jeep Grand Cherokee - убийца бензина.
Nvidia Fermi GF100110 - убийца электроэнергии!
А жарковато не будет? предлагаю назвать духовкой для CPU+гриль!
Больше 375Вт потреблять неполучится, но это и так много у 6990 обещают до 300Втboxter2008:maphia
согласен!
по реальным тестам энергопотребление печ580 составляет 324Вт при полной нагрузке
теперь давайте подумаем вместе, какое энергопотребление может быть гипотетически у печ595 ?
600Вт ? 650Вт ?
Короче Нвидиа - в своем репертуаре: ставит рекорды, но не производительности.
Скорее всего с испарительной камерой )))Alexey1977:жесть - что же там за система охлаждения будет.
Симпатичная, всё плотненько, нераспаяных элементов и пустых участков вроде нет. Видно что люди старались.выглядит чудовищно
с математикой плохо? откуда такие цифры? 2х8пин не смогут выдать такое потребление. Здесь все очень предсказуемо. Проводим аналогию 280->480, 285->580, 295->595. И что имеем. Известно что у 295 было понижены частоты и рабочее напряжение. Не сложно догадаться что и тут такая байда будет. Зачем им городить велосипед, если можно воспользоваться опытом прошлогоboxter2008:теперь давайте подумаем вместе, какое энергопотребление может быть гипотетически у печ595 ? 600Вт ? 650Вт ?
Написано ведь 2хGF110 )))Schumi F1: П.С. Наверно там будут 2 чипа 570, типа 480 в легком марафете и с низким VID.
Плохо что плата снова похожа на муляж, ни распаяных разъемов питания ни видео выходов нетОбъединенный мостом nForce 200, тандем GF110 поместился на цельной печатной плате. Дополнительное питание в данном случае планируется подавать через два 8-контактных разъема PCI-E Power, таким образом, энергопотребление ускорителя в режиме полной нагрузки ограничится значением 375 Вт.Очевидно, что для этого придется существенно снизить тактовые частоты GPU и/или отключить несколько мультипроцессорных кластеров.
провтыкал, но мои предположения не беспочвенны. Им главное термопакет нормальный сделать и все. Ну и СО надо будет переделать. Если все выйдет как и предполагается, карта должна быть не горячее 480.Syava:Написано ведь 2хGF110 )))
Ок, неверно выразился. Не чудовищно а пугающетакоэ:Симпатичная, всё плотненько, нераспаяных элементов и пустых участков вроде нет. Видно что люди старались.
Скорее всего да. Я однажды заставил работать 9800GX2 c отвалившимся чипом. Хотя там приходилось долго плясать с бубном при установке драйверов.Интересно, если один чип отвалится, на одном "моторе" устройство работать будет?
