День добрый, помогите пожалуйста.
По глупости случайно сломал одну штучку на материнской плате в районе слота ссд.
Может кто знает, что это вообще за штучка и насколько критична поломка?
Ноутбук Razer Blade 15 2020 Base model. Не включал после поломки, боюсь.
Спасибо большое!
Razer Blade 15 Сломанная деталь
Yellowcards
Yellowcards
Кондёр, по питанию, включай, будет работать
Yellowcards
Спасибо большое за ответ!gehka3:Yellowcards
А можно поподробнее, пожалуйста? А то я в этом вопросе вообще почти ничего смыслю..
Как эта поломка повлияет на работоспособность ноута?
Yellowcards
Никак не повлияет, конденсатор стоит на слот малоточный, выполняет роль фильтрующего буфера, рядом мелочь осталась две штуки в качестве высокочастотных гасителей
Если не сможешь спокойно спать с мыслью о отсутствующей детальке - присылай, восстановлю
Yellowcards
Мало что из этого понял, но благодаренgehka3:Yellowcards
То есть толку от этой пимпы для общей работы никакой, правильно?
А если в этот слот поставить ещё один ссд, его работа как-то будет нарушена? (Именно из-за второго ссд и сломал эту штуку)
Стоит отремонтировать или просто забыть о ней?
Yellowcards
gehka3:Никак не повлияет
Yellowcards
Понял, верю, спасибо большое!
Если не сложно, могу попросить объяснить вот эту часть, пожалуйста? Интересно оченьgehka3:Yellowcards
Слот под ссд рассчитан (как максимум - райзер вероятно активный под внешнюю видимокарту всунуть можно - там на пассивке может что то серьёзное потребить), потребление мизерное, конденсатор оторванный - большой (относительно) ёмкости, призван сгладить возможные перепады напряжения, низкочастотные (отностиельно) пульсации
Ниже два мелких - небольшой (относительно) ёмкости, призваны сгладить возможные пульсации высокочастотные
Всё это - стандартно для разводки питающих линий, и на самом ссд есть данные блоки элементов, и на ноуте по этой линии кроме сбитика - присутствуют подобные блоки элементов
Кабы производитель озаботился вместо предохраняющего нулевого резюка поставить дроссель - эффект фильтрующий был бы значительный
Saffa
как то забавно выходит: человек полез менять винт,но при этом не понимает,что оторвал
Евгений King
Винт и SMD компонет - разные весовые категории, винт поменять много знаний не надо.Saffa:как то забавно выходит: человек полез менять винт,но при этом не понимает,что оторвал
Saffa
а как показывает эта тема?!Евгений King:Винт и SMD компонет - разные весовые категории, винт поменять много знаний не надо.Saffa:как то забавно выходит: человек полез менять винт,но при этом не понимает,что оторвал
Евгений King
Ну дядь, я дам сестре отвертку, она разберет и соберет ноут. Но что где по компонентам она тебе точно не скажет, только на общие вопросы ответитSaffa:а как показывает эта тема?!Евгений King:
Винт и SMD компонет - разные весовые категории, винт поменять много знаний не надо.Оказывается менять винты,оперативки и ви фи модули даже отвертка не надо? Так штоле?
Saffa
можешь дать её хоть братишке. В конце результат будет ОДИН: оторватый композитор (смд кондёр). И это точно.Евгений King:Ну дядь, я дам сестре отвертку, она разберет и соберет ноут. Но что где по компонентам она тебе точно не скажет, только на общие вопросы ответитSaffa: а как показывает эта тема?!Оказывается менять винты,оперативки и ви фи модули даже отвертка не надо? Так штоле?
Yellowcards
Огромное спасибо за объяснение и ликбез!gehka3:Слот под ссд рассчитан (как максимум - райзер вероятно активный под внешнюю видимокарту всунуть можно - там на пассивке может что то серьёзное потребить), потребление мизерное, конденсатор оторванный - большой (относительно) ёмкости, призван сгладить возможные перепады напряжения, низкочастотные (отностиельно) пульсации
Теперь всё прекрасно понимаю, правда некоторые вещи пришлось таки загуглить
