Эволюция продолжается. Обзор блока питания Enermax MODU87+ 700W
Ektalion
StasTODD
Достойный БП
Молодцы, зачастили с обзорами
LiSiCin
красавчик, нечего сказать
doCENTik85
Достойный конкурент Сиасонику Х. За обзор спасибо.
YumaX
Зачем они нужны если есть сисоник за меньшие деньги!? Капец 500 Вт стоит как Х-750
CooLeR*OK
Хороший обзор
Блок навіть на вигляд красивий, аж жаль запихати в корпус
well
Yumax
ну а что ты хотел? товар наивысшего качества, цена соответственная... за обзор спасибо! радуете последнее время!
ja-vova
Як як власник Enermax, наступний блок взяв би СіаСонік.
Енермакс має якесь відчуття надлишкового маркетингу.
Незнаю як це пояснити...
Ну як Самсунг і Бош порівнювати.
А так, блок відмінний. Тепер розумієш за які ти технології переплачуєш.
YumaX
Какие там технологии? Всё аналогично сисоник х- серии. Давно известно, что енермакс для россии, т.к. там сисоников не продают.
Я не говорю, что они плохие, характеристики и схемотехника аналогичны у сисоник и енермакс, просто зачем платить больше?
ЗЫ: сегодня привезли х-650, его просто нужно видеть, подключил, запустил осст на профильной системе - вентиль и не думал запускаться.
Runax
может он того - копыта отбросил
maphia
обзор бп на 3- тянет.
1) нет графика осцилограммы, просадки напряжения на самом деле ботва нужна осцилограмма!
2) нет описания выходного фильтра, сколько ёмкости на какое напряжение стоит?
3) отсутствие испытательного стенда не позволяет оценить, какие токи на каком канале возможны. и вообще защита по току есть?
эээ частотно-импульсной модуляция глюков не боитесь? а как на счёт резкой нагрузки? напряжение ниже плинтуса не уйдёт? а как насчёт резкого снятия нагрузки синхронный выпрямитель не выпрыгнет из корпуса?Включенный в такую схему дополнительный дроссель и конденсатор образуют LC-контур, резонансная частота которого совпадает с периодом открытия транзисторов. В итоге максимальный ток через ключ проходит посередине цикла открытия, тогда как ближе к закрытию он падает практически до нуля, тем самым снижая нагрев силового элемента и повышая КПД блока питания. Обычная же схема преобразователя подразумевает линейный рост тока и в момент закрытия транзистора он достигает своего максимального значения, что приводит к сильному тепловыделению устройства. Управление нового преобразователя происходит за счет частотно-импульсной модуляции, а не ШИМ.
Qntality
neadekvato nachalnego
1 - с этим согласны, не раз уже пережевывалось, но личного осциллографа нет
2 - входного или выходного?
3 - см. пункт первый.
Последнее вообще непонятно - причем тут глюки до резонансного преобразователя, который рассчитан на управление ЧИМ?
maphia
Qntality
проблема в том что чимом управлять сложнее (аргумент: электролиты не работают на частоте свыше 100-200Khz, а частотно-импульсная модуляция на такой частоте, либо абсурдна, либо изващённа, для чима требуется более высокая частота), да и на фото я заметил два оптрона по схеме шим, что скорее всего там именно шим управляет ключами. тогда какой шим? какая реакция на нагрузку (плавная? резкая?)?Последнее вообще непонятно - причем тут глюки до резонансного преобразователя, который рассчитан на управление ЧИМ?
Qntality
maphia, так а как же управлять транзисторами при высокой нагрузке, если ток меняется по синусоиде, а длительность периода открытия менять нельзя? Скорее, на ШИМ переключается при малой нагрузке на блок.
maphia
Qntality
дроссель L1 в резонансной схеме ограничивает скорость нарастания тока на транзисторе, а индуктивность L1 и первичной обмотки трансформатора T1(основного) и ёмкость конденсатора С1 подбираются так что, к моменту закрывания транзистора ток упадёт до нуля. L1 в нашем случае это дроссель справа от основного трансформатора, а С1 чуть ниже L1. да действительно вся конструкция управляется чимом, но вопрос остался как блок реагирует на резкое увеличение нагрузки? кстати это ещё один костыль, так как при съёме осцилограммы частота (пульсаций) выходного напряжения будет прыгать!
Android
Bot
Открыт топик официальной поддержки по продукции Enermax
viewtopic.php?t=25154
