Asus dual gtx 1070 8gb oc
Sanchogp
Всем привет, вопрос такого рода, может кто-то сталкивался с проблемой выхода из строя одной термотрубки на данной видеокарте. Или может кто-то пробовал установить на нее другой радиатор от другой видяхи, также альтернативные варианты охлаждения, на данную видеокарту, поделитесь опытом. :)
b_andriy
купите б/у охлад, или СВО через кракен g12
Sanchogp
b_andriy: 06.07.2021 16:53 купите б/у охлад, или СВО через кракен g12
Это конечно хорошо, но может есть вариант замены радиатора с термотребками от других видях
seraphic
с чего ты взял что проблема с трубкой, олкс тебе в помощь с нерабочими 1060,1070,970,980, RX и т.д.
на Asus dual вообще такая СО хрень что подойдёт почти любая
love_is
я так понял - купилась видюха майненая с убитым СО .. теперь просьба о помощи?
Sanchogp
Да нет в майнинге не была, проблема такого рода при нагрузке карты кулера не успевают реагировать, на нагрев со старте температура 41 после, даю нагрузку, она сразу прыгает на 58, в течении следующей минуты догоняет до 71 и уходит за 80 и выше, ставлю кулеры в ручной режим на 100% и тогда температура опускается до 66 и варьируется до 70 в зависимости от погоды за окном, паверлимит приходиться понижать до 92 или 94 чтобы держать температуру на 66 и до 70. Поэтому вывод такой что проблема с трубками, так как термопаста заменена, термопрокладки тоже, а результата 0, как было так и осталось.
RW1911
Sanchogp: 06.07.2021 19:11 Да нет в майнинге не была, проблема такого рода при нагрузке карты кулера не успевают реагировать, на нагрев со старте температура 41 после, даю нагрузку, она сразу прыгает на 58, в течении следующей минуты догоняет до 71 и уходит за 80 и выше, ставлю кулеры в ручной режим на 100% и тогда температура опускается до 66 и варьируется до 70 в зависимости от погоды за окном, паверлимит приходиться понижать до 92 или 94 чтобы держать температуру на 66 и до 70. Поэтому вывод такой что проблема с трубками, так как термопаста заменена, термопрокладки тоже, а результата 0, как было так и осталось.
Положи на пятку СО кубик льда и жмакай пальцами трубки - какие холодные, а какие тёплые. Или подыши конденсатом и смотри. Не факт что проблема с трубками, но если хочется решительно холоднее, то надо какой нить DeepCool Dracula или Accelero III IV ставить, благо видяхи нынче дорогие и охлад за 1500 грн не сильно оверинжинирингом выглядит.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
love_is: 06.07.2021 18:48 я так понял - купилась видюха майненая с убитым СО .. теперь просьба о помощи?
И что тут не так?) Покупаете полурабочее, потом всем форумом думаете, как это заставить работать. Классика же :) Иначе зачем вообще форум?
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
Sanchogp: 06.07.2021 19:11до 71 и уходит за 80 и выше
Вообще это могут быть её нормальные температуры. У меня на Armor 1070 фурмарк через 2 минуты даёт 75 градусов (в комнате +22), 1300 об./мин.
anatolikostis
для такого говноСО (где скорили на всем), которое стоит на asus dual, это вообще норма
делать undervolt по гайдам из тытруба и узбагоится на этом.
Sanchogp
Картина следующая, сейчас
Проц 1506
Память 4200
Вольтаж 725
Температура 66
Кулер на 100 %
Вот Вам и Андервольтинг
Как было так и есть :D
Отправлено спустя 27 секунд:
А забыл павер лимит 90
