецом. А тут бац - покупаешь пк и в комплекте доменная печь, и даже бп покупать не надо - берёшь киловатный блок со сварки и все, электро кибер кузня готова :gigi:
vmsolver
Странно всё это. А у какого проца интел в 10-й линейке официальное ТДП 165 Вт? Что-то не помню такого, и в 11-м тоже.
Железо становится жирнее, его становится больше под крышкой, поэтому на питании всё это так и отображается, и в ближайшем будущем вряд ли что-то кардинально поменяется. Надо полагать, что это всё для наихудших условий задумано, но с практической точки зрения не совсем очевидно как это отобразиться на практике, может никак не отразится.
firestarter256
WhiteFallen
Еще раз повторю усб4 вшит в проц, Не будет юзать усб 4 не будет потребление вот и сказ
vmsolver
firestarter256: ↑ 06.08.2021 11:20 Да все проще авкс512 не выкинули, зато добавили болт 4 с питанием на 100Вт. Это как Гефорцами 2ххх при подключение к усб ц что то стоящего потребление возрастает
С AVX512 вряд ли это всё связано, в десктопах не заявляли двух юнитов AVX512 на ядро, а всего лишь один, а по теорпику он примерно равен двум AVX2 (каждый 256 бит), которые как бы являются нормой сейчас, поэтому по сути интел не увеличивает производительность десктопов путём внедрения AVX512, а просто обеспечивает поддержку новых инструкций.
Потребление может быть большое если интел разогнала частоты на максимум возможного или почти, всё таки с Зен3 и Зен4 надо конкурировать.
jorg
Шикарно.Теперь у нас в ходу пиковые токи, которые будут вырубать по OCP блоки, спокойно работавшие до этого.Про переждать люто плюсую.Дичь
Andrey2005
Ну нормально, экономичный проц с TDP 35W в пике может захотеть 240Вт :up: :gigi:
