Есть такая вещь, ASUS ENGTS250 DK/HTDI/1GD3. Помогите с охлаждением.
MDVA
Являюсь владельцем данной видеокарты, точнее двух.
Задумался об улучшении охлаждения, в связи с разгоном до 80020002200, разгон не большой но с температурой в SLI до 85 верхней видеокарты и значительным шумом больше не хочется :) , причем прямой обдув боковым 140мм вентилятором 1200 rpm.
Фото тоже, кроме верхнего крепежа и второго дополнительного питания.
http://www.easycom.com.ua/data/video/09" target="_blank ... mg/018.jpg
http://www.easycom.com.ua/data/video/09" target="_blank ... mg/004.jpg
Есть варианты но как их реализовать.
1. Замена задней панели на другую с большим пропусканием потока воздуха. Где найти-купить, с чего снять?
2. Установка охлаждения на память (высота на 4 радиаторах не более 4мм, из-за родного охлаждения). Даже есть крепеж под охлаждающие пластины, но их нет. Самодельные листы не эстетично, варианты?
3. Охлаждение подсистемы питания, не накрыта полностью радиатором и доверия не вызывает, начали плавится пластиковые защелки :-/ , замена на что-то еще?
4. Кардинальная замена охлаждения на что?
Готов потратить в районе 100$ на дополнительное охлаждение, менять не собираюсь, только на 28-нм. ;)
Востаннє редагувалось 18.11.2010 00:30 користувачем MDVA, всього редагувалось 1 раз.
такоэ
при таких раскладах если дожить ничего не трогая до 28нм, то можно сэкономить минимумум сотню баксов и массу времени..[/off]
pasha4ur
На верхнюю можно попробовать поставить AC Accelero X1 :idea:
MDVA
AC Accelero X1 сомневаюсь что поможет ей неоткуда будет брать воздух, да еще весь горячий оставит в корпусе. Кроме того нет совместимости с gts 250.
MDVA
Закрыть.
