Здравствуйте. Сегодня надо было войти в эту панель, и к моему удивлению она не запустилась. После нажатия реакции ноль, но в диспетчере висит. Начал рыться в интернете. Первый способ, в котором надо выставить службы на автоматический запуск, или перезапустить их, не помог, так как среди всех нужных служб есть только одна - "Nvidia Display Container", и та уже выставлена на автоматический запуск. Пошёл дальше. Обновил драйвера, которые и без того были достаточно свежими. И опять не помогло. Думал хоть все нужные службы появятся, но нет, они не появились. Пробовал через "Панель управления" запускать, так там мне выбивает ошибку, мол "Нет приложения сопоставимого с этим файлом для выполнения этого действия". Ну, думаю, может снести её и установить по новой. Так и сделал, и установил через магазин Microsoft. Перезапускаю ноут, захожу в панель, и о чудо - появилось "Лицензионное соглашение", на которое я дал добро, после чего опять глухо. Сама видеокарта работает исправно, а панель не хочет запускатся ни в какую...
У кого-то есть догадки, как можно решить эту проблему? Переустановка винды не вариант, так как установлено достаточно больше количество важного софта, который нет желания по новой накатывать.
Не работающая "Панель управления Nvidia"
DeLibertate
seraphic
Чистое удаление,плохо гуглим
DeLibertate
Снёс всё под чистую. Установил по новой. Проблема осталась.seraphic: ↑ 29.04.2021 00:05 Чистое удаление,плохо гуглим
jorg
Драйвера с control panel.В окне "Windows Driver Type" выбрать "Standard"
DeLibertate
Всё удалял. Вместе с новыми дровами установилась и панель. А проблема никуда не делась.
seraphic
судя по тому что ты устанавливаешь драйвера через магазин,могу с уверенностью сказать - ты делаешь что-то не так,и будешь это дальше делать
в твоём варианте советую начать с переустановки ОС
_FYA_EXel
DeLibertate
В 10ке панель нвидиа скачивается с магазина, а Nvidia Display Container - их должно быть 2 - один доступ к панели, второй телеметрия
DeLibertate
Драйвера я устанавливаю через официальный сайт. А о том что панель можно через магазин Винды накатить, я только сегодня нагуглил. И что бы не сносить лишний раз драйвера, решил саму панель переустановить, раз обновление не помогает.seraphic: ↑ 29.04.2021 00:36 судя по тому что ты устанавливаешь драйвера через магазин,могу с уверенностью сказать - ты делаешь что-то не так,и будешь это дальше делать
в твоём варианте советую начать с переустановки ОС![]()
Artem_K
При скачивании драйверов с сайта нвидиа нужно после формирования ссылки в строке браузера удалять -dch- , тогда будет скачан драйвер с панелью управления сразу.
Pekalord
DeLibertate
Попробуй отключить быстрый запуск в панели управления - электропитание - действия кнопок питания - и перезагрузись.
Polaris
DeLibertate
Качаете нормальные драйвера https://www.guru3d.com/files-get/geforc ... oad,1.html они без приписки dch , как советовал Artem_K
Удаляете старые через DDU https://www.guru3d.com/files-details/di ... nload.html с отключенным интернетом
Ставите новые
Ставите новые
DeLibertate
Artem_K: ↑ 29.04.2021 07:50 При скачивании драйверов с сайта нвидиа нужно после формирования ссылки в строке браузера удалять -dch- , тогда будет скачан драйвер с панелью управления сразу.
Заработало) Спасибо большое. Установил драйвера без приписки "dch", и панель управления запустилась.Polaris: ↑ 29.04.2021 08:31 DeLibertate
Ставите новые
