ASUS RT-AC58U V3 wi-fi роутер не бачить ntp сервер
solarstone
У мене є проміжний роутер RT-AC58U V3, шо підключений пілся основного кінетіка (асус підключений у звичайний лан порт, у ван порті нічого нема) тобто його мета просто поєднати два будинки у мережу і роздавати там вай-фай. Так от, асус не бачить нтп сервер і не може синхронізувати час. Я так розумію це тому шо у ван порті ніфіга нема і роутер думає шо він без інтернету. Як ткнути його інтерфейсом шоб він зрозумів шо вже у мережі із доступом до інтернету?
moonlight49
Какой адрес NTP сервера указываете в asus
solarstone
moonlight49: ↑ 25.07.2021 10:03 Какой адрес NTP сервера указываете в asus
Код: Виділити все
C:\Users\Olexander>ping pool.ntp.org
Pinging pool.ntp.org [185.157.229.254] with 32 bytes of data:
Reply from 185.157.229.254: bytes=32 time=65ms TTL=56
Rex
solarstone
Сделайте то же самой с интерфейса Асуса.ping pool.ntp.org
solarstone
Код: Виділити все
admin@RT-AC58U_V3-75C8:/tmp/home/root# ping pool.ntp.org
ping: bad address 'pool.ntp.org'
mumu
wut?solarstone: ↑ 25.07.2021 10:45 бо в ван порті немає кабеля. Як йому пояснити шо інтернет є?
moonlight49
Задайте адрес сервера как IP address 185.157.229.254 и связь будет
solarstone
Не допомогло. Ось шо в консолі роутера пишеmoonlight49: ↑ 25.07.2021 11:05 Задайте адрес сервера как IP address 185.157.229.254 и связь будет
Код: Виділити все
admin@RT-AC58U_V3-75C8:/tmp/home/root# ping 185.157.229.254
PING 185.157.229.254 (185.157.229.254): 56 data bytes
ping: sendto: Network is unreachable
mumu
можна, звичайно, асусу в бубен дати пару раз, раптом, на третій раз до нього дійде
в ван порт треба кабель вставити.
solarstone
Я в оп-пості все описав. Асус просто з'єднує два будинки у єдину мережу. Мережа до інтернету підключається через кінетик, і цей асус підключений до кінетика.mumu: ↑ 25.07.2021 11:15 можна, звичайно, асусу в бубен дати пару раз, раптом, на третій раз до нього дійде
moonlight49
Давайте тогда про IP адреса самого роутера: какая IP подсеть выдаётся киннетиком (192.x.x.x / 24 или ещё что)?
И как задан IP самого Asus (static IP/DHCP)?
В самом ASUS что отвечает команда ip ro
Востаннє редагувалось 25.07.2021 11:19 користувачем moonlight49, всього редагувалось 1 раз.
mumu
в який порт асуса кабель від кінетіка підключений?solarstone: ↑ 25.07.2021 11:17solarstone
в якому режимі роботи асус працює?
solarstone
У звичайний лан-порт. Режими я ніякі не міняв, асус по суті як свіч тіке із вай-фаємmumu: ↑ 25.07.2021 11:19в який порт асуса кабель від кінетіка підключений?solarstone: ↑ 25.07.2021 11:17solarstone
mumu
повторюсь: можна, асусу в бубен дати пару раз, раптом, на третій раз до нього дійдеsolarstone: ↑ 25.07.2021 11:23У звичайний лан-порт.
в ван порт треба кабель вставити. і перевести його в режим точки доступа. гугл в допомогу.
solarstone
Я пойняв, а інакше ніяк?mumu: ↑ 25.07.2021 11:25повторюсь: можна, асусу в бубен дати пару раз, раптом, на третій раз до нього дійдеsolarstone: ↑ 25.07.2021 11:23У звичайний лан-порт.
Rex
moonlight49
У Asus есть интерфейс управления, с закрепленным на нем ip, на котором его веб интерфейс. С него нет доступа в мир, поэтому не приходит время и нужно что то колхозить... В идеале бы иметь ntp сервер прямо в вашей сети или же настроить выход management interface в мир.
solarstone
Вже спробував через ТД, наче працює як треба. Всім дякуюRex: ↑ 25.07.2021 11:45 solarstone
Попробуйте на Асусе прописать статический маршрут.
В поле "Шлюз" вписываем лан айпишку основного роутера.
Rex
solarstone
Це чудово. А з клієнтів, які підключені до Асусу 2, ви маєте доступ до клієнтів, які підключені до Асусу 1?Вже спробував через ТД, наче працює як треба. Всім дякую
solarstone
да, є доступ до всієї мереєжі в тому числі до кінетику і всіх інших машин у мережіRex: ↑ 25.07.2021 11:53 solarstoneЦе чудово. А з клієнтів, які підключені до Асусу 2, ви маєте доступ до клієнтів, які підключені до Асусу 1?Вже спробував через ТД, наче працює як треба. Всім дякую
