Netis N4 нет подключения ни по WiFi ни по Ethernet
Wiking007
Здравствуйте. Подскажите, что с роутером. Модель N4 от Киевстар, при включении мигает индикатор SYS, через вайфай его не видно, при подключении к пк, в свойствах сетевой карты циклично появляется, Подключение- Идентификация-Сетевой кабель не подключен и все.
love_is
а на прямую кабель -комп, кабель - роутер - комп? что пишет
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
решение проблемы средствами винды - шлюз ?
Rex
Wiking007
После загрузки роутера (спустя пару минут), какая индикация на роутере? Что мигает, как реагирует на подключение кабеля?
Обычно такая хрень, когда неконтачит кабель. Нужно попробовать другой кабель.
Какая адресация на сетевом интерфейсе - статика или получает автоматически?
love_is
У человека на физическом уровне проблемы.
love_is
Какими средствами? Какой Винды? Какой в одном месте шлюз?решение проблемы средствами винды - шлюз ?
Wiking007
После загрузки роутера просто медленно мигает индикатор SYS, типа питание, через браузер не заходит на адрес, через вайфай тоже, просто нет его в эфире, в свойствах сетевой карты, к которой подключен кабелем через лан порт, постоянно пытается законнектиться, но после попытки идентификации пишет кабель не подключен, через время опять пытается подключиться и так по кругу.
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
При подключении кабеля индикатор порта не горит.
Rex
Wiking007
К роутеру пришел
Попробуйте сбросить к заводским настройкам.
Роутер ваш, купленный или в аренде?
К роутеру пришел
Wiking007
Почему? Что то сгорело или прошивка слетела? Роутер куплен.
Отправлено спустя 51 минуту 29 секунд:
Подключился через UART
Вот лог. И это по кругу.
Код: Виділити все
Booting...
init_ram
W init ddr ok
DRAM Type: DDR2
DRAM frequency: 533MHz
DRAM Size: 64MB
JEDEC id EF4017, EXT id 0x0000
found w25q64
flash vendor: Winbond
w25q64, size=8MB, erasesize=4KB, max_speed_hz=29000000Hz
auto_mode=0 addr_width=3 erase_opcode=0x00000020
=>CPU Wake-up interrupt happen! GISR=89000004
---Realtek RTL8197F boot code at 2019.08.20-14:10+0800 v3.4T-pre2.1 (600MHz)
no sys signature at 00010000!
no sys signature at 00020000!
no rootfs signature at 00260000!
no rootfs signature at 00270000!
no rootfs signature at 002B0000!
Jump to image start=0x80a00000...
decompressing kernel:
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
done decompressing kernel.
start address: 0x80479c80
Linux version 3.10.90 (root@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.7 (Realtek MSDK-4.4.7 Build 2001) ) #280 Tue Aug 20 14:15:55 CST 2019
bootconsole [early0] enabled
CPU revision is: 00019385 (MIPS 24Kc)
Determined physical RAM map:
memory: 04000000 @ 00000000 (usable)
Zone ranges:
Normal [mem 0x00000000-0x03ffffff]
Movable zone start for each node
Early memory node ranges
node 0: [mem 0x00000000-0x03ffffff]
Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping off. Total pages: 4088
Kernel command line: console=ttyS0,38400 root=/dev/mtdblock1
PID hash table entries: 256 (order: -4, 1024 bytes)
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 1, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 0, 16384 bytes)
Writing ErrCtl register=00002dd5
Readback ErrCtl register=00002dd5
Memory: 43888k/65536k available (4605k kernel code, 21648k reserved, 1989k data, 240k init, 0k highmem)
SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
NR_IRQS:192
Realtek GPIO IRQ init
Calibrating delay loop... 395.67 BogoMIPS (lpj=1978368)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 2048
NET: Registered protocol family 16
<<<<<Register PCI Controller>>>>>
Do MDIO_RESET
40MHz
Find PCIE Port, Device:Vender ID=b82210ec
Realtek GPIO controller driver init
INFO: registering sheipa spi device
bio: create slab <bio-0> at 0
Unhandled kernel unaligned access[#1]:
CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper Not tainted 3.10.90 #280
task: 83058870 ti: 83070000 task.ti: 83070000
$ 0 : 00000000 806c0000 80580000 ffffffff
$ 4 : 8057ed60 8057ed6c 00000001 83058870
$ 8 : 00000001 00008400 fffffffc 9e370001
$12 : 00000000 00000000 00000000 00000000
$16 : 8306ec00 8306eba0 ffffffff 8306ec10
$20 : 83073e3c 80580000 8056a820 80674338
$24 : 00000000 8004cd0c
$28 : 83070000 83073e20 00000036 8003c764
Hi : 00000000
Lo : 1f972880
epc : 8003c774 __alloc_workqueue_key+0x27c/0x418
Not tainted
ra : 8003c764 __alloc_workqueue_key+0x26c/0x418
Status: 10008403 KERNEL EXL IE
Cause : 00800014
BadVA : 00000003
PrId : 00019385 (MIPS 24Kc)
Modules linked in:
Process swapper (pid: 1, threadinfo=83070000, task=83058870, tls=00000000)
Stack : 80576888 00000018 00042000 8067e100 8306ec5c 806c0000 83073e7c 8306ec00
8150cb00 8067e100 00000008 806963a4 806c0000 00000000 8067f0b8 00000008
806c0000 8067f0dc 806963a4 806c0000 00000000 00000000 00000000 806c0000
00000000 8000043c 00100100 00200200 10008401 00000004 00000004 8056ab70
806963a4 00000005 80696380 806963a4 8069f16c 80696380 806c0000 00000008
Call Trace:
[<8003c774>] __alloc_workqueue_key+0x27c/0x418
[<8067f0dc>] crypto_wq_init+0x24/0x44
[<8000043c>] do_one_initcall+0x3c/0x1b4
[<80674270>] kernel_init_freeable+0x13c/0x204
[<80479d9c>] kernel_init+0x14/0xfc
[<80003030>] ret_from_kernel_thread+0x10/0x18
Code: 8c43ed6c 2445ed6c 26a4ed60 <ac720004> ae030008 ae05000c 0c11f09f ac52ed6c 02001021
c0_compare_interrupt 64-
anatolikostis
отнести и поменять на новый
Wiking007
anatolikostis
Куплен с рук, некуда нести)
zver9000
Wiking007
Надеюсь это не после перепада напряжения или грозы?
По большому счёту нужно попытаться до завода сбросить. Если не реагирует - прошивать, возможно даже кастом. Если никогда не делали - лучше в сервисник отнести, по идее у каждого провайдера должны быть люди, которые занимаются подобными проблемами
Wiking007
Подскажите каким способом прошивать? Я вывел разъем UART, но там так быстро бегут сообщения, я неуспеваю ввести команду tpl
saren
Wiking007
выпаяй флеху и влей дамп.
я уже сталкивался с тем, когда тупо мрет флеха.
Wiking007
А по логу что я выложил, можно определить в чем причина? На флешку же не саму прошивку лить? Нужно специально слитую с рабочей?
anatolikostis
когда трудозатраты на оживление трупа превышают стоимость нового, то стоит просто закрыть тему и сделать выводы: не покупать дешевое говно, попутно пытаясь влить в него неведомо что, при этом не зная как.
Wiking007
anatolikostis
Иногда бывает, что трудозатраты окупаются полученным опытом, но, к сожалению, некоторые вместо помощи пытаются учить жизни. У меня есть роутер рабочий, мне интересно научиться чинить, поэтому и пытаюсь задавать вопросы тем, кто шарит больше меня.
anatolikostis
Wiking007
так ты бы валенком не прикидывался в режиме: "Здравствуйте. Подскажите, что с роутером."
а писал бы честно: "я купил поломанное барахло и мне интересно научиться чинить: с чего мне начать"
А начинать надо явно не отсюда, а хотя бы изучить принципы на ресурсах, вроде openWRT, где по харду описываются процедуры оживления/перепрошивки с/без паяльника.
Sachu
Wiking007
Как то странно звучит вопрос от человека который подключился по UART к хомячку (нашел пины, нашел или купил адаптер ттл, подобрал скорость/управление потоком и тд).
Остановить загрузку без паяльника не всегда можно, как вариант в самом начале загрузки толи пробел толи ескейп держать и система вываливается в uboot. Дальше прописать айпи, подконнектится и через tftp залить прошивку. Но это как возможный вариант, с конкретно этой балалайкой не сталкивался
Death
во во и я то думаю человек уарт нюхает а что дальше не знает
Wiking007
Sachu
tftp требует же подключения кабелем через сетевой порт? Если так, то не выйдет, соединение не устанавливается(
Sachu
Wiking007
НихТ!
Курим профильные темы по uboot.
Основная система не будет загружена, только маленький типа "рекавери" вот там командами с консоли прописать айпи роутера и маску, на компе тоже айпи по умолчанию из той же подсети, законнектить их ланом и через tftp залить прошу
НихТ!
Death
CH341A
на лохе есть 99 грн. в чем трабла ?!
