Есть карточка Rx5700xt saphire pulse, монитор Odysser G7 32 и комплектный кабель Dp v1.4.
При активации 10 битного режима, картинка искажается(обрезанная, или растянутая), при 240Hz. Если переключить на 144Hz, проблем нет, но это костыль.
Вроде как при 240hz 10bit должен работать DSC и исправлять ситуацию, но этого не происходит. На реддит есть темы, по этому поводу, но внятного ответа так и не нашел, некоторым помогало обновление дров, или установка драйвера DP, но это только у Нвидии и то не каждый решал проблему. Может, кто-то сталкивался с таким и смог решить проблему?
Displayport и DSC
Spiryt
