Проблема с передачей цвета в видеоплеерах
Обсуждение программ
RedSun
Есть норм компухтер и моник (инф в профиле), и есть видеофайл h265, HDR10, 10 bit, 3840x2160, 23.976fps, 61 Mbps
Проблемка следующая - в даном видео и ему подобных - блеклые, выцвевшие цвета в любом проигрывателе.
Целый день потратил, облазил всякие форумы, опробовал разные плееры, способы вывода и тд. - иногда чуть менялась картинка шейдерами но все равно не то.
В процессе попробовал открыть встроенным в винду плеером "кино и тв" который сразу запросил загрузить и установить HEVC кодек со стора и о чудо картинка наконец то стала такой как надо. Но только в этом плеере, в котором нету никаких настроек и даже нельзя левую звуковую дорожку поставить, что не айс.
Собсн мне нужна помощь знающих чтобы разобраться с настройками и получить на любом другом плеере такую же картинку как на злочасном стандартном.
Если я правильно понимаю - раз стандартный плеер с HEVC кодеком смог значит и другие должны уметь - практически у всех он есть, но картинка всеравно не та. А еще это значит что железо могет и проблема таки где то в настройках плееров.
Из наблюдений - если в настройках винды включить HDR то картинка внезапно станет блеклой и на стандартном проигрывателе.
прикрепляю скрины для сравнения картинки стандартного плеера с другими:
http://joxi.ru/823LpkpT8KX1QA
http://joxi.ru/8AnzV6VHy0864A
http://joxi.ru/L21Wb0bF0VWlQr
KrAv4uK
Надана вами інформація ні про що не говорить.
На монітор встановлено калібрування(драйвер) з сайту виробника?
Зараз монітор працює в глибині кольору 10bit?
Результуюча картинка залежить не від плеєра а від рендера(драйверів відеокарти), подивитися можна натиснувши "TAB" в PotPlayer
По фото зрозуміло лише що присутня неправильна гамма кольорів якраз таки в стандартному плеєрі, в інших все ніби правильно.
HEVC це лише стандарт стиснення він не впливає на вигляд зображення.
В файлі повинна бути присутня інформація про трансфер, колірний простір, та гаму.
GentleAlex
Так же столкнулся с подобной проблемой, решилось установкой плеера MPC и плагина MadVR к нему же.
Читайте тему, там есть ваше решение:
http://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=1126208
KrAv4uK
GentleAlex:MPC и плагина MadVR
MadVR якраз і є рендером що візуалізує декодоване в P010 формат відео.
рішення не надто елегантне, хотілося б спочатку побачити інформацію відтворення з PotPlayer
За посиланням описаний костиль, як подивитись HDR відео на SDR дисплеї - теж саме в PotPlayer: Video -> Pixel Shader -> Enable SMPTE ST 2084 HDR EOTF Correction
Makc1968UA
RedSun
Здесь инструкция по бесплатной установке кодека HEVC в 10-ку. Используйте "Кино и ТВ" для HDR видео. Само собой, надо смотреть на настройки драйвера видеокарты в плане декодирования видео, а также саму 10-ку особо не гнобить в настройках. Должно заработать. Если само видео не подделка под 10 бит и HDR. ;)
RedSun
KrAv4uK:Надана вами інформація ні про що не говорить.
не понял про калибровку-драйвер с сайта изготовителя. На монике стоит последняя прошивка и по. Да, монитор работает в 10бит, хотя это 8 bit + FRC. приложу скрин ниже.
На фото с предыдущего сообщения понятно что в других плеерах белый цвет почему то серый, в итоге картинка блеклая - именно об этом речь шла в первую очередь и именно эту проблему я не мог решить. Потом попробовал несколько версий мадвр, остановился на одной, пошаманил немного и вроде как на конкретно том видео стала картинка более менее сносной. Но проблема явно осталась. Прикрепляю скрины ниже. Сравинил несколько плееров с и без мадвр (мадвр только в пот плеере) и скрин с онлайн проигрывателя. Имхо картинка в онлайн самая норм - внимание на текстуры маски на лбу на переднем плане и сравнение с небом - в онлайн проигрывателе ничего не пересвечено и при этом небо светлое. В других же то пересветы на масках то слишком блеклое то зеленит то желтит.
https://ibb.co/Y0KCGBH - параметры дисплея в винде
https://ibb.co/bNvJc5W - сравнение картинки в разных проигрывателях
https://ibb.co/LQFqMGh - инфа с потплеера
Відправлено через 2 хвилини :
Makc1968UA:RedSun
у меня он куплен и установлен)
KrAv4uK
RedSun:не понял про калибровку-драйвер с сайта изготовителя.
Це потрібно відкласти на кінець, драйвер відеокарти має розуміти якому коду кольору відповідає фізичний колір видимий людиною.
Інакше вважається що під'єднано монітор зі стандартною палітрою кольорів sRGB(Rec.709) монітори з розширеними кольорами можуть емулювати sRGB(костиль) У вас як і на фото не увімкнено HDR?
Виробники моніторів надають ICC профілі
RedSun:Да, монитор работает в 10бит, хотя это 8 bit + FRC
не було зрозуміло чи під'єднали через комплектний DisplayPort кабель
RedSun:https://ibb.co/Y0KCGBH - параметры дисплея в винде
Увімкнуто "Стандартний динамічний діапазон (SDR)"
RedSun:пересветы на масках
в рендері повинні бути налаштування пікової яскравості але тоді отримаєте
RedSun:слишком блеклое
Не намагайтеся відтворити костиль, в файлі є вся потрібна інформація і він має відтворюватись в нормальному режимі без танців з бубном.
RedSun:https://ibb.co/bNvJc5W - сравнение картинки в разных проигрывателях
не коректно порівнювати різні трансфери навіть одного фільму, тим більше на різних стоп кадрах.
Постити скріншоти немає особливого сенсу, вони не передають вигляду зображення після розпізнавання монітором метаданих(в MadVR активна опція: "Passthrough HDR to display, send HDR metadata to display").
Тобто якщо ви просто вмикаєте HDR у Windows10/моніторі і застосуете налаштування PotPlayerMini64Settings.reg відео в повний екран виглядає спотворено?
Makc1968UA
drive.google.com/open?id=1FOGLWLftxQK4nxb2INoWc622NCpVXvUZ - Тестовый ролик 4K HDR. Отсюда. Правильный файл для теста. На моём железе "Кино и ТВ" воспроизводит этот ролик с улучшенной цветовой гаммой как в HDR. При этом в 10-ке включен режим SDR. При включении HDR экран тухнет, а потом отображение идёт белёсым. На прошлой 10-ке 2004 вообще были артефакты как при битой памяти видяхи. Кабель DP комплектный к монитору. Хрен его знает, что ему не так... :-/
Martix
Тут, по описанию, явно видео блеклые из-за HDR.
У меня два монитора - один SDR 2K, другой в ноуте HDR 1080p. Открываю видео HDR на 1080P, тащу окошко в 2к монитор - получаю "поддержку" HDR на 2К мониторе, открываю видео HDR на 2К мониторе- вижу другие цвета, явно "программная переработка" в SDR :laugh:
ПС: на 2к мониторе честные 8 бит и нет поддержки потокового видео HDR, на 1080р честные 6 бит + FRC и она есть! - у меня всё! :facepalm: :facepalm: :facepalm:
KrAv4uK
Makc1968UA:"Кино и ТВ" воспроизводит этот ролик с улучшенной цветовой гаммой как в HDR
Люди помічають "покращену" колірну гаму в рекламі нових телевізорів забуваючи що переглядають її на старому телевізорі.
Martix:6 бит + FRC
6bit - всього лиш точність, це не означає що в такого дисплея менша палітра.
Він теоретично може покривати всі кольори від 0 до 1 за допомогою 64 відтінків.
Коли 8bit тільки від 0,1 до 0,9 але використовуючи 256 відтінків.
Людське око не так чутливе до кольору як до освітленості, HDR це якраз про підсвітку(в згаданому вище тестовому ролику світять прожектором в камеру)
Більшість відео взагалі використовує лише 12bit на три компоненти(8 на яскравість, 4 на колір) з обмеженим TV діапазоном (Rec709 YUV420P8) - це всього лиш 3300 унікальних відтінків на піксель.
Makc1968UA
KrAv4uK:Люди помічають "покращену" колірну гаму в рекламі нових телевізорів забуваючи що переглядають її на старому телевізорі.
Как бы там ни было, а ролик "Джаз" идёт одинаково что на моём компе, что на телеке с HDR.
KrAv4uK:HDR це якраз про підсвітку
Это точно. На моём оборудовании HDR1000 пересвеченный. Понятно, что этот стандарт сделан для всяких там OLED и "квантовых точек".
RedSun
да, комплектный дп. Тоже была мысль что возможно там версия 1.2, потому специально купил 1.4 - результат тот же. Впрочем на комплектном кабеле надпись 8к так что он скорее всего 1.4. Либо он 1.3 и новый мне тоже подсунули 1.3) как точно проверить - я не знаю
включение хдр ничего не меняет кроме того что картинка получается еще хуже - блеклые цвета и как будто резкость перекручена. Кстати возможно с этого и надо было начать. Не думаю что хдр отображается корректно. Хотя монитор имеет сертификацию VESA DisplayHDR 400. В средстве диагностики DirectX все нужные поддержки заявлены (скринчик ниже)
да, цвета блеклые, светлые участки серые. Хотя в стандартном проигрывателе вроде ок (при условии выключенного хдр)
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2020/1 ... 3-full.jpg - скрин DxDiag
http://i.piccy.info/i9/76ecd928085d157a ... a_100_.jpg - скрин с потплеера с включеным HDR и предложенными настройками.
http://i.piccy.info/i9/3563dc1c53602c84 ... a_101_.jpg - скрин со стандартного плеера винды с выключеным HDR для сравнения.
Відправлено через 3 години 59 хвилини 48 секунди:
вот еще пример - игра ME:Andromeda с поддержкой HDR. Запускаю ее - экран переходит в хдр, и опять картинка тусклая и резкость завалена типо. Захожу в настройки игры, отключаю хдр, при этом экран тухнет и переходит в обычный режим, - и картинка становится нормальной, насыщенной и тд. Может я чего не понимаю но хдр как раз таки и должен быть более цветастым и насыщенным а не наоборот. Фотки ниже приложу - вцелом они суть передали как это выглядит.
http://i.piccy.info/i9/1dfaba18f906ca26 ... 173622.jpg - HDR включен
http://i.piccy.info/i9/2e1bf5fc52a15e21 ... 173644.jpg - HDR выключен
KrAv4uK
RedSun: скрин с потплеера с включеным HDR и предложенными настройками.
оригінальне відео без обробки, монітор при отримані метаданих від рендера повинний перейти у відповідний режим щоб відображати правильно.
RedSun:скрин со стандартного плеера винды с выключеным HDR для сравнения.
SDR відео, результат Tone Mapping з оригінального
Що показує статистика (ctrl+j) при повноекраному відтворені через MadVR???
якщо простими словами SDR має бути контрастнішим через те що світлі відтінки стають просто білими а темні навпаки чорними тобто втрачається їх колір.
в HDR ми маємо яскравішу підсвітку що дозволяє показати сонце жовтим не затемнивши всю сцену.
завдяки Rec.2020 можна відображати ширші кольори у порівняні з Rec.709, тільки цих кольорів може не бути в конкретні сцені, тому зображення може не відрізнятись.
детальний огляд монітору https://pcmonitors.info/reviews/gigabyte-aorus-fi27q-p/ серед тексту можна знайти ICC профіль і пояснення роботи HDR - монітор отримує метадані від програми і в темних сценах зменшує яскравість підсвітки, а в світлих навпаки збільшує, досягаючи високої динамічної контрастності.
Тобто роботу неможливо оцінити по одні картинці.
RedSun
картинка в видео выглядит одинаково что с хдр что без (скрины ниже)
оно так же выглядит и в самой игре - блеклое и шумное от резкости. Не думаю что хдр должен выглядеть именно так - ибо картинка обьективно хуже получается.
http://i.piccy.info/i9/1da93e52bca1907c ... a_107_.jpg - потплеер с мадвр, хдр вкл
http://i.piccy.info/i9/23e29391845c262e ... a_108_.jpg - потплеер с мадвр, хдр выкл
Makc1968UA
RedSun:картинка в видео выглядит одинаково что с хдр что без
Там же написано, что режим HDR не опознан. Выше я давал ссылку на правильный ролик, называется "Джаз" что-то там - на нём тестируй, там HDR правильный и распознаётся правильно.
RedSun
вот скрин с твоего ролика:
http://i.piccy.info/i9/4e09927ed3c77535 ... a_115_.jpg - с включеным хдр
http://i.piccy.info/i9/243b761b323e8b10 ... a_114_.jpg - с выключеным хдр
найди 0 отличий)
Відправлено через 42 хвилини 42 секунди:
ладно, проверил на нескольких других хдр видео, включая и выключая хдр, сравнивая картинку с потплеера+мадвр со стандартным проигрывателем, понял как это все работает. Но с файлом с которого все это начиналось проблема так и осталась. Так что думаю это торрентмастера его как то криво пересобрали наверное и проблема именно в нем.
Відправлено через 1 годину 5 хвилини 40 секунди:
насчет ME:Andromeda - там выяснилось что у нее впринципе тоже есть проблемы с правильным отображением в хдр и не я один такой особенный)
Makc1968UA
RedSun:найди 0 отличий)
Именно, что нет отличий. Я в MPC-HC и в "Кино и ТВ" его смотрел: первый без MadVR показывает обычную цветовую гамму, второй "из коробки" работает в режиме HDR. На твоих картинках изображение одинаковое. Сравни с моими скриншотами:
ЗображенняЗображення
