«Скальпирование» Intel Core i9-11900K помогло снизить температуру на 12°C
andrew_sc
Предлагаю обсудить «Скальпирование» Intel Core i9-11900K помогло снизить температуру на 12°C
А если ещё и кристалл срезать...
Nikoliasik_Zeus
не бит не крашенandrew_sc: ↑ 31.03.2021 11:52 Предлагаю обсудить «Скальпирование» Intel Core i9-11900K помогло снизить температуру на 12°C
продаю в связи с переездом
Снова нормальный ТИ не завезли.
andrew_sc
12 градусов раньше давало скальпирование при использовании терможвачки под крышкой. Сейчас то как так?!
catdoom
После духовки половина метала выгорела,так 12ц как-то мало,видимо жидкий метал фирменный самопал Der8auer,на основе жира и металлической стружки.
Lustrator
"После замены процессора температоура упала на 12 градусов..."
Grindeath
andrew_sc
Раньше жвачка, сейчас гудрон
Chihonya
Ееее, какого же тогда качества припой?
Stamb
Ковід, потопи, засухи, пожари, біда одним словом. Немає грошей щоб в топ продукт норм припій намазати
SeRyI
Ковид, потопы, засухи, пожары и тотальная нехватка термоинтерфейса. С последним мириться было нельзя, и за дело принялся знающий человек — наш штеуд.Stamb: ↑ 31.03.2021 12:22 Ковід, потопи, засухи, пожари, біда одним словом. Немає грошей щоб в топ продукт норм припій намазати![]()
На 10700/10900 после распая температуры падают 12-15 грд в среднем, под водянкой - больше
Здесь такая же картина, ожидаемо, материалы те же используются
PS. на 8700 - 20-25 влёгкую уходят, в статье неточность
Sanьka
Выходит припой припою рознь?
warp 37
Засунь в процессор бесполезный AVX-512 и уже можно хвататься большим и горячим чипом.
Sanьka
Всмысле?
Ещё с 9ххх серии их припой - плохой проводник, и в 10ххх/11ххх серии ничего не изменилось, на i9 разница в 12-15-17 грд сохраняется после распая и замены припоя их на ЖМ нормальный
Всмысле?
Sanьka
я за припой амд и интел. Думал рецепт припоя +/- один и тот же.gehka3:Ещё с 9ххх серии их припой - плохой проводник,
Sanьka
Очевидно что не одинаковый
У амд - кристалл на всю крышку размерами (почти), у интела - прямоугольник мелкий, с физической площадью меньшей значительно, что так же сказывается на теплопотоке
Deyner
У АМД с 3000 серии чиплет и инфинити фабрик толще чем чипы с ядрами и все это ещё разведено. И с температурами там посложнее, их скальпировать смысла нет...
Sanьka
если сравнить Зен 2 и этот тоgehka3:У амд - кристалл на всю крышку размерами (почти), у интела - прямоугольник мелкий,
Интел кристалл площадью 270 мм² у амд двучиплетник 74 мм²х2 + 125 мм² = 273 мм²
можно сказать они равны, а 1 чиплетник АМД даже меньше.
Таки синие зажали на качестве припоя. Блин разница между припоем и жвачкой не такая что бы большая, а между хорошим припоем и плохим - вообще ничтожно мала.
Тем более что способ нанесения уже используется под припой. Чем они думают не понятно
Я вот не помню были ли новости о качестве припоя Сандалей, или просто никто не экспериментировал с заменой на ЖМ ?
Востаннє редагувалось 31.03.2021 12:54 користувачем Sanьka, всього редагувалось 1 раз.
GGizmo
интел использовала низкотемпературный припой, ведь другой тут и не требуется. Потому и теплопроводность ниже 80, а у жидкого металла под 150+. В хим. статьях вообще пишут от 170ти. Нечему тут удивлятьсяSanьka: ↑ 31.03.2021 12:40 Выходит припой припою рознь?
ganteller
Sanьka
У амд припой нормальный просто, а у интела намешан на дерьме. Что на термопасте экономили, что на припое. Вот уроды. Но, пипл же все равно хавает. Зачем что-то менять.
