Вроде это 3.1 должен быть, хотя и не такой зеленый... я бы уже на этом этапе поостерегся - мелким жульничеством попахивает.порт USB 3.0 (зеленого цвета)
Обзор корпуса Deepcool Macube 110
pcHelp
Предлагаю обсудить Обзор корпуса Deepcool Macube 110
Donate
Удивительно но это один из немногих корпусов за последнее время который мне нравится.
Мне сама концепция стекла не нравится (ну не хочу я видеть что там в середине или что там светится), плюс в случае фейла есть шанс искать дверцу, а так вполне вродь неплохо.
Эт конечно фейл, хотя можно вообще отрубить или закрасить что бы погасить его яркость. Очень сильно привык к биквайтовским бледным диодам, можно хоть наночь оставлять ничего сиять на всю комнату не будет, а если надо глянуть то вполне себе видноБелый индикатор активности накопителей очень яркий, если смотреть на него прямо. Но, при взгляде под углом, его свечение не раздражает глаза.
Последний раз редактировалось Donate 08.12.2020 15:49, всего редактировалось 2 раза.
Rick Dalton
симпатичный корпус, правда хороший разгон в таком корпусе под вопросом, особенно если гнать те же бидаи которые могут сыпать тепловые ошибки если задрать частоты и напругу.
Jumper007
Эээ а где место под флопповод ?
А так очень даже ничего корпус.
...5,8 кг для таких габаритов, не плохо, наверное.
Alligator
Там кабель идет USD 3.0 который "втыкивается" в материнку, и да он 3.0, он кстати в статье есть.pcHelp:Предлагаю обсудить Обзор корпуса Deepcool Macube 110
у меня такой же кабель но разъём синий, поменял бы на зелёный, а чего остерегаться и в чём подвох? По большому счету это "удлинитель" от материнке к корпусу, хоть фиолетовым в точечку делай.
pcHelp
Ну как бы цветовую дифференциацию штанов портов не зря ввели, если цвет порта сознательное сделали не "стандартно синим" (как положено для USB 3.0), это может свидетельствовать о попытке выдать его за более лучший, что лично меня настораживает: а что еще там выдали за другое?Alligator:а чего остерегаться и в чём подвох?
Jumper007
pcHelp
Ну там же разъем не самостоятельный, а просто удлинитель с мамки, то что он цвета 3.1 означает что он как бы готов, подключай его к порту 3.1 на мамке и он будет 3.1.
DanRub
pcHelp
Чего ты шуганный такой?))
Корсар уже вон лет 5 свои порты красит то в красный, то в синий, то в красный, то в жёлтый...
Modelus
Donate
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Дуже ненадійно. ІМХО . Невже хтось декілька разів на день міняє відеокарти чи пам'ять?
Магнитное крепление левой панели позволяет получить мгновенный доступ внутрь, что очень удобно при замене памяти или видеокарты.
pcHelp
Тогда это ошибка в описании (или в обзоре). Цвету порта должны соответствовать и провода до мамки.Jumper007:pcHelp
Это цвета портов 3.2 (красный) или с постоянным питанием (желтый).DanRub:pcHelp
Alligator
Где ошибка в описании (или в обзоре)? Обзорщик видит ЗЕЛЕНЫЙ он и говорит ЗЕЛЕНЫЙ.pcHelp:Тогда это ошибка в описании (или в обзоре). Цвету порта должны соответствовать и провода до мамки.Jumper007:pcHelp
Красный - интерфейс повышенного напряжения, передаваемые ток свыше 500 мА, и да видел красные USB 3.0 непосредственно на матери.pcHelp:Это цвета портов 3.2 (красный) или с постоянным питанием (желтый).DanRub:pcHelp
- Gamer Storm Macube 310P
Deepcool CL500
NZXT S340. Designed by Razer
DanRub
pcHelp
Постоянное питание от матери зависит, а не от цвета порта, у корсара обычные порты присоединяющиеся обычным коннектором к мамке
_Andrik_
Банальне скидання біоса при невдалому розгону . А навіщо кришку закривати при колупаннях в біосі , запитаєте ви , а щоб тестувати у зібраному робочому стані .А ще буває нехочеш грати ,тощо , закортіло поганяти проца чи озу ,(чи 1usmus випустив нову версіюModelus:Donate
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:Магнитное крепление левой панели позволяет получить мгновенный доступ внутрь, что очень удобно при замене памяти или видеокарты.![]()
.. П.С. звичайний вечір аматора , при колупаннях в залізі
pcHelp
В таблице, я привел цитату где написано, что это 3.0.Alligator:Где ошибка в описании (или в обзоре)? Обзорщик видит ЗЕЛЕНЫЙ он и говорит ЗЕЛЕНЫЙ.
А чего бы им там не быть?pcHelp: Красный - интерфейс повышенного напряжения, передаваемые ток свыше 500 мА, и да видел красные USB 3.0 непосредственно на матери.
Полагаете, здесь сразу 3 порта с повышенным напряжением?
DanRub
pcHelp
Повышенным током, не напряжением, напряжение у юсб стандарта всегда 5 вольт
pcHelp
DanRub
Эт Вы крокодила поправляете, у меня лишь цитата некорректно вставилась, себе приписал
kaery
^_^
Не столько страшен диод накопителя, сколько кнопки питания. На Matrexx 55 была проблема что ночью он мигал как фотовспышка, пришлось закрывать диод листом бумаги сложенным в несколько раз.Donate:Эт конечно фейл, хотя можно вообще отрубить или закрасить что бы погасить его яркость. Очень сильно привык к биквайтовским бледным диодам, можно хоть наночь оставлять ничего сиять на всю комнату не будет, а если надо глянуть то вполне себе видно
DanRub
kaery
Зачем так морочится если можно его просто выпаять?)
Я так в прошлом корпусе и сделал
kaery
^_^
не проще тогда просто не подключать?DanRub:Зачем так морочится если можно его просто выпаять?)
Modelus
_Andrik_
Аматори такі корпуси не беруть, якщо хочуть займатися розгоном та "колупатися" в залізі.
