Предлагаю обсудить AMD выпустила второе исправление для драйвера Catalyst 10.10
владельцы 5850, использующие W7 Enterprise 64bit, кто-то ставил эти дрова? У меня после установки сильно потеплели оттенки , в частности серый стал какой-то розоватый. Никто ничего подобного не замечал?
master
Serfer
master, давно все заметили, сбрось в ССС настройки на "заводские"
master
Serfer:брось в ССС настройки на "заводские"
а что помогает? или это нормальная фигня? при обновлении 10.8-10.9 такого не наблюдал!
оказалось, что тукча писатель а не читатель. В ветке про дрова об этом было...
Serfer, пасиб, выручил, а то я думал, что с глазами глюки или что-то подобное!
Nic_Roman
master
в мене така сама проблема з сірим, став блідо рожевим, думав може очі печуть бо монік поміняв, карта 5850 він7 64 біт ультімат, вернувся до 10.8
Riconec
у меня вин 7 32бит отлично пашут
VVSite
Ektalion
Пока обойдусь дровами 10.9
Поспешили с дровишками АТИ, к выходу 6ххх серии торопились.
За неделю - второй хотфикс уже.
Тоже гламур в стиле Mary Kay шокировал после обновления, сбросс настроек "по умолчанию" в ССС вернул всё на место.
Результаты по отзывам - разные, но большинство отмечает улучшение картинки в 3D там, где небыло ранее доступно сглаживание
Они морфологию оттачивают, активировать её можно пока только с помощью патченного .inf.Support for the new Morphological Anti-Aliasing feature (пояснение ниже)
Для любителей максимального качества картинки AMD приготовила приятный сюрприз. Владельцам Radeon HD 5xxx/6xxx станет доступен новый метод полноэкранного сглаживания – Morphological AA
Для реализации алгоритмов MLAA используется специальный пост-фильтр, работа которого, в отличие от некоторых других методов полноэкранного сглаживания, не зависит от расположения границ полигонов. Ускорение MLAA осуществляется посредством DirectCompute. Если передать упрощённо смысл работы MLAA, получится примерно следующее: вначале алгоритм обнаруживает высококонтрастные вершины, анализирует их и на основе полученных данных производит смешивание цветов для каждого пиксела.
Полученные данные можно использовать повторно, а чтобы избежать избыточной выборки данных и, как следствие, падения производительности, используется специальный LDS-буфер (Local Data Share).
Мы предполагаем, что качество работы нового алгоритма должно быть близко к 4x MSAA, при этом производительность, по словам представителей AMD будет близка к более простому режиму CFAA. Новый алгоритм сглаживания совместим с любым DirectX 9/10/11 приложением, для его активации нужно будет включить соответствующую опцию в контрольной панели драйверов.
