Термопрокладки Sapphire RX 580 nitro+
Garfield
Приветствую :beer:
Купил интернет вчера пару часов и сегодня с утра. Не нашел информации касаемо толщины ТП в данной видеокарте. Мнения везде разные. Возможно кто знает какие именно нужны по толщине? Есть прокладки на бекплейте, на чипах памяти и на vrm. Куда и какой толщины нужно?
Поиск по форуму юзал, не нашел ничего :shuffle:
Отправлено спустя 24 минуты 37 секунд:
Пометил места где находятся ТП
ЗображенняЗображення
seraphic
если нужно делаешь слепок пластелином без фанатизма
silent01
Garfield:Приветствую :beer:
0.8 и 1.3мм. Покупаешь 1 и 1.5мм и немного раскатываешь их. :beer:
Garfield
Ответ техподдержки Sapphire.
Размеры термопрокладок во вложении, при отсутствии в доступе термопрокладок высотой 0.75 мм в зависимости от жёсткости термопрокладок можно использовать термопрокладки высотой 0.5 мм или термопрокладки 1 мм с раскаткой термопрокладок для уменьшения высоты термопрокладок, также учитывайте, что ресурс современных термоинтерфейсов от пяти лет при типичном использовании, менять термопасту и термопрокладки у гарантийных видеокарт не требуется, при этом самостоятельная смена термоинтерфейсов у гарантийной видеокарты снимает видеокарту с гарантийного обслуживания, если видеокарта приобретена на вторичном рынке, при этом температуры в нагрузке в открытом корпусе превышают 75-77 градусов, при смене термопасты используйте качественные термоинтерфейсы, например, GELID GC-SUPREME, GELID GC-EXTREME, Prolimatech PK-3 и т. д., проверить исправность термопрокладок можно по эластичности термопрокладок, если термопрокладки эластичны, менять термопрокладки не требуется, обязательно проверяйте корректность прижима радиатора системы охлаждения при пересборке видеокарты.
Garfield
Дополнение к инфе выше. Не могу редактировать пост.
Использование сторонних термопрокладок зависит от жёсткости термопрокладок, можете использовать термопрокладки 1 мм с раскаткой термопрокладок для уменьшения высоты термопрокладок, проверить корректность прижима радиатора системы охлаждения при пересборке видеокарты можно по температурам в нагрузке, если температуры в открытом корпусе, чтобы не учитывать влияние эффективности корпусного охлаждения на уровне 75-77 градусов при оборотах вентиляторов на уровне 1500 - 1600 об/мин, можете использовать термопрокладки этой модели.
anatolikostis
саппорт сапфира прям читает нашу переписку в соответствующих ветках по охлаждению за последние лет 5 наверное, а то и раньше, т.к. еще на рефаках HD5850 аналогично брались 1мм "Arctic Cooling" (а других нормальных и не было), но за счет кругового прижима плиты СО через 10 винтов тп нормальную уплотнялись по толщине до положенных на плате.
если шлифовался пятак теплосьемника гпу (как правило там была яма), то приходилось чуть плющить и на таких картах.
сейчас карты по прижиму, как правило, 4 винта гпу + 2 винта врм, и нередко визуально подходящая толщина дает зазор по кристаллу гпу, поэтому приходится чуть расплющивать и собирать карту с повторным разбором для осмотра отпечатка.
Garfield
anatolikostis:саппорт сапфира прям читает нашу переписку в соответствующих ветках по охлаждению за последние лет 5 наверное, а то и раньше, т.к. еще на рефаках HD5850 аналогично брались 1мм "Arctic Cooling" (а других нормальных и не было), но за счет кругового прижима плиты СО через 10 винтов тп нормальную уплотнялись по толщине до положенных на плате.
Информация для людей, которые в будущем 100% зададутся вопросом, а ответ тут есть. Просто делюсь с другими
