Купил материнку ASUS J1800I-C для сборки на её основе NAS. Собирался юзать систему Xpenology коротая должна грузится с флешки как бут имитирующий оригинальною систему Synology. В общем настроить саму ОС у меня получилось, с тем все ок. Проблема заключается в том что биос автоматом при выставлении приоритета может запустить только образы записанные для UEFI, а вот через "legasy" можно запустить только через "f8". Такой вариант меня не устраивает так как система будет без монитора и клавиатуры спрятана в кладовке да и не верю я что нет в закоулках биоса настройки которая исправит положение, сам найти такую настройку я не могу, прошу помощи у форумчан. За помощь заранее спасибо!
ASUS J1800I-C биос автоматом при выставлении приоритета может запустить только образы записанные для UEFI, а вот через "legasy" можно запустить только через "f8
Shkrabaliuk
Проблема следующая:
seraphic
тут не пишут биосы под ваши нужды
Shkrabaliuk
не верю я что нет в закоулках биоса настройки которая исправит положение, сам найти такую настройку я не могу, прошу помощи у форумчанseraphic:Тут не пишут биосы под ваши нужды
Sachu
Shkrabaliuk
Какую хренолоджи ставили?
Ставите 918 с ядром 1.04, она UEFI поддерживает.
Еще можно такую дичь поставить:
https://aliexpress.ru/item/32973542696. ... 33edWCM59M
оч помогает
оч помогает
Shkrabaliuk
Sachu
ставил бут образ такой:
- XPEnoboot_DS3615xs_5.2-5967.1.img | 24.0 MB | MD5 = 4b204b8200ea5d12dea8b578ad95f7ef
- Jun's Loader v1.03b DS3615xs
Synoboot_3615.zip | 17.3 MB | MD5 = e145097bbff03c767cc59b00e60c4ded
Sachu
Shkrabaliuk
Не, надо такой:
Если надо подробней то в личку или читаем :
Не, надо такой:
- Jun's Loader v1.04b DS918+
synoboot-ds918.zip | 20.9 MB | MD5 = 5a5303a154d907b4adf99dfd201769e4
Востаннє редагувалось 07.09.2020 18:00 користувачем Sachu, всього редагувалось 2 разів.
Shkrabaliuk
.Sachu:Shkrabaliuk
Не надо такой:
он поддерживает UEFI
спс понял
Sachu
Shkrabaliuk
Незабудь, когда поправленый образ будешь раскатывать на флешку (лучше rufus) указать что загрузнка через UEFI
Shkrabaliuk
Sachu
ок
ок
Icipher
CSM включи и будет тебе щастя)
Shkrabaliuk
Icipher
так вот чет не работает на автомате, приходится через f8 запускаться каждый раз.
Sachu
Shkrabaliuk
Понятно, есть у меня такая материнка, вечером гляну.
И сразу вопрос: биос установлен последний, батарейка свежая?
Выдержка из мануала
Выдержка из мануала
- 2.7.7 Secure Boot menu
Allows you to configure the Windows® Secure Boot settings and manage its keys to protect
the system from unauthorized access and malwares during POST.
OS Type [Windows UEFI mode]
Allows you to select your installed operating system.
[Windows UEFI mode]
Executes the Microsoft® Secure Boot check. Only
select this option when booting on Windows® UEFI
mode or other Microsoft® Secure Boot compliant OS.
[Other OS]
Get the optimized function when booting on
Windows® non-UEFI mode, Windows® Vista/XP,
or other Microsoft® Secure Boot non-compliant
OS. Only on Windows® UEFI mode that Microsoft®
Secure Boot can function properly.
The following item appears when OS Type is set to [Windows UEFI mode].
Shkrabaliuk
Sachu
биос предпоследний, батарейка свежая.
taxi911
Shkrabaliuk
Попробуйте спросить у товарища, он на такой плате тоже собирал НАС.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=1711
Shkrabaliuk
taxi911
спасибо за совет, но я думаю что после совета Sachu помощь мне не нужна.
Icipher
не знаю. у меня последний биос , и все работает . но на этом нас сборке , конретно не запускал . опенвылд работает . а она не в UEFIShkrabaliuk:Icipher
Востаннє редагувалось 08.09.2020 18:48 користувачем Icipher, всього редагувалось 1 раз.
Shkrabaliuk
Icipher
именно легаси?
именно легаси?
Icipher
да.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
может надо сбросить ключи UEFI в СSM , потом перейти в твой легаси )
