GigaByte GA-H61M-S2P Не запускается
Wiking007
Здравствуйте. Собственно при включении кнопкой нет никакой реакции, 5вольт дежурка есть, 3.3 вольт на кнопке есть, на обеих микросхемах биос на 8 ноге нет питания. Я так понимаю на микросхеме биос напряжение должно быть до нажатия кнопки? По крайне мере проверил на плате под 775 сокет, есть питание на флешке до нажатия кнопки.
KimRomik
Wiking007: ↑ 01.07.2021 20:37 Здравствуйте. Собственно при включении кнопкой нет никакой реакции, 5вольт дежурка есть, 3.3 вольт на кнопке есть, на обеих микросхемах биос на 8 ноге нет питания. Я так понимаю на микросхеме биос напряжение должно быть до нажатия кнопки? По крайне мере проверил на плате под 775 сокет, есть питание на флешке до нажатия кнопки.
питание биоса должно быть всегда
Wiking007
KimRomik
Я пробовал прозвонить куда идет питание с 8 ноги, получается на 1 ногу разъема АТХ
Fishnya
Alex
KimRomik: ↑ 01.07.2021 20:46питание биоса должно быть всегда
хе-хе-хе
неа :rotate:
KimRomik
Wiking007
значит в теории что то не так с БП, раз не может дать 3,3в на 1 ногу
попробуй другой БП сначала
Wiking007
Разве блок питания выдает в дежурном 3.3 вольта?
Fishnya
Alex
Wiking007
нет, только 5В
Wiking007
Fishnya
Значит на этой плате в дежурном режиме на микросхемах биос нет питания?
Причин у
Wiking007: ↑ 01.07.2021 20:37при включении кнопкой нет никакой реакции
- вагон и тележка: мульт не видит всех нужных ответок от чипсета/прочего, соответственно не даёт разрешение на запуск БП, глюки в самом мульте/чипсете, обвязка, и тп и тд
:rolleyes:
Вкладення
GA-H61M-S2P.zip
Вот тебе схема
(608.4 Кіб)
Fishnya
Alex
Wiking007
gehka3 выше всё правильно расписал, нужно проверять все условия старта. если на биосе нет питания - про него вообще пока надо забыть.
Wiking007
Я понял) Буду смотреть. Жаль схему бесплатно не найти, методом тыка придется)
KimRomik
Fishnya: ↑ 01.07.2021 20:59
хе-хе-хе
неа :rotate:
лучше смейся себе в зеркало, может себя узнаешь
Fishnya: ↑ 01.07.2021 21:08 Wiking007
нет, только 5В
это же круто! когда кто-то неправильно сказал, обязательно надо перебить того и самому сказать правильно
спасибо что выдал тайну бесплатно про 5в :up:
Fishnya
Alex
KimRomik
а ты категорично не утверждай на форуме и не вводи в заблуждение людей и всё у тебя будет хорошо ;)
3.10 Давать какие-либо советы без достаточных знаний предмета обсуждения. Также запрещено высказывание заведомо ложной или противоречивой информации, не имеющей подтверждения, разжигание фанатских противоречий и межнациональной розни, проявление политических позиций, высказывания расистского характера, пропагандирование или поощрение противозаконных действий.
1.3 Правила являются обязательными к соблюдению и едиными для всех участников форума, включая администрацию (владельцев конференции, администраторов, модераторов и любых приближенных к ним лиц). Незнание правил не освобождает от ответственности за их нарушение.
KimRomik
Fishnya: ↑ 01.07.2021 21:58
KimRomik
и где ты нашел в моих словах неправильный совет? разве питание Биоса не должно быть постоянным и беспрерывным для нормальной работы материнки? а то что бывает, когда Windows обращается к Биосу для изменения некоторые настроек (например дата и время) - тебе ни о чем не говорит?
то, что например, из-за дохлого мульта может отсутствовать дежурка - это относится только к перед-стартовому запуску материнки, а когда на плате все ок и нет питания Биоса, то плата тоже не запустится
теперь понимаете о чем я?
warchild2006
Wiking007: ↑ 01.07.2021 21:41 Я понял) Буду смотреть. Жаль схему бесплатно не найти, методом тыка придется)
https://sector.biz.ua/docs/schematic_di ... e-diagrams
walkietalkie
KimRomik: ↑ 02.07.2021 00:33разве питание Биоса не должно быть постоянным и беспрерывным для нормальной работы материнки
Не должно оно никому и ничего. Все зависит от реализации дежурки на каждой плате. Непосредственно мс биоса нужна плате ровно один раз при каждом включении. Потом можно на ходу сдергивать. Настройки хранятся в другом месте.
KimRomik: ↑ 02.07.2021 00:33а то что бывает, когда Windows обращается к Биосу для изменения некоторые настроек (например дата и время) - тебе ни о чем не говорит?
Только шиндоус обращается не к мс биоса. Учи матчасть.
Norbertano
А есть смысл ковырять эту плату? Одно дело, когда работала у вас и внезапно перестала, дорога как память. А труп без истории ремонтировать нерентабельно при цене бу ~400-500 грн за плату
При инициализации платы прошивка Биос помещается в специально выделенную область в ram.к самой микросхеме обращаться может, разве что прошивальщик, предварительно сняв защиту от записи
P.S перепутал с 775 советом, эта дороже стоит ))
Fishnya
Alex
KimRomik: ↑ 02.07.2021 00:33а когда на плате все ок и нет питания Биоса, то плата тоже не запустится
это ты не понимаешь о чём пишешь. :rotate:
ещё раз. питание основной прошивки для старта вообще не есть обязательным условием, потому как прошивка мульта давно переехала либо в сам мульт, либо в отдельный флеш.
вот 775 и ам3, например - да, там надо, потому что прошивка мульта находится в начале основной прошивки. всё, что моложе - вообще не так может быть реализовано.
KimRomik
walkietalkie: ↑ 02.07.2021 03:40
ты рассказываешь о каком то волшебном месте на плате...
есть только микросхема NVRAM, где есть только прошивка Биоса (может быть еще регион ME) и хранятся настройки этого же Биоса. Точка!
Fishnya: ↑ 02.07.2021 09:17
С этим я согласен. Но как плату спроектировал производитель, может лучшее ее оставить в заводском состоянии, то есть с постоянным питанием Биоса? зачем насиловать ее, делая другой?
Fishnya
Alex
KimRomik
:lol: всё, остановись! хватит!
