Обзор корпуса Gamdias Talos E2
alexantr
Предлагаю обсудить Обзор корпуса Gamdias Talos E2
Кнопка LED рядом с ресетом и одинаковой формы :gigi:
Muttabor
alexantr:Кнопка LED рядом с ресетом и одинаковой формы :gigi:
Сразу видно, что все "продумали" до мелочей... :rotate:
kolio
а пылючка то в корпус через передок будет с радостью залетать. Хоть какие-то бы фильтры поставили.
У меня в вонючем zalman z11 plus каждые 2 месяца все фильтры в пыли (дома убираемся регулярно)
zver9000
Заглушки под видеокарту одноразовые, самые дешёвые подшипники на вентилях, пылевой фильтр только на выдув (ну, ладно, увидел есть на бп), вместо забора воздуха. Зато подсветочка лгбт... "шоб було"
Lazlow
Ради интереса, глянул всю линейку этих "корпусов"(называть этот ргб ящик корпусом, можно только в кавычках) в розетке, ни на одном нет пылевых фильтров на морде, не говоря уже о нормальных фильтрах в виде сеточки. Или в стране, где проектируют эти корпуса нет пыли или в штате Gamdias нет инженеров.
Martix
:horror: Подгонка стыков выдают сходу всю фуфлыжность этого изделия. Не понимал и не понимаю продукцию гамдиас... :puke:
pcHelp
Я, конечно, дико извиняюсь и рискую огрести общественного презрения, но отстал от жизни :lamer: и теперь интересуюсь: какой дегенерат и из каких соображений придумал ставить БП снизу?! Уже и 5" устройства из корпусов почти изжили, ан нет, все равно: надо больше пыли, надо больше винтов в воздухозаборнике сверху, если он есть... Я уж не спрашиваю, кто придумал в БП ставить притяжной вентиль вместо вытяжного "на выходе" :mad:
SKYJAKER
уже вроде доказано что этих щелей не хватает для обдува, а тем более там спереди 3 вентеля на вдув, нормальный обдув же это когда при закрытии крышки температура меняется на 1-2 градуса или же наоборот лучше чем при открытой крышки
DanRub
Lazlow
А в каком дешманском корпусе есть толковые пылевые фильтры? Да почти ни в каком
OFFF
Ставить на морду пару USB 2.0 в 2020 это срамота
DanRub
OFFF
Покажи дешман корпус с одними трёшками
OFFF
DanRub
Нужно прогрессировать, это же новая модель, да дешёвая, но новая.
Как по мне лучше 2шт 3.0 чем 1шт 3.0 и 2 шт 2.0
Lazlow
DanRub:Lazlow
Vinga Tank, Deepcool matrexx 55, Aerocool Aero One есть хотя бы пластиковые недофильтры на морду. Gamemax Aurora за 1к грн есть фильтр под БП тканевый на пластиковой рамке. Gamemax Panda и Paladin вообще реализован качественный мелкий фильтр по типу фрактил дизайна, который можно снимать через морду, не отодвигая корпус от стенки. В Cougar MX330-G на передней морде качественная нейлоновая сетка под перфорацией стоит и это по цене плюс/минус от "героя" обзора.
FastBullet
pcHelp:Я, конечно, дико извиняюсь и рискую огрести общественного презрения, но отстал от жизни :lamer: и теперь интересуюсь: какой дегенерат и из каких соображений придумал ставить БП снизу?! Уже и 5" устройства из корпусов почти изжили, ан нет, все равно: надо больше пыли, надо больше винтов в воздухозаборнике сверху, если он есть... Я уж не спрашиваю, кто придумал в БП ставить притяжной вентиль вместо вытяжного "на выходе" :mad:
По-моему уже давно все знают почему БП внизу. БП не тянет горячий воздух и соответственно не срабатывают температурные датчики и в итоге блок питания не шумит ( не повышаются обороты вентилятора, по сути «ложное» срабатывание). «Втягивание» воздуха БП необходимо для охлаждения компонентов. Если будет только на выдув, то соответственно выше нагрев и дороже компоненты надо, выше обороты вентилятора будут (это из очевидных фактов). Проходили уже... и пыли столько же...есть такой бп, который только на выдув...
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Из хорошего по корпусу - цена, синхронизация подсветки и кулер на ЦП до 170 мм, и вертушки ARGB.
pcHelp
FastBullet:По-моему уже давно все знают почему БП внизу. БП не тянет горячий воздух и соответственно не срабатывают температурные датчики и в итоге блок питания не шумит ( не повышаются обороты вентилятора, по сути «ложное» срабатывание). «Втягивание» воздуха БП необходимо для охлаждения компонентов. Если будет только на выдув, то соответственно выше нагрев и дороже компоненты надо, выше обороты вентилятора будут (это из очевидных фактов). Проходили уже... и пыли столько же...есть такой бп, который только на выдув...
Это объяснения я слышал, разумеется, и всегда считал его поверхностным, а истину - шляющейся где-то рядом.
Верхний БП откуда горячий воздух тянет, от карлсона на ЦП? Так кто мешал сделать такой же короб, как делают снизу, только сверху - точно так же тянул бы с лицевой панели, только дальше от пола.
Приточные вентиль однозначно задает направление забора воздуха - либо с пола с мусором, либо сверху, того же горячего, от которого типа как избавлялись нижним расположением + ловит весь мусор из корпуса. Вытяжной - задает только направление выброса (наружу, разумеется), а вот откуда забирать воздух - можно элементарно регулировать заслонкой, хоть колхозной. Захотел сзади - заткнул дыры сверху/снизу, а если в глухом коробе стоит, то и затыкать не надо. Захотел сверху - приколхозил кусок фольги на задницу БП, оставив только дыры сверху.
yupi
pcHelp
Покажи как в твоём корпусе заслонки расположены :rolleyes:
Tashi
DanRub:Lazlow
Formula
Snikard
По поводу вентиляторов. Открою секрет, что у большего вентилятора больший воздушный поток и ему не нужны высокие обороты. Соответственно ниже шум!
По поводу вентилятора в БП. В обоих случаях происходит продувка блока, но вентилятор на вдув обдувает непосредственно! внутренности блока, чего не может вентилятор, установленный на выдув.
Не пойму еще почему блок, установленный снизу ловит мусор из корпуса? В корпусе должны быть отверстия для блока, чтоб воздух засасывался снаружи. Добавим сюда фильтр - мусора нет.
pcHelp
Snikard
1. Спасибо, Кэп! :beer:
2. А вентилятор на выдув обдувает непосредственно что? Поток воздуха-то через БП что так, что эдак создается.
3. Ну смотрите, есть два вариант установки БП снизу: с вентилем вниз или вверх. Снизу он будет брать весь мусор с пола (да-да, фильтры HEPA и чистый горный воздух, ага-ага). Плюс расстояние до пола: когда корпусные вентили с морды берут воздух и их прикрывают крышкой, оставив щели по бокам - это ай-яй-яй, когда ровно то же самое происходит с вентилем на БП - "щели" по бокам, регулируемые лишь высотой ножек - это внезапно норм.
Сверху вентиль - собирается теплый воздух из корпуса и вся пыль, попавшая в него, что оседает по закону всемирного тяготения вниз + если какой винт или коннектор отсоединится - есть шанс и его словить (да-да, снова фильтры, не забываю, но шанс есть).
Однако, казалось бы, ставим БП сверху, забираем в него воздух с морды корпуса и... какие доводы против?
artdss
pcHelp:Snikard
Для тупых- БП стоящий сверху и забирающий воздух с морды или должен иметь кожух который будет идти от морды к "заду"(что бы забирал холодный воздух), или если он стоит вертикально сразу у морды , будет торчать провод питания сверху, если переделать что бы провод торчал вовнутрь, опять портим внешний вид как и с широким кожухом сверху.
На моем профильном когда играю, в что-то Аля метро, температура воздух выдуваемая сверху и сзади по ощущениям более 40 градусов, при классическом расположении сверху- блоку будет жарко.
Вентиль на выдув.
Обдув и выдув - это не зря разные слова, и действия отличные, что бы при работу на выдув организовать хорошее охлаждение БП, нужно сделать целый лабиринт тунелей вокруг большего кол-ва компонентов. Что приведет с БОЛЬШЕМУ шуму и скоплению пыли, а обычный БП не разбирая можно продуть (довольно качественно) просто сжатым воздухом.
Там было про коробки без вентилей по-моему, так вот вы не сможете естественной конвекцией отвести тепло от игрового компа, так как там от 300 до 500 ват в среднем..
