AMD решит проблемы с USB-устройствами на платах AM4 в новом микрокоде
Mozdev
Rimsky
не сталкивался на х370, это его не касается?
DeVolk
у меня b450m s2h. Думал что сам при сборке как то напортачил но оказывается нет. рх570+р5 2600 отличная сборка получилась. Единственная проблема что часто возникают проблемы с юзб портами. Мне даже синий экран 7 раз где то выскакивал с кодом ошибки указывающим на проблему с портами
KimRomik
Ryzen 3000/5000
почему только они? у меня даже на Zen (первая версия) такое было с B450
Impulse101
Да, есть такой косяк, мышка постоянно отваливается в связке 4650G+B450, причем только в одной игре. С другой мышкой все ок. :-/
Alex646
У меня из юсб-устройств только мышка, неужели она так рандомно отваливается, что я не замечаю?
Gaz24
MSI B450M PRO VDH MAX + R3 1200. Сижу 9 месяцев, биос последний. Проблем с USB на плате никаких не было. Бывало что на USB корпусе не работали, но в остальном все нормально.
Крылатый Слон
После большого обновления десятки начала иногда отваливаться клава. Думал, что с материнкой беда. Биосу два года. Потом прилетела ещё обнова видны и все работает без проблем. Почему они решили что это биос? :dontknow:
black_frog
Из "small number of users" превратилась в проблему, которую нужно фиксить микрокодом.
Sigma-V
Gaz24:MSI B450M PRO VDH MAX + R3 1200. Сижу 9 месяцев, биос последний. Проблем с USB на плате никаких не было. Бывало что на USB корпусе не работали, но в остальном все нормально.
Дык написали же : "...будет зависеть от возможностей вендора и конкретной модели материнской платы..."
Значит не у всех проявился косяк.
От себя добавлю, что наблюдал сие на двух мамках от Gigi - B450M H 1.0 и на AB350M-DS3H V2 (rev. 1.1) (BIOS 1.0.0.6).
Поначалу грешил на адаптацию к W7x64 (проверял на R3 3100 и R5-3500X), но после того как словил "синяк" на W10x64 LTSC понял, что "...не всё ладно в датском королевстве..." . Версию 1200 - поставил и да, на W10x64 LTSC теперь (R3 3100/B450 H)) полёт нормальный. На семёре пока не проверял...
Linesovich
black_frog
По вашим словам можно подумать, что если проблема возникает у небольшого количества пользователей, то её не надо никак исправлять :gigi:
black_frog
Пока не бобманули на реддите, никак и не исправляли.
EvhenS
Так реддіт це головна рушійна сила всього.
Andrey-M
Скоро AMD платформы начнут работать стабильно, нужно лиш немного подождать;)
Интересно, у этого чувака тоже синие экраны будут? https://overclockers.ru/blog/Scorpion81 ... tju-128-gb
Denvys5
Rimsky
Если 3хх и затронуло, то все вендоры уже обьявили EOL и делать ничего не будут :rotate:
Teazzie
B450m s2h, ни одного вопроса к работе Usb за год нет - задействованы все разьемы.( мышь, клава, принтер, 3д принтер, всевозможные программаторы и переходники)
nv_ua
АМД в лабораториях использует только PS/2 и фронтальные выходы, раз они пустили такое в мир.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
EvhenS
Реддіт – це вже як "Палка" сучасності, якою поганяє народ всіляких бракодєлів.
Sigma-V
Я дополню вдогонку к своему посту выше...
Не забываем, что проблема касается только Ryzen 3xxx/4xxx/5xxx серий, у которых контроллер USB переехал под "крышку".
IvanCh
nv_ua:АМД в лабораториях использует только PS/2 и фронтальные выходы, раз они пустили такое в мир.
звичайно продукт має бути відтестованим
Але Кількість можливих кофігурацій виміються тисячами.
зараз кожний виробник плат випускає до 10-15 моделей на чіпсет.
+ Різні покоління процесорів, + різнІ ОС, навіть тої ж вінди10 насправді десь 10 різних версій.
ну і сказано що не у всіх і не завжди. можиливо це досягення не тільки амд але і криворуких писателів UEFI
Одні зробили кривий APi в агесі, інші його криво заюзали.
такі баги на стиці різних рівнів, особливо якщо за них відповідають різні компанії, насправді самі підлі і тяжкі.
А програмісти весь час мають спокусу скотитись у пінг-понг і перекладувати провину на протилежну сторону.
alexS123
IvanCh:ну і сказано що не у всіх і не завжди. можиливо це досягення не тільки амд але і криворуких писателів UEFI
Чомусь коли виникають подібні проблеми, наприклад у Інтел, чи нВідії про це ніхто не пише, там усе зрозуміло, винен виробник. А от коли доходе до корпорації бобра "не все так однозначно". :shuffle:
