Здравствуйте.
Есть карта 1070ti Cerberus. Артефактов нет, но есть проблема. Фурмарк full-hd без сглаживания тестирует на частоте 1252 и gpu power 50%, загрузка 98%. Если пробелом бублик отключить частота увеличивается до 1850. Выставил в msiA павер лимит 120 ничего. Вольтаж примерно 850. В играх При загрузке 98-100% карта показывает себя хуже старой 970, которую разогнал на 1416 по ядру.
Подскажите, в чем может быть проблема низкого gpu power и частоты?
1070ti частота ядра
Crestroni
deserteagle777
Конфигурацию ящика в студию , ванги разъехалисьCrestroni:Здравствуйте.
Предварительно похоже на не родной биос видика
Crestroni
E2678v3 в бусте, 16 ддр3, видео та, что выше. Блок питания 650 ватт чифтек.
Vitalio
Для начала удалите драйвера через DDU и потом чистой учтановкой поставьте драйвера на видеокарту (что бы откинуть все сомнения об оставленом мусоре драйверах прошлой видяхи)
Добавлю от себя - VRM у видеокарты не охлаждается и порой может доходить до 100℃ (в многих обзорах мелькают такие ужасные термоснимки
). Было бы круто если gehka3 либо другой мастер подтвердил или опроверг мою гипотезу о перегреве VRM'a и как следствие - понижение частот.
Crestroni
Vitalio:Для начала удалите драйвера через DDU и потом чистой учтановкой поставьте драйвера на видеокарту (что бы откинуть все сомнения об оставленом мусоре драйверах прошлой видяхи)
Драйвера Удалял.
Температура не поднимается выше 53-56 градусов вообще, ни в фурмарке, ни в играх. Сегодня сделаю скрины из тестов, может поможет.
Отправлено спустя 1 час 11 минут 21 секунду:
Aida64 стресс тест видеокарты разгоняет ее до 1860/ 1050 mV;
Valley Benchmark:
- https://prnt.sc/u9cuu0
- https://prnt.sc/u9cvch
- https://prnt.sc/u9cxkz
- https://prnt.sc/u9cz76
Makc1968UA
Crestroni
Ты карту зачем купил? Тестами замучить? Сбрось её параметры на дефолт и не мучай старушку. Нужны "большие попугаи" - купи топовую карту.
Crestroni
в каком смысле сбросить параметры в дефолт?Makc1968UA:Crestroni
Отправлено спустя 49 секунд:
у меня 970 работала шустрее, чем этот экземпляр.
yupi
Для начала стоит показать тесты, где она работала быстрее.Crestroni:у меня 970 работала шустрее, чем этот экземпляр.
Из метро или ларки или обоих сразу.
Не может быть такого, чтобы 970 была быстрее 1070ti
Crestroni
Всем спасибо. Вопрос решил.
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
те же настройки на ЭТОЙ 1070ти выше 65 фпс не поднимался.
Да банально: Вар тандер, на 970 все настройки в минимум, кроме качества рендера,текстур, следы и ландшафт. SSAA 4x, 80 fps.yupi:Для начала стоит показать тесты, где она работала быстрее.Crestroni:у меня 970 работала шустрее, чем этот экземпляр.
seraphic
Crestroni
и как решил? в чём причина была?
Sovet
Ммм а что же было?
Makc1968UA
seraphic
Sovet
Junior - этим всё сказано. Прибежал, нагадил, убежал. Троллинг не получился.
Sovet
