Добрый день.
Есть palit 1660s storm x, не применяются настройки в афтербернере после редактирования кривой частоты-напряжений. Тоисть ручками ставлю 1350 по ядру при 800 мВ, а дальше все точки ниже чем 1350. После нажатия кнопки применить в афтербернере кривая сама перестраивается - для всех напряжений после 800 ставится частота 1350. Соответственно дальше при работе видеокарты напряжение поднимается выше чем 800 мВ, и карта кушает свои 120 ват из розетки.
Мож кто знает как заставить афтербернер не перестраивать кривую? Буду признателен за любую помощь.
P. S. Изменение паверлимита, критической температуры, выставление меньшей частоты, чем заявленная производителем, разные частоты памяти, на процесс самопроизволной постройки кривой афтербернер не влияют.
Версии дров от нвидии менял начиная от 455
Помогите с даунвольтом 1669s
dmitsam
GENOCIY
Скачай свежую версию бернера..или возможно уже есть с испрвлениями под твою линейку..жрет чип много..120 ват +обвязка карты ват 25 ...дохера в общем...
