Не запускается материнская плата от компьютера EliteDesk 800 G1 TWR
Wiking007
Здравствуйте. Имеется материнская плата от такого компьютера. Есть фирменный блок питания, фирменные кнопки. При включении пустой платы идут 3 коротких сигналя, нет процессора. Вставляю процессор, Pentium G3250, при включении спикер молчит. вентилятор блока питания немного крутится, индикатор на самой плате горит, примерно через минуту обороты вентилятора блока питания начинаются повышаться и доходят до максимума, при этом сигнала на монитор нет, пробовал как встроенное видео, так и внешнее. Микросхема чипсета теплая, сам процессор холодный.
В чем может быть проблема? На кнопку питания реакции нет, включается сразу при подаче питания на БП.
radical
Проц ему не нравится чем-то. Или память. Если память PC3L, попробовать другую, обычную.
Wiking007
Насчет памяти, я пробовал вообще один проц, никаких сигналов что нет памяти. Насчет процессора тут очень непонятно есть ли в биосе блокировка процессоров помимо тех что устанавливаются производителем.
Wiking007
Выяснить бы поддерживается ли данной Мп на данном бивисе этот протс
А проще - воткнуть туда то, что точно поддерживается, и далее смотреть на поведение, ибо сейчас напоминает ситуацию что инит прошёл (что то увиделось чипсетом) а далее - неузнаёт проц и висит
Wiking007
В спеках написано, что поддерживаются процессоры 4 поколения, просто производитель выпускает несколько вариантов систем с готовыми процессорами. К сожалению нет возможности купить i5 за 2-3 тысячи что бы потестить(
sasha76
Процессор Intel Core i7 4770 (3,4 ГГц, кэш 8 МБ L3)
Процессор Intel Core i5 4670 (3,4 ГГц, кэш 6 МБ L3)
Процессор Intel Core i5 4570 (3,2 ГГц, кэш 6 МБ L3)
взято с сайта hp.только эти процы.
Wiking007
sasha76 Это процессоры с которыми выпускаются данные системники, я так понимаю.
Отправлено спустя 9 минут 51 секунду:
Для ультра слим версии тоже указаны
Intel Core i7-4770S processor
Intel Core i5-4570S processor
Intel Core i5-4670S processor
Но при этом есть варианты на Pentium G3220, https://www.amazon.fr/HP-Elitedesk-800- ... B075S3SQJ7
love_is
еще 4590 и 4790 точноsasha76:Процессор Intel Core i7 4770 (3,4 ГГц, кэш 8 МБ L3)
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
а еще написали что:
Processors - Intel 4th Generation Core i5, i7 Processors
Wiking007
Вот для ультраслим https://support.hp.com/ro-en/document/c03836666
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Но в любом случае, комп то как то должен уведомить что проц не тот? Попищать хотябы.
love_is
так у него TOWER или TWR
radical
Ну вот я сейчас пробовал поставить 960Т в HP 6005, симптомы абсолютно те же
Т.е. надо или проц совместимый, или биос прошить программатором, если в новом поддержка добавлена.Вставляю процессор, Pentium G3250, при включении спикер молчит. вентилятор блока питания немного крутится, индикатор на самой плате горит, примерно через минуту обороты вентилятора блока питания начинаются повышаться и доходят до максимума
Ничего он никому не должен, именно так он и реагирует. Если бы была посткарта, то показала остановку на каком-то коде.Но в любом случае, комп то как то должен уведомить что проц не тот? Попищать хотябы.
love_is
дохлый проц?) ну если у ваш товер (твр) , и он не пашет, не смотря на спецификации написаные на сайте. то точно дохлый проц, еще возможно утаили в спецификациях про ревизию процев , что с 1,2 он не работает, а 3 работает ( 1,2,3 - образно, незнаю какие там ревизии).
Wiking007
Тоесть вариант только проц искать( Врядли НР такой биос сделала, хотя в одной версии вроде есть такое исправление Добавлены обновления эталонного кода Intel для набора микросхем, памяти и ЦП для поддержки внедрения процессоров Haswell Refresh. Попробую написать письмо в поддержку, может чего ответят)
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Отнесу в сервис, может там проверят, вдруг точно проц не рабочий)
love_is
когда машина ( автомобиль) не заводится ( чужая) , вариантов море .. так и тут ..
radical
Запросто. У HP будут работать те процы, про которые явно указано, и из того же модельного ряда. Остальные - как повезет.Wiking007:Тоесть вариант только проц искать( Врядли НР такой биос сделала, хотя в одной версии вроде есть такое исправление Добавлены обновления эталонного кода Intel для набора микросхем, памяти и ЦП для поддержки внедрения процессоров Haswell Refresh.
За примером далеко ходить не надо - HP6305, поддерживает официально APU Trinity и все.
Athlon X2 340 (Trinity) так и не завелся
Athlon X4 760K (Richland) завелся после прошивки биоса программатором.
Wiking007
Понятно( Написал на ихнем форуме, потому как в суппорт на пробиться, там вопросов для регистрации больше чем в банке)
Wiking007
Относил в мастерскую плату. К сожалению процессор не удалось проверить, нет такой системы под 1150, но пробовали поставить другой процессор, он тоже не завелся, мастер предположил, что слетел биос. Но биоса у него нет и затрудняется ответить где есть, на сайте НР только обновления, а нужен полный дамп для программатора( Может кто в курсе где его найти?
Wiking007
Прежде чем в бивис лезть - таки проверить на поддерживаемом проце, и норм диагностику МП
Wiking007
Я писал на форуме HP, эксперт ответил, что мать поддерживает все процессоры 4 поколения.
radical
Я прошивал в 6305 программатором скаченый с сайта биос.Wiking007:Относил в мастерскую плату. К сожалению процессор не удалось проверить, нет такой системы под 1150, но пробовали поставить другой процессор, он тоже не завелся, мастер предположил, что слетел биос. Но биоса у него нет и затрудняется ответить где есть, на сайте НР только обновления, а нужен полный дамп для программатора( Может кто в курсе где его найти?
