Решил я собрать бюджетную сборку на FX. Прикупил процессор AMD FX-8120 и к нему материнскую плату M5A97 EVO r2.0. Блок питания Chiftec на 450Вт. Поставил башню Gammax300 для охлаждения процессора и кулер 40мм присобачил на северный мост.
Решил разогнать хотябы до 4.2: не получилось, вылетает. Пробовал по шине (220 шина и множитель 19): не получилось, вылетает.
Вольтаж стоит на Auto - 1.263. Любые попытки увеличить вольтаж заканчиваются черным экраном и сбросом настроек биос.
Смог взять только разгон чисто по множителю 4GHz. При том, что смотрел видосы, системы энергосбережения выключал.
Может я что-то неправильно делаю, или виноват сам процессор, не понимаю.
Проблемы с разгоном
Cardan
FX-8120 - как и с чем нужно употреблять бульдозеры viewtopic.php?f=2&t=42451
