Запахло паленым после замены HDD. Могло ли замкнуть?
Корпуса и источники питания
Tim
Доброй ночи. Тестил диски и после очередной замены hdd кулера стартанули и пк вырубился почти сразу. После второй попытки включить тоже самое. И при этом запахло паленым...
Разобрал бп,внутри визуально норм,не воняет. Запускал его без компа - нормально работает. Источник запаха так и не нашел. Мать визуально тоже в порядке. Единственное,что заметил - на кабеле питания hdd мне не понравился 1 проводок,выглядет нехорошо. Как будто приплавленный чуток. Плюс пару проводов соприкасаются вроде как. Это могло дать кз?
Больше пк не включал,стремно... какие мои дальнейшие действия?
Фото провода прикладываю.
Заранее спасибо
Отправлено спустя 20 минут 26 секунд:
И вдогонку. Могли ли какие то комплектующие пострадать от этого? Теперь молюсь,что б ничего не вышло из строя вдобавок...
Вкладення
Only Read
этож сколько тыщ надо натестировать то чтоб так провода попереламать?
коротко
винтутапки
компуниче
хвостуапутация
Learjet
Самое интересное что автору в этом "штекере" не нравится всего 1 проводок :laugh:
Steelmax
Нифига себе один проводок, там целый веник из скруток :laugh: Провод выбросить, плата HDD скорее всего скопытилась.
Tim
3.3в на минусовой горел
Обрезать этот хвост, перепаковать
НИчего там не горело кроме проводов. Пока не горело............
Tim
А реально ли купить такой кабель для модульного бп? С разьемами под питание hdd. У меня эти кабелья вытаскиваются из бп.
Отправлено спустя 30 минут 25 секунд:
На другом конце 6pin из бп
Бывают ли аналоги?
Вкладення
dimka4996
Tim
Да, у lom_ua вроде есть
Tim
[Украина, Житомир] Кабеля для модульных блоков питания (Sata, Molex, 6+2pin PCI-E, 24pin для запуска двух БП)+переходники. viewtopic.php?f=26&t=58224
