Память DDR4 2x8Gb 3000MHz Patriot PVLR416G300C5K RTL PC4-24000 CL15 DIMM 288-pin 1.35В single rank
THAIPHOON BURNER Super Blaster - Free Edition
version 15.0.0.4 build 0420 Cumulative
показывает то, что в прикрепленном файле.
не опряделяет тип чипа.
Вроде как хюникс по ДНС форуму, только не понятно, что выбирать в dram калькуляторе райзен mfr/afr/cjr.
Определить чипы памяти, typhoon не показывает
VT86
- Вкладення
Sphinx
Послежу за темой
mamayawarlord
VT86
MFR, судя по таймингам
VT86
сейчас тест аида чтение 44000 мб/с, латентность 75,9нс на хмп профиле. на 3333 16-17-17-34 разгонял - криво, первый раз разгоняю, стало 50000мб/с, 69,8нс около. чуть увеличилась скорось L3 кеша.
gygabite s2h
ryzen 2600
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
но тест не проходило.
интересно, на таком конфиге насколько получится повысить производительность.
gygabite s2h
ryzen 2600
Megaclite
В СПД не записано, значит никак
Только радиаторы снять и то, патриот может налепить и свою маркировку на чипы
Как выше написали, Хюникс MFR 96%
VT86
маркировка от пэтриот будет по любому. даже пытаться на глаз определить не буду.
Отправлено спустя 6 минут 35 секунд:
тайминги конечно очень - не очень получаются. отпишусь по результату попозже.
Отправлено спустя 1 час 19 минут 34 секунды:
выставил первичные, остальные авто. 1,38В. тестирую стабильность. доступ к кешу л2, л3 в мб/с понизился. чтение из памяти повысилось.
буду пробовать 3200 с меньшими таймингами.
VT86
DuckRider
стабильна (71-75нс)
VT86
@DuckRider
объясните, пожалуйста.
Отправлено спустя 49 минут 57 секунд:
При ручной настройке вторичных таймингов картина стала чуть лучше.
Не нашел в калькуляторе строк tRFC2, tRFC4, tRCPAGE - оставил в авто.
к сожалению, в биосе нет пункта SOC Voltage ввиду стоимости продукта скорее всего.
DuckRider
держи память в пределах 65нс и ниже, высокие задержки вызывают в тех же играх микрофризы, толку от разгона частоты при высоких задержках нет, пробуй 3200 при меньших таймингахVT86:@DuckRider
VT86
Рекомендуемые калькулятором тайминги привели к повышению латентности на 3200мгц, буду пробовать более агрессивные первичные тайминги. с параметрами tRFC2, 4 разобрался - в третьей вкладке калькулятора. а вот tRCPAGE пока загадка.
- Вкладення
Jga-1982
Помогите опознать чип памяти. Нужен даташит для исправления SPD. Гугл не находит.
AMD
23ey4587mb3h
200923AP
AMD
23ey4587mb3h
200923AP
- фото
