Pime95 выдает ошибки через мин. 10 в стоке
South
Доброго времени суток.
Подскажите в чем может быть проблема.
Перешел на сокет Ам4.
Комплектующие :
Материнская плата - MSI B450M PRO-VDH MAX
Процессор - R5 1600af
Оперативная память - AMD Radeon R7 Performance Series [R748G2606U2S-U] 8 ГБ
Видео карта - Palit GTX 750 Ti Storm dual 2гб
Блок питания - Aerocool VX PLUS 600W
Все комплектующие новые, кроме БП и Видео карты.
ОССТ Проходит тесты . Prime95 выдает ошибки мин. 10 после запуска.
Память проверялась отдельно, ошибок нету.
Система в стоке.
В чем проблема : ?
Вылетов нету в играх.
Комплектующие :
Система в стоке.
В чем проблема : ?
Fishnya
Alex
ну вот и играйSouth: ↑ 28.07.2021 17:46Вылетов нету в играх.
fastneed
мое экспертное мнение - АМД помойка
ничего более адекватного в голову не приходит.
Rex
В блоке питания. Посмотри на Ютубе обзор этого БП на канале Нитроксенуса.В чем проблема : ?
South
Я тоже думаю на него, но, проблем вроде нету ( вылетов , просадок ) программно в осст показывает при нагрузках допустимое значение 11,808в
Rex
South
Тогда зачем создавать тему, если проблем нет и все работает?проблем вроде нету ( вылетов , просадок )
DuckRider
Я б копал в память
South
Проблема в стабильности ! Prime95 думаю не просто так ругается , - вот и ищу причину проблемы . Думал на этом форуме мне подскажут / укажут на проблему т.к оверлокеры часто используют эту программу для теста стабильности.
South
Я б копал в память
Я тестировал память программой memtest86+, все ок. Если конечно дело не в совместимости, тогда другое дело, я в этом ..... такое возможно ?
walkietalkie
программно никто вольтажи не меряетSouth: ↑ 28.07.2021 17:57программно в осст показывает при нагрузках допустимое значение 11,808в
South
Думаете стоит подключить мультиметр на 12в и проверить в нагрузке : ? - хорошо .
Какой допустимый вольтаж : ?
Отправлено спустя 25 минут 14 секунд:
Вольтаж бп по 12в линии :
В простои : 12,17в
В нагрузке ОССТ 10 мин. теста : ниже 12,08 не проседало.
Тест производился мультиметром
DuckRider
Я имею точно такую же проблему, мемтест говорит что всё ок, осст - ок, аида - ок, снижаю разгон памяти - нет ошибки в прайм и линкс. В играх и работе проявляется никак от слова совсем, в прайме и сони вегасе могу встретить ошибку. Так что предполагаю, что стоит поиграть с частотой и таймингамиSouth: ↑ 28.07.2021 18:12Я б копал в память
Argonaft
Вольтаж на проц выставляли? Биос последний. Лично я linX прогнал если работает то все нормально. Может быть даже ошибка в самом прайме. Так что забейте, если в играх не вылетает.
South
Да, возможно и сама программа такая х.з.
На память накинул вольтаж до 1,250в. результат такой же.
Если кому не сложно, проверьте праймом 95 минут на 20 , может я не один такой .
версия prime95-30-6 .
Argonaft в стоке. Биос последний.
walkietalkie
South
че ты пристал к этому прайму? если все остальное работает, забей.
Argonaft
У меня тоже ошибка какая-то вылазит. Может тайминги по памяти. Поджатые просто в притык
dimka4996
То что тогда мешает АМД справится с калософтом? Интел же справляетсяwalkietalkie: ↑ 28.07.2021 18:12чего? помойного калософта для сферических тестов в вакууме? Продолжайте искать кошку в темной комнате, удачи.South: ↑ 28.07.2021 18:09Проблема в стабильности !
dimka4996
Типикал фаны АМД, его по факту спрашивают, а он только на личности умеет переходить. Слит.walkietalkie: ↑ 28.07.2021 22:14уууу ыыыы аааа интул амудэ ыыыы. Иди, макбук свой протри, клоун.dimka4996: ↑ 28.07.2021 21:31То что тогда мешает АМД справится с калософтом? Интел же справляется
R53600
Кпц, во что тему превратили.
Автор, попробуйте вместо Memtest86+ использовать TestMem5 с Extreme-пресетом от Anta1 для проверки памяти.
dimka4996
R53600
Превращают фанаты АМД, я то всего задал правильный вопрос
