Rx 560 asus evo и Chrome
Разговоры обо всем
millionerv
Всем привет.
Вообщем взял 2 месяца назад такую карту - Asus evo rx 560 4bg OC.
Работает без нареканий 99% времени, но в хроме на видео плеерах творяться чудеса. Брал бу с рук, в играх, в бублике 30 мин все отлично, но в хроме при просмотре видео, начинаеться цирк, или подвисание видео при нажатии на воспроизведение видео или квадратики фиолетовые по всему экрану, которые лечаться только перезагрузкой. А так как основной браузер хром, то хотелось бы понять и решить проблему. В мозилле все отлично, поставил себе хакинтош и на нем в хроме тоже все отлично, а вот на винде 10 в хроме такое твориться и только при воспроизведении видео. Дрова удалял с помощью DDU, чистые ставил - не помогает, хром полностью удалял и ставил с 0 - нет толку.
Может кто сталкивался с таким? или может подскажите кто знает как решить
Спасибо
seraphic
переустанови всё что только можно, проверь родной ли биос на видике
проверяют видеокарты не только фурмарком
Rabbit-kms
память тестить нужно из-под доса
millionerv
Rabbit-kms: 13.04.2021 16:41память тестить нужно из-под доса
а можешь написать название проги или ссылочку на прогу какой тестить? спасибо
Rabbit-kms
думаю в гугл зайти можно не только с хрома...
загрузочная флешка winPe пойдет даже
millionerv
ок, почитаю спс
Grava
millionerv
Выключите аппаратное ускорение в хроме.
millionerv
Grava: 13.04.2021 18:22millionerv
Пробывал, спасибо. Не помогло
millionerv
Вообщем, проверил из доса - ошибок не нашло и проверил комбустером 30 мин, тоже все ок. Поменял на всякий случай еще раз термопасту и прилетело обновление дров - обновился. Пока проблем не обнаружил, хотя раньше часто вылазила такая проблема.
Всем спасибо кто отписался. Думаю тему можно закрыть
