Ноутбук включается через раз (ASUS ROG GL552VX)
Все вопросы о ноутбуках
AndyGTR
Ноутбук ASUS ROG GL552VX начал не всегда включатся. Не заливали и не кидали. Бывает включается аж за 7 разом, в чем дело может быть? Клавиатура?
Crossbow
AndyGTR: 13.06.2021 15:38Ноутбук ASUS ROG GL552VX начал не всегда включатся
уточню на всякий, так как часто эти понятия путают...
Не включается вообще или не проходит инициализацию и нет вывода изображения?
AndyGTR: 13.06.2021 15:38Бывает включается аж за 7 разом
что делается пользователем между попытками включения ?
AndyGTR: 13.06.2021 15:38в чем дело может быть?
без доп. инфы гадание на хрустальном шаре. И может быть "что угодно".
AndyGTR: 13.06.2021 15:38Клавиатура?
с чего такое решение ? ))
AndyGTR
Как будто кнопка не работает, не реагирует. Когда поймает контакт, сразу включается без проблем
Просто жму кнопку несколько раз, иногда вынимаю/втыкаю аккумулятор
Кнопка включения в клавиатуре, отдельно не меняется как обычно
Также заметил если отключить батарейку и подключить обратно, после этого включается с первого раза несколько раз подряд.
Может ли она влиять на включение?
KingofgamE
AndyGTR: 13.06.2021 16:56
А без батареи включается нормально?
AndyGTR
Не включается без батареи, что тоже странно
walkietalkie
AndyGTR
в нормальные сервисные руки несите. У вас проводок отпаялся. Не в клавиатуре там дело будет.
Ivanovich96
Возможно шлейф подключения отошел, либо контакт нужно почистить.
Но если выключается во время работы сам, то может дело в материнке... а это долго и дорого.
Aiphiriel
AndyGTR Привет, подскажите пожалуйста, вы решили данную проблему? У меня просто такой же ноутбук и такая же проблема.
