Добрый день.
В общем есть такая мамка msi mpg x570 gaming edge wifi. При попытке запуска загорается cpu debug led.
Интернеты много чего говорят, но одно из рабочих решений - смена бп. Причем после первого успешного запуска начинает работать норм и на старом.
В общем если есть у кого-то взять на тест или впустит в свою обитель затестить буду благодарен.
Понимаю, что для старта столько питания не надо, но вдруг поможет.
И ещё. Есть старый бп с 4 пин питанием. Можно ли запитать от двух бп?
ervin
Евгений King
Так оно все запаралелено, хоть 8+8pin хоть просто 8 или 4, разницы нет, технически там всего 2 контакта + и -
Загорается cpu debug led кратковременно даже при стандартном включении ПК, но если остается гореть, значит инициализация процессора не прошла, отсюда и копать.
Насчет - "Причем после первого успешного запуска начинает работать норм и на старом." это уже вообще разряд мистики.
Пробуйте сбросить BIOS, пересобрать все, детально осмотреть, может компоненты где-то случайно сбиты и т.д. Если ничего не выявили - толковым людям на осмотр.
С двух блоков, я бы не советовал, одно дело с раздельных блоков запитать видеокарту и систему, другое - объединить + и - двух разных блоков.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Синхронизаторы только для того, что бы второй блок включался одновременно с первым и к данной теме не имеет отношения!Sachu:Где в Киеве территориально?
И ещё. Есть старый бп с 4 пин питанием. Можно ли запитать от двух бп? - да, у майнеров есть синхронизаторы бп
mamayawarlord
Тс. Блок врядли виноват. Ищите проблему в старой прошивке платы. В вашем случае возможно обновление с флешки без проца
ervin
ОболоньSachu:Где в Киеве территориально?
CPU Led горит постоянно.
Если коротко, то пробовал всё. Собиралось пересобиралось много раз.
Процы 2 штуки пробовал. Правда оба райзены 2600
Разные плашки оперативки.
Последний Биос через флешку успешно накатал.
Смена БП - последний шанс на решение без обращения к знающим людям
Ну почему - можно мышоклаву поменять, коврик, кресло, тапочки на крайнякervin:последний шанс на решение без обращения к знающим людям
ervin
Для тех, кому посмеяться и посоветовать то, что я и так делал много раз.
https://www.reddit.com/r/MSI_Gaming/com ... d_cpu_led/
anatolikostis
на msi b450 тоже у 3600Х буст не работал на подключенном 4pin EPS при гнезде в 8pin EPS: думал винда виновата - перебил, буст не пашет
загрузился в бивас, выбрал MFlash для обновления биос на последний (при том что на мати и так последний) - ребутнулось в Mflash, но образ bios на флешке не нашло, перезагрузилось в нормальный режим bios, запустил винду - буст заработал
MSI - просто по-чаще угрожай плате обновлением bios!!!
ervin
Воскрешу тему.
Проблема решилась ремонтом в исполнении gehka3
viewtopic.php?f=29&t=85710&p=3065498&hi ... n#p3065498
Jeron
ervin
А нехило там оказалось!
Это ты её так или до тебя кто-то порезвился?
ervin
Jeron
Такой приехала. Генка предположил, что кто-то весьма криворуко ставил охлад. Возможно что-то добавилось при транспортировке с США (карта приехала без оригинальной коробки)
После ремонта безпроблемно проработала около года, потом продал, а сам перешел на компакт X570-I.
