Гудят колонки в играх / под нагрузкой
sdbndfgn
Добрый день. Столкнулся с проблемой: гудят колонки в играх / под нагрузкой.
Microlab B72 кабелем rca<->3.5mm через интерфейс PC Audio Input подключены в матплату GIGABYTE B450 I AORUS PRO WiFi (кодек Realtek ALC1220-VB codec).
Вопрос: может ли видеокарта давать наводки? Раньше такого не было - работало все окей с мелкими pc-спикерами. Можно ли как-то экранировать / избавиться от наводок?
sdbndfgn
Сменить мамку/усь, поставить внешний звук
seraphic
судя по гуглу проблема в колонках,меняй
EvgenyDET
собрал как-то знакомому комп на ASUS B450 + r5 3600 + 1660 ti и была такая же проблема. При нагрузке на видеокарту гудели колонки (edifier s2.1).
Интересны два момента: 1) в наушниках все в порядке, никакого гудения 2) гудение в колонках появлялось даже если аудиопровод не подключен к компьютеру.
Подозрение было на БП компьютера... с проблемой так и не разобрались тогда
При этом на моем компьютере было все в порядке
Востаннє редагувалось 23.03.2021 11:01 користувачем EvgenyDET, всього редагувалось 2 разів.
vitamir
К чему радикализЪмЪ?
Гильотин, несомненно, эффективное средство от головной боли.
Но, я бы начал с межблочного соединительного кабеля. Его исправности, земляных петель и положения в пространстве.
Аналогично кабель подключения АС к сети. Возможно, достаточно перевернуть вилку в розетке, возможно, необходим фильтр. Хотя бы ферритовое кольцо.
Аналогично на кабели подключения АС.
Микролаб А72 слабо защищенное от электромагнитных наводок устройство.
MetallicA
Была у меня б450 ф гэйминг
При включении любой игры гул,итог,брак аудиочипа
Попробуй поключить колонки к телефону,если звук чистый думаю дальше все понятно
love_is
взять другие колонки и проверить в чем проблема. только так
inquest
Такие же колонки и похожая проблема, только гудят вне зависимости от нагрузки
Смена кабеля в моем случае ничего не дала, как и поворот вилки. Попробую нацепить ферритовое кольцоvitamir: ↑ 23.03.2021 10:57 Но, я бы начал с межблочного соединительного кабеля
vs220
Попробуйте отсоединить один rca штекер(левый или правый) и проверить что больше нет никакого контакта кроме одного кабеля. Для проверки на земляные петли.
Если шум уменьшится то тогда можно похимичить с кабелем
vitamir
Также, стоит попробовать заизолировать третий (земляной) провод на вилке кабеля питания системного блока. Если єто даст єффект, придется серьезно задуматься о дополнительной фильтрации по сети.
vs220
Вообще чтобы межблочник не ловил помехи как антенна
Экран у него должен быть подпаян только с одной стороны и не быть проводником сигнала, в дешовых кабелях это не так к сожалению и на кабель наводятся помехи от чего угодно особенно от импульсных преобразователей в компе.
Filabatya
було те саме, просто в свенку запахав перехідник і кабель від колонок в нього. Від єдналася земля і шум з колонок пропав
mgerchik
Дабы не создавать новую тему.
Имеется asus xonar essence stx (дрова стоят родные официальные, за 2015 последние), к ней подключены microlab solo 7.
Периодически, начинают пищать/свистеть очень громким ультразвуком после возобновления любого видео онлайн.
Будь то ютюб, или обычные онлайн кинотеатры типа киного разных. ставишь на паузу, возобновляешь и начинается писк.
Сегодня вот даже ютюб на паузе после перегрузки компа сразу начал пищать.
В какую стороны копать?
zelloyn
Есть писк при подключение колонок к матери? Наушники подключали к звуковой? Конфликта нету между, например, реалтеком и софтом звуковой? На наявность земляных петель проверяли?mgerchik: ↑ 08.05.2022 10:46 Дабы не создавать новую тему.
mgerchik
при подключении писка нет. наушники раньше на дискретной ЗК и были, но комп переехал, и к ней подключились колонки. (после начала писков еще не проверял, нужно длительное время). Конфликта нет, настроено на разные потоки и т.д. На счет земляных петель не знаю как проверить.zelloyn: ↑ 08.05.2022 11:48Есть писк при подключение колонок к матери? Наушники подключали к звуковой? Конфликта нету между, например, реалтеком и софтом звуковой? На наявность земляных петель проверяли?
zelloyn
К этой проблеме нужно подходить с индивидуальностью. Более подробно написать здесь.mgerchik: ↑ 08.05.2022 21:13На счет земляных петель не знаю как проверить.zelloyn: ↑ 08.05.2022 11:48Есть писк при подключение колонок к матери? Наушники подключали к звуковой? Конфликта нету между, например, реалтеком и софтом звуковой? На наявность земляных петель проверяли?
https://gadget-apple.ru/zemljanaja-petl ... -jeto.html
Можно, конечно просто поменять кабель. Или например проверить с цап. Можете, если есть возможность, подключить к телефону колонки. Пожалуйста, попробуйте охарактеризовать негативные звуки.
https://stereo.ru/p/soo3e-v-poiskah-tve ... pochemu-to
https://qna.habr.com/q/51548
https://www.drive2.ru/c/1341996/
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47732&page=4
FarCry
Месяц назад мучался с проблемой гула из колонок при нагрузке на видеокарту. В итоге проблема была полностью решена вот такой приблудой: Monacor FGA-40 Ground Loop Isolator. Только в моём случае, я сразу купил 3 штуки на всю 5.1 систему. Доволен как слон. Только нужно точно знать свою проблему... Если гул стоит постоянно и не зависит от нагрузки на железо - тогда косяк скорее всего в чём то другом.
mgerchik
вот так оно звучитzelloyn: ↑ 08.05.2022 21:54Пожалуйста, попробуйте охарактеризовать негативные звуки.
https://ru.files.fm/u/b59pd8ps4
ppop_kh_ua
Очень похоже на наводку от микрофона. В любом случае, даже если это и не наводка, то дета возбуд по усилительному тракту. Комп такую шляпу на выхлопе вряд ли даст.
mgerchik
с наушниками так же происходит.zelloyn: ↑ 08.05.2022 11:48Наушники подключали к звуковой?
