Дефект матрицы
Все вопросы о ноутбуках
AMDi
Здравствуйте. Хотел бы узнать поддается ли ремонту дефект матрицы 17.3" led.
Широкая полоса ровно на одну треть экрана по вертикали справа.
При нажатии внизу там где контакты припаяны к матрице, то ничего не меняется.
Фото ниже смотрите.
ЗображенняЗображення
Отправлено спустя 37 минут 4 секунды:
Возможно ли, что это вышел из строя один из элементов на плате матрицы?
Fishnya
Alex
AMDi: ↑ 17.07.2021 22:54Хотел бы узнать поддается ли ремонту дефект матрицы 17.3" led.
нет
DuckRider
>Нет
>Осмотреть шлейф
AMDi
DuckRider: ↑ 18.07.2021 00:38 >Нет
>Осмотреть шлейф
Шлейф в норме,матрицу подключали к другим ноутам,то же самое.
Sterkh
AMDi: ↑ 18.07.2021 02:21
>Осмотреть шлейф
Шлейф отстёгивается от матрицы и попробовали с заведомо рабочим?
Fishnya
Alex
Sterkh
внимательно изучаем документацию по lvds/edp и понимает, что шлейф не может быть причиной такого артефакта
sasha76
Fishnya: ↑ 18.07.2021 11:16 Sterkh
зачем это им надо.они что разбираються.матрице кирдык что там думать.
Fishnya
Alex
sasha76
пока ТС послушает совета и будет тыкать шлефа, недовоткнёт или воткнёт на горячую - и ноут тоже приедет :)
жалко будет
Donate
Fishnya: ↑ 18.07.2021 11:55 sasha76
жалко будет
Перевести ноут в режим транспортировки или отсоединить батарею это обязательство перед любыми действиями с ноутом если лезите во внутрянку, редко где есть на крышке кнопка отключения питания батареи :shuffle: Мульты ща горят только так :laugh:
AMDi
жалко будет
Та ладно ),шо то вы меня совсем чайником считаете ).
Ноут к стати попал в руки с симптомами не включайки,погорел мульт и еще по мелочи,матрица изначально в норме была,вот и появилось подозрение ,что возможно по плате матрицы беда. По месту есть мастер,но ему именно с такими симптомами еще не попадались матрицы,и пока не хочет ковырять электронику.Вот и создал тему,может аналогичная один в один поломка кому то уже встречалась,и возможно было решение ремонта,если это таки не дефект уже самой матрицы.
Sterkh
AMDi
Короче, пока народ от жары в снобизме упражняется. Я таки посмотрел доку :-P .
Сдох/отвалился/шалит контакт по сигнальной линии между столбцовым драйвером и самой матрицей. Это те самые безкорпусные чипы, которые сидят по периметру матрицы, обычно. В большинстве современных сборок модулей дисплеев не ремонтируемое, увы.
На картинке понятнее
https://d3i71xaburhd42.cloudfront.net/a ... ure1-1.png
walkietalkie
Sterkh: ↑ 18.07.2021 12:10Короче, пока народ от жары в снобизме упражняется.
ясно и четко сказали - в ведро. Но пользователь "нечайник", и мастер у него такой же "нечайник" и "мастер".
AMDi
Sterkh: ↑ 18.07.2021 12:10 AMDi
Спасибо.Я так понимаю шансов нет пытаться ремонтить ,оставить как есть.
Отправлено спустя 7 минут 16 секунд:
walkietalkie: ↑ 18.07.2021 12:27
Белое свечение как молоко изо матрицы так же орали бы ,что в ведро )),но такая поломка почти всегда ремонтируется,так как проблема возникает с процом на плате матрицы или другим элементом. Так что не нужно тут считать народ совсем глупыми. Создал тему,мало ли,лучше до того как курочить ремонтом матрицу,то лучше узнать мнение форумчан по такому дефекту.
walkietalkie
AMDi: ↑ 18.07.2021 12:35Я так понимаю шансов нет пытаться ремонтить ,оставить как есть.
ну ты попробуй, расскажешь потом, как заменишь дешик на шлейфе, нечайник.
AMDi
walkietalkie: ↑ 18.07.2021 13:28
Я в своем посте не уточнял есть ли шансы,а констатировал факт,что ремонту не подлежит. Я и сам знаю,что на лед матрицах такое не ремонтируется,кроме электроники на плате,вот и был шанс,что это на плате что то вышло из строя.
Так что не умничайте по поводу нечайника ).
Отправлено спустя 53 минуты 59 секунд:
Всем спасибо. Модераторы закройте тему.
zmax
вопрос не в тему, раз тут столько гуру которым скучно - ноут без батареи включается сам, как только подается него питание от БП. Это нормально?? раньше с таким не сталкивался, настроек в БИОС нет никаких по этому вопросу. В десктопе к такому бы привел параметр wake on power restore.
Fishnya
Alex
zmax: ↑ 18.07.2021 14:36ноут без батареи включается сам, как только подается него питание от БП. Это нормально??
нормально
DEVES
zmax
Например все макбуки именно так и делают. Почему другие не могут?
Fishnya
Alex
DEVES
свежие маки без акб не включаются
KimRomik
zmax: ↑ 18.07.2021 14:36 вопрос не в тему, раз тут столько гуру которым скучно - ноут без батареи включается сам, как только подается него питание от БП. Это нормально?? раньше с таким не сталкивался, настроек в БИОС нет никаких по этому вопросу. В десктопе к такому бы привел параметр wake on power restore.
скорее всего кнопку включения задело, попробуй ее отсоединить и подключить ноут к сети
если тоже включится, то скорее всего где-то на плате КЗ
