Ситуация следующая: Prime 95 практически сразу после начала теста(бывает несколько раз за тест) в режиме Blend выдаёт сообщение об ошибке(см. Безымянный.png во вложениях), но тестирование продолжается, иконка на панели задач не становится красной, но подсвечивается оранжевым в момент сообщения. Следует ли это расценивать как нестабильность системы? Прайм начал гонять для проверки стабильности системы после разгона, вчера попробовал поднять FSB с 420 до 440, прогнал стресс-тест в режиме Blend в течение 5 часов, ошибок вроде бы нет(см. Prime 95 stopped.jpg во вложениях), но то самое сообщение, о котором я писал в начале, не давало покоя Откатился на FSB420(таким разгоном пользуюсь с марта, всё стабильно, 6 часовой прогон Prime 95 тогда ошибок как будто бы не выдавал), запустил прайм и получил ту же самую картину-FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4 Что можете сказать на счёт этого?
________________________________________________
Конфигурация:
Intel Core 2 Quad Q9550
Asus P5Q Pro Turbo
4*2 GB DDR2 A-Data Vitesta Extreme Edition DDR2 800+ MHz CL4(SPD во вложениях)
Cooler Master Hyper 212 Plus
Prime95 выдаёт сообщение об ошибке, но не прекращает стресс-тест
exper1ence
exper1ence
Прикладываю настройки биоса для FSB420:
Востаннє редагувалось 11.08.2020 12:14 користувачем exper1ence, всього редагувалось 2 разів.
exper1ence
И для FSB440:
Востаннє редагувалось 11.08.2020 12:15 користувачем exper1ence, всього редагувалось 1 раз.
exper1ence
Научитесь в фотохост и спойлер, одним постом, эти вот простыни
И "Процессоры Intel Core 2 (Duo, Quad, Extreme) 65, 45nm. Выбор, обсуждение, разгон + FAQ" viewtopic.php?f=2&t=4610 в помощь
exper1ence
Настройки биоса под спойлер спряталНаучитесь в фотохост и спойлер, одним постом, эти вот простыни
python
Да, нестабильность. Прайм считает и проверяет результат, если не совпало пишет ошибку. Возможно перегрев(проца, памяти) или не хватает напряжения.exper1ence:Следует ли это расценивать как нестабильность системы?
exper1ence
python
Температура самого горячего ядра не превышала 78 градусов, на счёт памяти ничего сказать не могуВозможно перегрев
То есть продолжение теста ни о чём не говорит, так?Да, нестабильность. Прайм считает и проверяет результат, если не совпало пишет ошибку.
Востаннє редагувалось 11.08.2020 12:47 користувачем exper1ence, всього редагувалось 2 разів.
python
У твоего квада критическая температура 71 градус если что.exper1ence:Q9550
exper1ence
На одном ядре же только, к тому же это максимальная температураУ твоего квада критическая температура 71 градус если что.
Rex
exper1ence
Есть повод задуматься об охлаждении.
Как вариант - открыть крышку блока и направить на проц обычный комнатный вентилятор, чтобы гарантированно сбить температуру ниже 70 и проверить тест. Если ошибка уйдет - смотреть в сторону замены СО.
Критическая температура в 71 градус была превышена на трех из четырех ядер (75, 76 и 78 соответственно). На 4-м ядре - температура приближается к критической.На одном ядре же только, к тому же это максимальная температура
exper1ence
Поменял в биосе профиль работы CPU-вентилятора с Silent на Turbo, и похоже, что проблема не в температурах...Rex:чтобы гарантированно сбить температуру ниже 70 и проверить тест. Если ошибка уйдет - смотреть в сторону замены СО.
Евгений King
Если вы играете/работаете только в Prime 95, то это критично.exper1ence:Ситуация следующая: Prime 95 практически сразу после начала теста(бывает несколько раз за тест) в режиме Blend выдаёт сообщение об ошибке(см. Безымянный.png во вложениях), но тестирование продолжается, иконка на панели задач не становится красной, но подсвечивается оранжевым в момент сообщения. Следует ли это расценивать как нестабильность системы? Прайм начал гонять для проверки стабильности системы после разгона, вчера попробовал поднять FSB с 420 до 440, прогнал стресс-тест в режиме Blend в течение 5 часов, ошибок вроде бы нет(см. Prime 95 stopped.jpg во вложениях), но то самое сообщение, о котором я писал в начале, не давало покоя Откатился на FSB420(таким разгоном пользуюсь с марта, всё стабильно, 6 часовой прогон Prime 95 тогда ошибок как будто бы не выдавал), запустил прайм и получил ту же самую картину-FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4 Что можете сказать на счёт этого?
Конфигурация:
Asus P5Q Pro Turbo
Если ПК используется под другие сценарии, вполне возможно проверить его в данных сценариях и не выявив нюансов, оставить как есть.
PS: температуры конечно высоковаты, но говорить о возможной деградации такого динозаврика не буду, он свое отработал лет 5 назад, так что мучайте
exper1ence
Евгений King
Температуры выше 71 градуса кроме прайма нигде не видел, потому чтоговорить о возможной деградации такого динозаврика не буду, он свое отработал лет 5 назад, так что мучайте
