Обзор корпуса Lian Li O11 Dynamic
La4mer2018
Предлагаю обсудить Обзор корпуса Lian Li O11 Dynamic
Как далеки они от простого народа...
life_in_the_shadow
Спасибо за обзор.
Не знаю как другим, но мне корпус понравился своей строгостью,он чем-то мне напоминает P5 thermaltake упакованный в стекло. Под воду я бы такой взял. Из претензий, не хватает стойки под райзер для крепления видеокарты под углом 90 градусов.
Dark-seer
Спасибо за обзор, надо было вам свой еще на выходе отослать, а то стоял без дела несколько месяцев стоял...
Зы конкретно под кастом сво мне корпус не понравился, он тесноват и радикам как и железу там жарко
g3_angold
На какой корпус от них стоит ещё внимание обратить? У меня горячий процессор 5800Х и СЖО 360
N3URO
life_in_the_shadow
Купил в свой ХЛ отдельно фирменный кит с райзером, осталось видяху купить :gigi:
Dark-seer
Поэтому чтобы не рисковать выбрал именно ХЛ, хотя изначально хотел этот. А потом понял что раз он уже крупный и так то лучше выжать максимум для потенциальной СВО
kukariki
g3_angold: ↑ 22.07.2021 10:19 На какой корпус от них стоит ещё внимание обратить? У меня горячий процессор 5800Х и СЖО 360
обратите внимание на Lian Li Lancool II Mesh - отличный продув и вместительность, как по мне - визуально весьма симпатичный с уймой фич :super:
Dark-seer
N3URO: ↑ 22.07.2021 10:31Поэтому чтобы не рисковать выбрал именно ХЛ, хотя изначально хотел этот. А потом понял что раз он уже крупный и так то лучше выжать максимум для потенциальной СВО
товарищ взял сразу ХЛ, офигел от температур и перехал в небольшой продуваемый корпус и мору
получил -5 градусов на проце и карте и -13 градусов на врм :dontknow:
N3URO
Dark-seer
Фиг его знает, установил по три куллера сверху и внизу, отличный проток воздуха образовался, сейчас стоит воздушная башня и проблем с температурой нет, все таки лучше охлаждается когда внутри много пространства нежели тесно. Хотя конечно явно могут быть нюансы, красота требует жертв) устал от типичных гробов сеточных зато с продуваемостью :)
gedie
Такой вопрос: а как понять в какой разъем подключать наушники, а в какой микр на передней панели? Ни цвета, ни подписей. Вот уж венец эволюции их инженерной мысли...
N3URO
gedie
Обычно просто верхний это наушники как основной девайс, но и правда странно. На ХЛ есть обозначения
Отправлено спустя 1 час 3 минуты 33 секунды:
g3_angold
Есть еще такой же корпус как в обзоре но версия AIR, у него спереди место стекла продув, советую посмотреть в его сторону.
ЗЫ. Ух минусаторы диванные собрались то :lol:
Kore
gedie: ↑ 22.07.2021 14:35Такой вопрос: а как понять в какой разъем подключать наушники, а в какой микр на передней панели?
Нижний - наушники. Микрофон Мезе 99 не работает через сплиттер, хотя микрофон определяется. Возможно, проблема с дровами.
Dart-s
Все что выдавил из себя сумрачный тевтонский гений, это банальнейший прямоугольный ящик без малейшего намека на дизайн! :lol:
La4mer2018: ↑ 22.07.2021 08:28 Как далеки они от простого народа...
И от чувства прекрасного!
Rederst
Знову скло як на вікні. Наче хтось під ногами його буде бачити.
Scythian
Не до кінця виважена конструкція , бачу купу недоліків - від порушеного кабель менеджменту , до невдалого позиціювання СРО , ціна також завищина ~мінімум х2 .
Багато було корпусів , мав справу з більше ніж 50 розповсюдженими моделями . І от реально зрозумів що кращий корпус для мене це ХВ ЕВО от СМ , тепер в мене , у батьків та у дітей ПК тільки з ним - по ціні , якості , оснащенню , конструкції - для мене він кращий .
avuremybe
разработанный при участии известного немецкого энтузиаста Der8auer (Романа Хартунга)
При участии этого торговца лицом туда только шильдик с его именем "разработали". :facepalm:
В корпусе от его участия не изменилось абсолютно ничего.
2500K_2
Трохи не в тему, але раз тут такі специ по корпусам зібралися порекомендуйте корпус аби 420 мм сво прикрутити наверх корпуса.
leif
2500K_2
Fractal Meshify 2 XL
evenmore
>>температура процессора получается на 5 градусов выше
Вентили в другую сторону развернуть, будет как на открытом стенде
Но температура гпу чуть вырастет
Вот этот момент с ассиметричностью главная головная боль
С другой стороны, это имиджевый аквариум для домашнего игрового ПК
Использовать его для серьёзной, заточенной на эффективность кастомной воды - не особо рационально
А в типовом игровом ПК охлаждение видеокарты, по дефолту на воздухе, куда важнее чем процессора
С этой задачей корпус справляется вполне
Melofon
В такой недешевый корпус пихать фильтры из металлической сетки это блин верх совеошенства :rolleyes: эти пылевые фильтра свою прямую задачу выполняют очень плохо при этом неплохо задерживают поток, почему нельзя было поставить нормальные качественные мелкоячеистые нейлоновые фильтра для меня вопрос.
freemannew
В этом обзоре не хватает результата когда на СВО вентиляторы нужно поставить в режиме Pull, картинка будет слегка другой
