Обзор памяти Crucial Ballistix BL32G32C16U4WL и Crucial CT8G4DFRA32A. Разгон 64 ГБ и нового «зеленого микрона»
Fen1xz
Предлагаю обсудить Обзор памяти Crucial Ballistix BL32G32C16U4WL и Crucial CT8G4DFRA32A. Разгон 64 ГБ и нового «зеленого микрона»
Очень удобно, когда не требуется производить каких-либо настроек: вставил, включил и забыл.
А то первые плашки очень сильно настраивать надо. Вставил, XMP включил и забыл. :)
Sanьka
Микрон молодцы, отличная народная память :up:
Так же сделал выбор в их пользу.
Chihonya
Весьма не дурно, как для 32Гб модулей :up:
gast_
Sanьka: ↑ 24.06.2021 09:44 Микрон молодцы, отличная народная память :up:
Аналогично.
yupi
У меня сейчас есть модули 2*16/3600/с16, так они могут 4400/с19 при 1.45v :super:
Denvys5
Достаточно вялый разгон Rev.B, вторички и далее почти не крутились или стоят в авто
Заявление об "удачности" первичек выглядит странно :shuffle:
В итоге формула задержек приняла вид 16-20-16-16-36, что для 64 ГБ, да еще и чипов Micron, можно назвать весьма удачным результатом
CAS 16 - вполне стандартное для Rev.B, я бы даже назвал ближе к неудачному, учитывая 1.45В
RCD 20 - средний результат, ближе к слабому
RP 16 - да, удачное значение для 3800
RAS 36 - не удивлюсь, если плашки из обзора поедут 28
RC 60 - средний результат, ближе к слабому
В среднем, первички выглядят как "я поставлю все первички = CAS (исключая RCD) и по формуле подгоню остальное", что является правдободобным подходом при работе с 8gbit Micron Rev. E
Что б не быть голословным, прикрепляю мои результаты с Rev. B (но плашками на голову выше по бину)
3800CL14@1.44V
Тайминги не финальные, в связи с чем стабильность не абсолютная. Спортивных тестов с финальными таймингами не было по техническим причинам
3200CL12@1.44V
Нижний порог напряжения не тестировался.
Стабильность - ycruncher 10b
я бы ещё показал свои результаты с 3200 бином Rev. B, но такой комплект я не тестировал отдельно а потому сравнение в лоб не будет удачным. По запросу, могу предоставить то что есть
Не воспринимайте этот пост как наезд, цель это дискуссия и обсуждение
lDevilDriverl
@Колумнист, а можно скрины с 3800 для 2х32 кита и когда уже вторички не в авто будут? Написать про 3800 написал, а скринов нет((( Спросил бы снова у Юры, как разгонять память не амд...
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Denvys5
"3800сл14" чет слишком низкий RC, но круто если без ошибок едут. rdwr и wrrd чет сильно задраны, хотя может для 4х16 и норм. 1.44 тоже гуд.
Denvys5
lDevilDriverl
RC 50 стабилен, 3600RC48 24/7, но тут откровенная лотерея с микронами, могут и 60 не поехать.
rdwr wrrd онли 18 7, это единственная настройка, которую способна держать доска при gdmoff. Если gdmon, то 8 2 едет нормально. Актуально и для 4х16, и для 2х32.
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Как показала практика, для бенчмарков gdmoff всяко интереснее, чем ужатые rdwr wrrd.
Для 3200 я эту пару не твикал, влияние на этот конкретный бенчмарк минимальное :rotate:
Отправлено спустя 18 минут 19 секунд:
Сижу смотрю... Явно же что то не так :spy:
3200CL22
3200CL16
3600CL16
212gflops на JEDEC, 223 при разгоне на той же частоте, окей, правдоподобно.
214gflops при росте частоты на 400? Регресс перформанса при разгоне? :spy:
Смотрим тайминги - выглядит как авто+первички, в всех случаях разгона :tomat:
Смотрим резалт на 3800
330gflops, прыжок перформанса на 50%
Тайминги? Тут уже что то другое, тут уже что то крутилось
Qntality
neadekvato nachalnego
lDevilDriverl: ↑ 24.06.2021 11:56а можно скрины с 3800 для 2х32 кита и когда уже вторички не в авто будут? Написать про 3800 написал, а скринов нет(((
Вставили не тот скрин, ошибка исправлена, спасибо.
lDevilDriverl
Qntality
:up:
А можно эти "кружечки", что означают наличие нескольких слайдов, заменить на что-то более заметное?)
yuriy8
Denvys5: ↑ 24.06.2021 10:56 Достаточно вялый разгон Rev.B, вторички и далее почти не крутились или стоят в авто
3800CL14@1.44V
3200CL12@1.44V
Так, але не треба і забувати що КП процесора також відіграє суттєву роль. Наприклад, на моєму першому 3600 (один і той самий патріот вайпер 4400) брав всі 14 при 1,46 абсолютно стабільно, а на теперішньому екземплярі може старувати на 14 таймінгах при 1,52 і то не було повної стабільності. Хоча і не здивуюсь якщо свіжі проци мають більш стабільні характеристики.
Ivanovich96
Хорошая память и заслуженная награда от оверклокерс.
Использую балистикс 3й год, очень стабильная и производительная память.
life_in_the_shadow
Тоже добавлю свои пять копеек про Rev.B, также являюсь владельцем подобного комплекта
https://hwbot.org/submission/4767137_li ... 1sec_843ms
PsiiX3
Интересная память, нужно прикупить.
Кстати, если кому интересно есть вот такая годная память на Микроновских чипах MT40A2G8 и стоит около 5500 грн за комплект 2х16GB 4000Mhz
Exceleram 32 GB (2x16GB) DDR4 4000 MHz Black Kudos PRO (EKPR4O324018CD)
Megaclite
В чем народность? что ты тут втираешь?
32гб за 7000грн, это очень много как за одну планку памяти, ладно бы там был микрон 4000 18-19-19, а это самый парашный 3200
За такую цену B-die покупается, а не этот мусор
Даже дорогой G.Skill Neo 2x32 3600 стоит дешевле зажравшихся макаронов :laugh:
1injener
Megaclite: ↑ 27.06.2021 21:55
Предполагаю, что ваш G.Skill некуда не поедет от указанных 3600 CL18. А Micron, разгоняется до 3600 CL16
Denvys5
Megaclite
А вот что бывает если сравнивать больше чем два SKU :rotate:
Рекомендую насладиться удовольствием пользования Samsung 16gbit M-die, перед тем как рассказывать какой там микрон оверпрайс
Megaclite
Denvys5: ↑ 28.06.2021 00:06 Megaclite
Что бывает? все равно Гскилл дешевле от $330
Там стоят Hynix'ы, которые так же гонятся
1injener: ↑ 27.06.2021 23:48 Предполагаю, что ваш G.Skill некуда не поедет от указанных 3600 CL18. А Micron, разгоняется до 3600 CL16
Еще один дилетант
Denvys5
Megaclite: ↑ 28.06.2021 00:14Там стоят Hynix'ы, которые так же гонятся
Если там стоят хуниксы* Если там прокает Hynix MJR. И если мы говорим об 3600C18 комплекте, а не 3200c16 с картинки с прошлого поста.
А в итоге, 4000CL18. Мне вообще стоит воспринимать "разгон" с скриншота выше как аргумент? Или будет что то приличное? :insane:
FastD
Megaclite: ↑ 27.06.2021 21:55 32гб за 7000грн, это очень много как за одну планку памяти, ладно бы там был микрон 4000 18-19-19, а это самый парашный 3200
Да хватит прикалываться ) агитируешь за b-die которые 8gbit и не могут быть 32gb, а скидываешь ниже ещё более мусорную версию на hynix )))) :lol: :lol:
