msi p43 neo (ms-7519) не устанавливается windows 10
Andriy14
msi p43 neo (ms-7519) не устанавливается windows 10x64
Кто нибудь успешно ставил?
slv
Andriy14: ↑ 29.06.2021 19:29 msi p43 neo (ms-7519) не устанавливается windows 10x64
Чисто на материнку ? Без обвеса ? Думаю , никто не ставил :gigi:
Fishnya
Alex
Andriy14
а инструкций у проца хватает?
KimRomik
ну конечно не ставится прямо на голую мамку
Andriy14
ЦП: Core 2 Duo E6600
Системная плата: MSI P43 Neo (MS-7519) (bios: A7519IMS V1.9 03/17/09)
Системная память: 6144 МБ (DDR2 SDRAM) (1+2+1+2 Gb)
Видеоадаптер: NVIDIA GeForce 9800 GT (1 ГБ)
Дисковый накопитель: TOSHIBA MQ01ABF050 (500 ГБ, SATA-III)
Загрузочную флешку создавал в Rufus и в UltraISO, с выбором соответствующих параметров и форматированием флешки в FAT32, структура жёсткого диска GPT.
Не устанавливается именно Windows 10x64.
Появляется вот такое окно и все.
http://piccy.info/view3/15033205/b8d723 ... 14a586237/
Windows 7x64 успешно устанавливается, если структуру жёсткого диска переделать в MBR.
krivonos-kolya
Andriy14
а если поставить 7 и обновиться до 10?
7mindfields
Andriy14: ↑ 27.07.2021 23:02 ЦП: Core 2 Duo E6600
Была такая же проблема на древнем ноуте 2010 года, тоже структура диска gpt, пару флешек было (одну делал универсальную для mbr и gpt с версией 20h2, вторую задолго до этого для gpt исключительно, обе загрузочные флешки рабочие, но с ноутом ни одна не заработала дальше этого стартового изображения ровно до тех пор, пока не обновил биос до последней актуальной версии
krivonos-kolya
насколько помню для gpt необходима возможность работы с uefi если не ошибаюсь.
7mindfields
krivonos-kolya: ↑ 27.07.2021 23:26 насколько помню для gpt необходима возможность работы с uefi если не ошибаюсь.
Все верно
sawagorohov
А Вы пробовали поставить Windows 7 x64 и обновить поверх утилитой с оф сайта до Win 10 x64? Иногда такой метод прокатывает. После обновления снять резервную копию и восстанавливаться вместо переустановки. Если диск большой, можно отрезать кусок и сохранить резервную копию туда,затем скрыть. :super:
7mindfields
Вообщем структура диска должна быть в mbr, и для создания загрузочной флешки понадобится winsetupfromusb (создаёт универсальные загрузочные флешки, которые можно использовать и для legacy и для uefi, фс та же fat32, но софт разбивает автоматически образ системы на несколько частей, если размер превышает 4гб)
Andriy14
Ставил 10х64 на asus P5Q чипсет P45, ставил на Intel DP35DP чипсет P35 на обеих мамках обычный bios
DEVES
В руфусе выбрать mbr и всё получится
