Нужна Ваша помощь .
Ситуация следующая , NVME при работе , 2-4 минуты работает в нагрузке , нагрузка плавающая от 20- до 100 % . После чего , залипает на 100% , скорость чтения \ записи становится на 0 . В этот момент процессор так же залипает, нагрузка падает до 0 , получается некий фриз или лаг ПК , на 2-5 секунд и так циклично , при нагрузке .
Температура nvme не превышает 40* судя по датчикам , но сам контроллер явно горячее этого .
Возможно сталкивались с подобным ?
цп: R5 2600
crucial P2 1tb
тротлинг nvme ?
Egoline
Shpoker
виндовс - сразу после залипания смотри журнал событий, а то на тротлинг не похоже, а вот на что-то дохнущее - очень даже похоже.
_FYA_EXel
Egoline
Сталкивался с подобным на старый ссд-ешках - это глюки контроллера.
Скачайте оф.прогу и включите моментум кеш, мож поможет
Egoline
Благодарю за подсказки
Заголовок: тротлинг nvme ?
̶С̶и̶т̶у̶а̶ц̶и̶я̶ ̶н̶е̶ ̶м̶н̶о̶г̶о̶ ̶п̶о̶м̶е̶н̶я̶л̶а̶с̶ь̶ ̶,̶ ̶ ̶и̶ ̶т̶а̶к̶ ̶,̶ ̶ ̶к̶о̶г̶д̶а̶ ̶з̶а̶г̶р̶у̶з̶к̶а̶ ̶Ц̶П̶ ̶у̶ш̶л̶а̶ ̶,̶ ̶з̶а̶л̶и̶п̶а̶н̶и̶я̶ ̶п̶р̶о̶п̶а̶л̶и̶ ̶,̶ ̶т̶.̶к̶ ̶ ̶n̶v̶m̶e̶ ̶ ̶в̶с̶е̶ ̶ ̶т̶а̶к̶ ̶ж̶е̶ ̶в̶ ̶р̶а̶б̶о̶т̶е̶ ̶и̶ ̶н̶а̶г̶р̶у̶ж̶е̶н̶ ̶п̶о̶ ̶п̶о̶л̶н̶о̶й̶ ̶.̶ ̶З̶а̶л̶и̶п̶а̶н̶и̶й̶ ̶н̶е̶т̶у̶ ̶,̶ ̶в̶и̶д̶и̶м̶о̶ ̶п̶о̶ч̶е̶м̶у̶ ̶т̶о̶ ̶з̶а̶д̶ы̶х̶а̶л̶с̶я̶ ̶п̶р̶о̶ц̶е̶с̶с̶о̶р̶ ̶
А нет , остались, просто стали реже . Ладно , попробую как раз наоборот отключить моментум .
Посмотрел , ошибки есть только связанные с файлами на nvme , т.е те которые обрабатывались во время залипаний .Shpoker: ↑ 12.05.2021 17:54 виндовс - сразу после залипания смотри журнал событий, а то на тротлинг не похоже, а вот на что-то дохнущее - очень даже похоже.
Вот как раз стоит мементум кеш , думал наоборот отключить попробовать . т.к скоростя на бюджетном nvme под 4.000 сказка какая то_FYA_EXel: ↑ 12.05.2021 17:58 Egoline
Скачайте оф.прогу и включите моментум кеш, мож поможет![]()
Rex
Egoline
TRIM включен?
Што пишется в этих секретных ошибках?ошибки есть только связанные с файлами на nvme
TRIM включен?
Egoline
Ошибки бывают такие , но редко . на много реже нежели залипания , относятся к рандомным файлам , которые использовались в момент залипанийRex: ↑ 12.05.2021 19:31 EgolineШто пишется в этих секретных ошибках?ошибки есть только связанные с файлами на nvme
TRIM включен?
- Обнаружено повреждение в структуре файловой системы на томе F:.
Основная таблица файлов (MFT) содержит поврежденную запись файла. Номер ссылки файла: 0x1f00000000044e. Имя файла: "\plot-k32-2021-05-12-11-28-b27a8770c44f58bfe94a32b1be8e4cdaaf39917d39f21d09a8c177174e8f51a1.plot.table1.tmp".
Rex
Egoline
Покажите S.M.A.R.T. диска.
Как вариант - отформатировать под "0" и заново начать записывать информацию. Если ошибки будут повторяться - нести по гарантии.
Egoline
Rex: ↑ 12.05.2021 20:09 Egoline
Смарт вот https://prnt.sc/12un1m7
ага , понял Вас , попробую попозже форматнуть его .
Sachu
Rex
Только не формат под 0 а security erase штатной утилитой.
И прошивки гляньте, может свежие есть
Egoline
в общем , проблему решил .
Оставлю свой вариант , может кому пригодиться :
У crucial P2 попался жопный датчик температуры , похоже из за температуры тротлило и шло залипание и 100% нагрузка без чтения \ записи в момент залипаний.
Поставил радиатор + для надежности прикрепил 40 мм обдув , проблема ушла . Темпера при этом вообще не изменилась как была 30-40 так и осталась .
Кстати почему то многими функциями не могу пользоваться в программе , пишет мол нужен чип или драйвер от micron , хотя обновлял до последней версии nvme . Глянул на сайте микрона , у них аналогичная програмулина только с названием микрон . Ничего не понял вообщем .Sachu: ↑ 12.05.2021 20:34 Rex
Nutbar
30-40 это температура памяти, температуру контроллера умеют показывать не только лишь все nvme накопители, и троттлит именно он.Egoline: ↑ 14.05.2021 00:50 в общем , проблему решил .
Крушил это бренд микрона.Egoline: ↑ 14.05.2021 00:50 Кстати почему то многими функциями не могу пользоваться в программе , пишет мол нужен чип или драйвер от micron , хотя обновлял до последней версии nvme . Глянул на сайте микрона , у них аналогичная програмулина только с названием микрон . Ничего не понял вообщем .
