Razer Blade Pro 17 - the fan is not spinning
Все вопросы о ноутбуках
quadrotony
1) Зображення
когда игры запускаю часто такая ошибка вылазит, подскажите как фиксить
2) заодно скажите где переключить герцовку монитора для рабочего стола? на 165
поменять видео адаптер не вижу опции
3) разряжается за два часа фильма или меньше, это норма для такого ноута?
RZ09-0368AEA2-R3U1 модель
Rex
1. А че по температурам у пациента? Греетсо процык и видяшко? Есть пидозра, что фан не крутится) Соответственно - гарантия.
Ну или в БИОСе (или каком-то стороннем софте) где-то выставлена опция "Остановка Фана", но по идее, он в любом случае должен запускаться при достижении определенной температуры.
2. Нажать "Свойства видеоадаптера для дисплея 1" откроется окно настроек в классическом стиле, вкладка "Монитор"
3. :facepalm: Там i7 и 3060. Удивительно, что он вообще 2 часа работает от батареи. Я бы даже сказал он разряжается целых два часа фильма или меньше
quadrotony
Rex: ↑ 25.07.2021 17:00 1. А че по температурам у пациента? Греетсо процык и видяшко? Есть пидозра, что фан не крутится) Соответственно - гарантия.
тут только 60 в выпадающем списке
Rex
quadrotony
Драйвера все установлены? Винда шла с магазина или сами ставили? СТранно, что на первом скриншоте "Внутренний дисплей" подключен к графике Интел, а сам дисплей - Generic PnP Monitor... Только "60" в списке по той причине, что Intel UHD больше отдать не может, наверное...
В "Диспетчере устройств" 3060 видится?
quadrotony
Rex: ↑ 25.07.2021 17:25 quadrotony
есть дефолтная винда которая в комплекте но я с нее не запускаю
втыкнул свой дополнительно ССД, и свою систему запустил, указал для поиска драйверов тот родной диск и оно вроде все подтянуло
правда периодически БСОД бывает DRIVER POWER STATE FAIURE
может какой драйвер криво стал
DuckRider
Судя по всем тут брак. Попроси в сервисе заменить прокладку между стулом и клавиатурой, ибо нынешняя дрова не может поставить по человечески
Rex
:yes:
Установите чистую Винду со всеми драйверами с сайта производителя.
quadrotony
Rex: ↑ 25.07.2021 17:58
:yes:
не хочу
у меня уже есть чистая винда и там ничего нет того что мне нужно
а все настраивать и устанавливать как на старой очень долго и практически невозможно
у производителя нет сайта с драйверами для этого ноута, там только один ПДФ с гайдом какимто
DuckRider
quadrotony: ↑ 25.07.2021 18:05
http://drivers.razersupport.com//index. ... =0,350,920
Rex
quadrotony: ↑ 25.07.2021 18:05не хочу
Как вам объяснить так, чтобы не нагрубить?
Как создавали ту "чистую Винду" - сделали образ с такого же ноута? Со всеми драйверами на чипсет/видео? Использовали sysprep?
Как минимум - поставить с 0, поставить панель Нвидия, чтобы убедиться, что все работает и нет проблем с железом. Если не хочется терять оригинальный образ - сделать предварительно образ с готовой Виндой.
Поймите, никому на Конференции на ... не интересно читать, как вы пытаетесь правой ногой почесать левое ухо.
Проблему озвучил камрад DuckRider четырьмя постами выше.
Что делать я написал выше.
Дальнейшее обсуждение превратит тему в балаган.
quadrotony
чистая винда шла в комплекте с ноутом
об этом я писал, или чукча не читатель??
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
DuckRider: ↑ 25.07.2021 18:15
это дрова для старых ноутов, не для 2021 года версии
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
тему в балаган превращают приматы на подобии DuckRider - все вопросы к нему
Denvys5
quadrotony
Отправлено спустя 2 минуты :
quadrotony
Denvys5: ↑ 25.07.2021 19:05 quadrotony
первое это апдейтер для биоса
зачем он, и так ноут новый и там биос ласт должен быть, никак не связанно с моими проблемами
второе это razer synapse и он у меня стоит и так давно
там нет никакого меню или кнопки чтоб обновить или проверить дравера, чисто настройка макросов и подсветочки, итд
Rex
quadrotony
Rex: ↑ 25.07.2021 19:36
ну и? это ответ на вопрос как я создавал чистую винду
ответ - никак, она и так была
у всех сегодня солнечный удар или что?
walkietalkie
купил помойку - страдай.
quadrotony
так где в razer synapse обновление дров, мм?
:spy:
quadrotony
кароче он когда нагревается сильно то выскакиевает сообщение о том что кулер не работает
но по ФАКТУ ВСЕ РАБОТАЕТ
просто это такой варнинг когда перегрев
надо подставку купить с ветилями для такого ноута
anatolikostis
quadrotony
или просто заменить заводскую термопасту на нормальную, если есть такая возможность.
msi ge76 долбился в +95С с завода, поменял пасту и затих до +85С, затем undervolt и стало ниже +80С
Buldozer.
quadrotony: ↑ 25.07.2021 20:11
тяжко с вами конечно. случай запущенный. :rolleyes: на стандартной винде есть все эти косяки?
