Baikal и nginx на Synology
Обсуждение программ
M5
Всем привет.
Есть кто разбирается в линуксе? Помогите, пожалуйста, настроить Байкал на Synology.
Я его установил, всё работает, но в инструкции по установке на оф.сайте написано следующее:
Securing your installation
Only the html directory is needed to be accessible by your web browser. You may choose to lock out access to any other directory using your webserver configuration.
In particular you should really make sure that the Specific directory is not accessible directly, as this could contain your sql database.
https://sabre.io/baikal/install/
Я попробовал, и действительно БД доступна.
Но как запретить к ней доступ? Я так понимаю, что надо сконфигурировать nginx, путем внесения изменений или созданием какого-то файла.
Но как это сделать, не знаю.
