Паразитный шум от мыши через оптику
love_is
Всем привет. В общем ситуация такая на профильном компе. Когда по хдми идет звук ( колонки в мониторе), то паразитных шумов нет, а как только включаю выход на ресивер ( подключен от матери к ресивеу оптикой) , то появляется паразитный шум, немного напоминающий звук как в ненастроеном радио, только выше частотой. Это проявляется когда курсором по екрану бегаешь. Корпус не заземлен, но могу кинуть на батарею попробывать, хотя очень сомниваюсь что в этом проблема.
Лазил по аудиофильским форумам, то там походу одни динозавры с узким мышлением савдеповских вариантов, типа молотком решить... у них одни решения, тупо переустановить винду, или обновить\удалить\переустановить и так обновленные дрова.
seraphic
а тут тебе значит современные решения,аудиофилы которые найдут тебе бриллианс идеального тёплого живого звука?
меняй ресивер
меняй ресивер
love_is
при чем тут ресивер, если просто включаю радио на нем, и все нормально без шума работает. И я не говрю про идельный кристальный звук который воспроизводится, а то том, что появляются шумы именно при движении курсора мыши.
Ra1n
love_is
Включи мозг, всё тебе правильно советуют тупые динозавры с совдеповским мышлением: подключение - оптикой, шумы - при движении курсором появляются в цифровой форме, а не в виде аналоговых искажений или наводок, поэтому копать надо в ошибки генерации цифрового потока, а кто его формирует - драйвера и система
slv
Вообще-то , по оптике не должно быть никаких посторонних звуков .
Вы на встройке или есть дискретная карта ?
slv
Зависит от способа обработки и формирования потока - как там в чипсете это дело осуществляется - так оно и получается
love_is
выход с материнки asus p87p67 deluxslv: ↑ 04.06.2021 19:15 Вообще-то , по оптике не должно быть никаких посторонних звуков .
vitamir
Скорее, зависит от качества фильтрации питания микросхемы звукового интерфейса и грамотности реализации цифрового выхода на материнской плате. Итого, если ничего не получается, меняем железо. БП, материнку. Либо организовываем вывод звукового потока сторонними средствами через USB to S\P DIF праеобразователь.
FoX_UA
Было нечто похожее очень давно, на какой-то из материнок в разгоне. Используя встройку. Попробуйте в биосе включить (если есть) CPU Spread Spectrum
love_is
прикол в том, что раньше этого звука небыло при тех же условиях
vitamir
Железо стареет, фильтрация помех по питанию слабеет.
Да, есть смысл свести нагрузку на проц и видео к минимуму, хотя бы при прослушивании музыки.
И повторить эксперимент.
И мышью нечего елозить, когда музыку слушешь
Hotspur
кабель оптики меняй на про версию, проверить разьемы. с ЮСБ бывает довольно часто историиlove_is: ↑ 04.06.2021 19:23выход с материнки asus p87p67 delux
slv
Ясно . Кстати , из всех мамок асус ( а у меня их было штук пять , самой беспроблемной была на 35 чипсете . А на двух последних - " топовых " , встройки вообще поотваливались . Потому и приобрел затычку XFi gamer . Тоже не фонтан , но звук чистый . Пошаманьте с драйверами , виндой , как Вам уже советовали . Если не поможет , то смотреть уже в сторону встроеного кодека , но я бы не стал . Лучше купите недорогую дискретку , всяко будет не хужеlove_is: ↑ 04.06.2021 19:23выход с материнки asus p87p67 deluxslv: ↑ 04.06.2021 19:15 Вообще-то , по оптике не должно быть никаких посторонних звуков .
vitamir
Думаю, в данной ситуции, с кабелем все норм.Hotspur: ↑ 04.06.2021 19:39 кабель оптики меняй на про версию, проверить разьемы. с ЮСБ бывает довольно часто истории
Шум то имеет "цифровую" природу. Возможно, кто то имеет более высокий приоритет, чем "звуковой" поток.
slv
Ясен пень - мышкаvitamir: ↑ 04.06.2021 19:46Думаю, в данной ситуции, с кабелем все норм.Hotspur: ↑ 04.06.2021 19:39 кабель оптики меняй на про версию, проверить разьемы. с ЮСБ бывает довольно часто истории
YuGo
Дополнительно ничего не подсоединяли к системнику? Посмотрите полную схему всех соединений, пооткидывайте кабели.love_is: ↑ 04.06.2021 19:29 раньше этого звука небыло при тех же условиях
Такой эффект может быть еще, когда аудио земля соединяется с корпусом системника. Это еще называют "земляная петля". Тогда аудио начинает ловить цифровые помехи. Самый частый случай - соединение аудио земли с USB землей.
vitamir
Потомуя и писАл выше: не...ер мышью елозить, когда слушаешь музыку.
Решение для музыку слушать отдельный маломощный компьютЫр.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
далеко пойдете
При выводе потока по S\P DIF через оптику?YuGo: ↑ 04.06.2021 19:49 Самый частый случай - соединение аудио земли с USB землей.
далеко пойдете
walkietalkie
Самый тупой ворос в теме - мышь другую пробовали шевелить?
YuGo
Для особо одаренных:
Ресивер тут ни при чем, возможно, к монитору подсоединено еще что-то по USB. Петля уже присутствует, но пока не включается оптика, помехи от цифры не слышны. Почему - надо разбираться.
У меня был подобный ТС случай с внешним USB ЦАПом. Помехи слышны не были,но измерения показывали полную хрень. Я подключал осциллограф когда разбирался с ситуацией. Тоже водил мышкой и наблюдал цифровые помехи по звуку, бывало и при использовании браузера. Уже не помню, через какое соединение получалась петля, помоему через стример WD.
vitamir
Вообще, земляные петли то не для средних умов.
Кардинальное решение в таком случае, - гальваноразвязка. Оптика это обеспечивает.
Осталось исключить факторы, мешающие компьютЫру работать со звуковым потоком.
Это программы. имеющие более высокий приоритет исполнения, либо помехи по питанию аудиоинтерфейса.
И ничего более.
Заумные рассуждения за несуществующие земляные петли на совести их авторов.
И ничего более.
