Asus M2N MX SE Plus и память
temnyuk
Добрый день всем!
Имеееться материнская плата ASUS M2N-MX SE Plus.
И имеються две планки памяти 3Wilk Elektronik SA. Модуль памяти DDR2 SDRAM 1024Mb PC2-5300 (667MHz) GOODRAM
Отдельно планки в любой из разъемов вставляю все работает на ура, как только вставлю обе планки мать стартует (все крутиться и шумит) но ни видео не работает, ни БИОС не пикает, а индикатор питания мигает (в инструкции написано что так он ведет в спящем режиме).
Память почти год проработала на другой мамке в двухканальном режиме нормально. Мать новая.
Подозреваю что мать не хочет запускаться в двухканально режиме с этой памятью, но хотелось бы услышать и мнение специалистов.
Посоветуйте куда копать. Двухканальность меня особо и не интересует.
Слотов под память всего два.
В БИОСЕ в настройках памяти я вообще ничего не понял.
Bank Interleaving (Disabled, Auto)
Channel Interleaving (Disabled, Auto)
Enable Clock to All DIMMs (Disabled, Enabled)
MemCLK Tristate C3/ATLVID (Disabled, Enabled)
Memory Hole Remapping (Disabled, Enabled)
Unganged Mode Support (Disabled, Enabled)
Power Down Control (Auto, Disabled)
Заранее спасибо.
Wall-i
что бы заработало надо в биосе поставить частоту памяти 333 мгц и все
temnyuk
Wall-i:что бы заработало надо в биосе поставить частоту памяти 333 мгц и все
Ну и чем-же из перечисленных настроек в первом посте это сделать?
maximusxg
НЕ из перечисленых, а в пункте DRAM Configuration есть Memory clock Freqency [Auto] там и выставляй 667/533/400!!!и вообще зачем инструкцию выпускают к материнкам? :lamer:
temnyuk
maximusxg:НЕ из перечисленых, а в пункте DRAM Configuration есть Memory clock Freqency [Auto] там и выставляй 667/533/400!!!и вообще зачем инструкцию выпускают к материнкам? :lamer:
Угу, умник, а теперь внимательно пролистай инструкцию, просмотри БИОС и задумайся, где-же этот пункт? Может его там нету?
maximusxg
temnyuk:а теперь внимательно пролистай инструкцию
Может тогда сам будешь разбираться со своей матерью.
MemCLK Tristate C3/ATLVID (Disabled, Enabled) -ставь Enabled!
temnyuk
maximusxg:
Ну вот видишь, ничего общего с предыдущим твоим советом для меня нет.
Спасибо за подсказку.
