Переходник питания 1 на 2 кулера (4pin)
doctorloza
Доброго дня. Таке питання... Хочу приєднати два процесорних кулєра 4 pin на 1 вихід на материнській платі 4 pin. Два кулєра Noctua NF-R8 redux-1800 PWM. Хочу регулювати оберти одразу двох. Чув що при підключенні двох, буде ругулюватись тільки один... Який перехідник взяти? Чи можливо хтось продає? Всім гарного дня. Дякую за любу інформацію?
torny
Любой переходник без мозгов будет управлять двумя одновременно и одинаково. Тахометр с одного кулера лучше отключить.
doctorloza
torny
не можу такий знайти...(
maxud_b
на розетке первая попавшаяся ссылка
doctorloza
Ввело в оману що на одному проводы 3 контакта, на іншому 4. Знайшов в інтернеті відповідь.
Почему в одном гнезде 4 пина, а в другом 3? Ответ очень прост!
Опрос скорости вентилятора возможно организовать только через один из двух датчиков вентиляторов! (материнки не умеют считывать информацию о скорости одновременно с двух вентиляторов через один провод). Поэтому в одном канале убран один (пин) проводок, чтобы не создавать конфликт датчиков.
