Всем привет, столкнулся с такой проблемой, монитор - Samsung C27JG50QQI часто при включении(загрузке винды и первые 10-15 мин работы, а потом пропадают) выдаёт серо-зелено-розовые артефакты, важно заметить что дело точно в мониторе, не видеокарте, так как когда я открываю меню настроек монитора артефакты и его покрывают. Получилось отследить что данная проблема касается только режима 144гц, если выставить 120гц артефакты никогда не появляются.
Люди добрые, подскажите что это может быть, что можно пробовать и стоит ли уже опустить голову и сразу нести его в сервис. Всех заранее благодарю
Samsung C27JG50QQI при включении выдаёт серо-зелено-розовые артефакты на 144 гц
vitaliysuper
Востаннє редагувалось 23.06.2021 17:07 користувачем gehka3, всього редагувалось 1 раз.
Причина: !
Причина: !
love_is
кабель?
DuckRider
Если проблема не железная, а софтовая,то вот возможный солюшн
Голубой цвет отображает общую частоту, когда она переваливает за предел монитора - появляются артефакты или он просто ничего не выводит
красный - горизонтальная синхронизация. 1920+48+32>2045
зеленый аналогично вертикалка 1080+3+5>1111
Количество "всего пикселей" дают прирост в частоте, потому можно попытаться ужать синхроимпульс и само количество пикселей, если на том, что установлены нведром появляются артефакты.
Возможен и вариант при котором синхроимпульс софтом установлен слишком малый, потому туда нужно будет докинуть +10 или около того.
Определить стоят ли завышенные частоты, которые не переваривает скаллер достаточно просто - нужно снизить разрешение и оставить ту же частоту обновления. Если при этом артефактов нет, то копаем в снижение частот
Востаннє редагувалось 23.06.2021 16:10 користувачем DuckRider, всього редагувалось 3 разів.
Spiryt
del
Sploit
vitaliysuper
Для начала попробовать другой кабель / подключить к другому источнику сигнала...
vitaliysuper
Кабель менял, точно не в нем делоlove_is: ↑ 23.06.2021 16:02 кабель?
love_is
точно? немного теории
Для монитора с частотой 144Hz и разрешением в 1440p вам понадобиться как минимум кабель стандарта HDMI 2.0 или DisplayPort 1.2. Для 4K мониторов с частотой в 144Hz надо будет воспользоваться кабелем HDMI 2.1 или, как вариант, DisplayPort 1.4 который способен передавать изображение на уровне 120Hz без сжатия.
Отправлено спустя 34 секунды:
может 2 сра*ных кабеля?
vitaliysuper
Менял, не оноSploit: ↑ 23.06.2021 16:08 vitaliysuper
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
У меня до этого был hdmi 2.0 заводской, на нем всё и случилось впервые, потом купил DP 1.2 и ничем это не помогло, кроме этого еще и на третьем кабеле тестил, не кабель это точноlove_is: ↑ 23.06.2021 16:32 точно? немного теории
Отправлено спустя 6 минут 57 секунд:
Не совсем понял что нужно сделать, а может ли это быть софтовой проблемой если данная проблема начинает себя проявлять буквально с включения монитора, то бишь в биосе, на лого загрузки винды и прочее, также важно отметить что проблема не стабильная(не каждый раз), а скорее периодичная, от чего зависит, не понятно. Например если 2 суток не включать или вообще вытащить из сети а потом включить, то 100% артефакты будут, в общем - непонятно.DuckRider: ↑ 23.06.2021 16:05 Если проблема не железная, а софтовая,то вот возможный солюшн
По поводу манипуляций с частотами, вот скрин мой из нвидии, так наглядно сможешь что подсказать?
DuckRider
63 правый столбец выглядит странно.
Если артефакты в биосе, может кондер уже какой-то отжил своё
vitaliysuper
Я там цифры разные попытался поменять и потестить, артефакты ничего не вызвало. На счет кондера тоже сомнительно получается, раз монитор продолжает нормально работать, грубо говоря я бы это примерно описал вот так - есть какой то элемент внутри, который пока не разогреется после запуска не будет давать нормальную картинку.DuckRider: ↑ 23.06.2021 16:50 63 правый столбец выглядит странно.
Вот для наглядности как это выглядит
Потом постепенно уменьшаются, угасают становятся более прозрачными и вовсе продают на весь период работы
atata
Точно так же себя ведет мой C27FG73FQI, замена на кабель Displayport Ugreen 1.2 проблему не решила. В инете встречал ету проблему, решения не нашелvitaliysuper: ↑ 23.06.2021 15:53 Всем привет, столкнулся с такой проблемой, монитор - Samsung C27JG50QQI часто при включении(загрузке винды и первые 10-15 мин работы, а потом пропадают) выдаёт серо-зелено-розовые артефакты, важно заметить что дело точно в мониторе, не видеокарте, так как когда я открываю меню настроек монитора артефакты и его покрывают. Получилось отследить что данная проблема касается только режима 144гц, если выставить 120гц артефакты никогда не появляются.
vitaliysuper
Отнес в сервис, попытались поменять плату, не помогло, в итоге сказали что нужна замена матрицы, а это 8к грн)) За эти же деньги можно купить уже новый моник и получше
