Обзор процессорного кулера QUBE QB-OL2000GT
Rederst
Пропоную обговорити Обзор процессорного кулера QUBE QB-OL2000GT
Занадто багато пластику на ньому вам так не здається?
GGizmo
когда доказали другим фирмам настоящую цену куска алюминия + вертушка + бренд
Но наверно в будущем повторит историю с дипкулами
nv_ua
- Родина никогда QUBE не забудет!
Некуда вам плошать – за вами DeepCool!
RW1911
Когда стоит как NH U12, но шумнее и габаритнее, с худшим качеством сборки.GGizmo: ↑ 11.05.2021 11:59 когда доказали другим фирмам настоящую цену куска алюминия + вертушка + бренд
GGizmo
протрите глазки, в обзоре в сравнении использовали NH U12A за 3000+ грн, а не u12s за ~1600RW1911: ↑ 11.05.2021 13:20 Когда стоит как NH U12, но шумнее и габаритнее, с худшим качеством сборки.
lewerlin
Халтура с РГБ.
Я конечно понимаю, что "жаба, да свое болото", но мой профильный "кусок люминия" за те же деньги, но без подсветки, тупо на голову лучше.
И то еще есть из чего помимо выбрать( а из за бугра вообще можно Фуму притащить).
unlnu
не внушает доверия... плотного прилегания к крышке процессора нет, о чем еще говорить? о подсветочке? нафиг она сдалась, если толком с прямым назначением не справляется?!
_FYA_EXel
DuckRider
Ожидаемо, эта компания давно дружит с джонсбо_FYA_EXel: ↑ 11.05.2021 18:08GGizmo: ↑ 11.05.2021 11:59 когда доказали другим фирмам настоящую цену куска алюминия + вертушка + брендбренд говоришь
XAMCTBO
Перформу в тест не добавили, что бы сабж не выглядел бледно, при его цене?
yupi
тогда уж лучше геймакс 400XAMCTBO: ↑ 11.05.2021 19:36Перформу
Fen1xz
Если добавить к этому тесту обычный сценарий использования, закрытый корпус, нагревающаяся до 70+ видяха греющая радиатор процессора то к температурам спокойно можно +15-20 градусов добавлять. Буквально позавчера страдал фигнёй и решил прогнать по температурам железо (скоро лето, надо ж подготовиться, прочистить, промазать сменить крутиляторы и тд.) нагрузил ОССT по всем ядрам и c AVX - смотрю 71-73 градуса. Ну думаю ок, жить можно в моих обычных задачах таких нагрузок почти не бывает да и температуры в пределах нормы. Но потом чёрт меня дёрнул потестить аидой. Такой же стресс только проца показал опять чуть больше 70. Но когда я включил полный стресс ЦП-ОЗУ-ГПУ через 20 минут пришел и офигел. Проц ровной линией показывал 93 градуса, видло 72.Тестирование систем охлаждения производилось на открытом стенде в горизонтальном положении материнской платы при постоянной температуре 23 градуса Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора использовался стресс-тест LinX 0.6.5 (AVX) с 6144 МБ выделенной памяти в течение 10 минут.
Да, вариант использования в повседневе где весь комп будет маслать на 100% еще надо придумать, но сам факт что нагрев карты сильно влияет на нагрев ЦП и тестирование на открытом стенде и только проца может сииииильно отличаться от того же железа, но в закрытом корпусе и доп. обогревом.
RW1911
Та просто термопасты надо домазывать нормально, там же видно что прижим её раскатал в ноль, но её не хватило всё равно.unlnu: ↑ 11.05.2021 17:25 не внушает доверия... плотного прилегания к крышке процессора нет, о чем еще говорить? о подсветочке? нафиг она сдалась, если толком с прямым назначением не справляется?!
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Перформа сейчас 1200 грн стоит примерно (новая). Но там паршивый вентилятор, лучше тогда взять её бу за 400-600 грн или какой-нибудь Snowman за 20 баксов и поставить на него нормальный вентиль.XAMCTBO: ↑ 11.05.2021 19:36 Перформу в тест не добавили, что бы сабж не выглядел бледно, при его цене?
unlnu
RW1911
судя по фото
нанесли бы равномерно по всей поверхности крышки процессора было бы понятно все более четко, а так остается лишь догадываться в меру личного субъективизма - оптимизма или писимизма...
судя по фото
r-wyx
Автор не разбирается в прижимах. Может все таки левая часть настолько сильно прижалась, что паста под нее не попала? И отпечаток явно говорит о кривости рук при затяжке.
Grossmeister
QB-OL2000GT
XAMCTBO
950 куча предложений. У снеговиков подошвы с прямым контактом, как у тестируемого китайца, у той же перформы поверхность цельная. Вентиль у перформы не огонь, но снизив обороты его особо не слышно.RW1911: ↑ 12.05.2021 01:32Перформа сейчас 1200 грн стоит примерно (новая). Но там паршивый вентилятор, лучше тогда взять её бу за 400-600 грн или какой-нибудь Snowman за 20 баксов и поставить на него нормальный вентиль.XAMCTBO: ↑ 11.05.2021 19:36 Перформу в тест не добавили, что бы сабж не выглядел бледно, при его цене?
r-wyx
Люди все верят в снеговика. Купите попробуйте в деле. Не верьте проплаченым тестам. Когда поумнеете
unlnu
Прижим был начат с одной стороны и пасту тупо погнало туда где прижим меньше (зависит от кол-ва той самой пасты, а разложена она (паста) была явно не по периметру/размеру крышки ЦП) - всё разоблачение
А прочитав таки обзор - всё на своих местах:
НО там жеш две секции, и 6 ТТ, посему 50 эвроф и не меньше
Цена этому радиаторчику - баксов 17, и будет огоньОтпечаток термопасты в целом нормальный. Паста наносилась в виде капли по центру и выдавливалась подошвой. Но крайняя левая трубка по какой-то причине не прижимается к процессору. Либо она находится выше уровня остальных, либо эта проблема возникла при затягивании крепежных винтов. Да и в целом, прижим левой секции из трех трубок хуже, чем у правой.
Pepe
Агагагагаг, развод у меня точно такой китайский раз в пять дешевле охлаждает одинаково. Что за дибелизм не знаю
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Нормально там все прилегает не суть, все нормально радиатор хороший , почему только Китай одинн в один стоит копейки а этот как есть китайских медь алюминь все порядок, чё цена разная то что куб написано или что?
