Обзор процессорного кулера Aerocool Cylon 4
EvhenS
Предлагаю обсудить Обзор процессорного кулера Aerocool Cylon 4 Перформа в середньому на тарасика дешевше. Дякую за огляд.
Kore
Как видим, пропеллер с крыльчаткой на 11 лопастей имеет нестандартную рамку и вкручен прямо в неё. Шесть верхних светодиодов тоже являются частью вентилятора. Подобрать замену ему будет практически невозможно. Внизу на рамке есть два мягких демпфера. Подключение к питанию осуществляется через стандартный разъем на четыре контакта, проводом длиной в 260 мм. Еще есть 30-мм проводок на два контакта для подключения подсветки. Подшипник заявлен гидравлический. Диапазон скоростей официально обозначен в промежутке от 800 до 1800 об/мин, хотя по факту мы получили 500–2000 об/мин. Двигатель издает равномерный треск, хорошо различимый вблизи. Уровень шума не превышает 40 дБ (А) вплоть до 850 об/мин. При 2000 об/мин получаем 58 дБ (А) с расстояния в 10 мм. В общем, достаточно терпимо, если бы не треск на пониженных скоростях.
Поторопился я с кулером, походу.
DanRub
Kore
В каком смысле?
D1mmoN
Kore
Тонко :up: ;)
zmax
в таблице указана сила тока 0,6А, на фото кулера четко видно 0,5А, wtf??
Изначально смутило огромная разница в потреблении у почти одинаковых вертушек, у одного 2 Вт у второго 7Вт. RGB столько не ест.
Kore
DanRub
Этот лучше.
DuckRider
Kore:DanRub
Этот лучше.
лучше чем бокс?
Kore
DuckRider
Конечно. Он тарахтит. И подсветка. И, наверно, дороже бокса.
DanRub
Kore
И радиатор чёрный :banan:
Kore
DanRub
Отличный выбор, если хотел Дарк рок, только с подсветкой, и чтоб тарахтел.
nv_ua
Какие смелые решения стали выпускать с одноразовым кулером :gigi:
tablestikus
опять пластика напихали... аж трясет меня...
Creature4O
Прижим у кулера получается достаточно сильный. В вот к ровности основание есть некоторые претензии. По центру есть углубление, а углы задней тепловой трубки слегка приподняты вверх.
Опять вопросы к очепяткам...
Углубление обычно есть на крышке процессора, а не на пятке кулера, если конечно фото сделано без разогрева ЦП. Хотя многие знакомы с брендом и его качеством, так что может и на пятке яма. Это легко проверить приложив линейку ребром на крышку ЦП от угла к углу и также надо было сделать и с сабжем.
acm_fan
Вы серьёзно думаете это первый тест с этим процессором? Зачем здесь Ваше капитанство? И очепятки - это про другое. Словом, рановато Вам учить других работать :lamer:
yupi
Какой же он уродливый :insane:
Lazlow
А gammaxx GT сильно изменился за лето.
waryag
Не совсем понятно, почему сборщики должны предпочесть это проверенным и более дешевым дипкулам или же боксовым кулерам райзенов.
DanRub
waryag
Как это почему? Тут пластика больше! И вентилятор одноразовый!
kolio
прочитал на спех "Stay the heat" :insane:
mgerchik
Мне кажется в названии не хватает второй буквы "С" чтобы получился уже Циклон.
или это название уже кем то занято? :gigi:
